Rozšíření SketchUp
Last updated: zář 17, 2026•4 min read.
SketchUp již nabízí spoustu možností, pokud jde o vylepšování modelů. Další produkty a funkce SketchUp, jako například LayOut, Style Builder a 3D Warehouse, již poskytují další nástroje pro vylepšení modelů vytvořených ve SketchUp. Pokud tyto možnosti nenabízejí to, co potřebujete, SketchUp nabízí několik dalších produktů a funkcí.
Analysis Hub
Nástroj Analysis Hub aplikace SketchUp je domovem analytických nástrojů určených k podpoře a vylepšení vašeho návrhového procesu pomocí použitelných dat o osvětlení.
image analysis hub overview window
Funkce Advanced Shadows (Pokročilé stíny) jsou aktuálně k dispozici stejně jako všechny ostatní režimy analýzy jako funkce SketchUp Labs.
SketchUp AI
Služby umělé inteligence v aplikaci SketchUp jsou navrženy tak, aby doplňovaly, vylepšovaly nebo optimalizovaly to, co již v aplikaci SketchUp děláte. SketchUp Ai obsahuje následující funkce:
  • AI Credits (Kredity AI) – funkce SketchUp AI fungují na bázi kreditů AI. Všechna placená předplatná zahrnují stanovený počet kreditů. Pokud potřebujete více, předplatné doplňku SketchUp AI nabízí značné navýšení vašich dostupných kreditů.
  • AI Assistant (Asistent AI) – vstupní bod pro pracovní postupy s využitím umělé inteligence v aplikaci SketchUp. AI Assistant obsahuje Help Assistant (Nápovědu), nástroj poskytující pokyny k vašim otázkám v aplikaci, a Generate Object (Generovat objekt), způsob, jak vytvářet 3D objekty s PBR texturami z textových pokynů a obrázků.
  • AI Render – generování fotorealistických obrázků z výřezu modelu buď pomocí vlastního promptu, nebo pomocí jedné z předvoleb SketchUp. Výsledky pak můžete vylepšit pomocí výkonných nástrojů pro malování.
  • SketchUp Connector pro Claude - generování a organizování modelů SketchUp v Claude.AI. Pak můžete pokračovat v iteraci těchto modelů zadáním dalších pokynů do vlákna chatu. Claude zapracuje změny při generování výsledných souborů SketchUp.
Trimble Site Contractor
Trimble Site Contractor (TSC) je rozšíření aplikace SketchUp, které převádí 3D geometrii na přesná, strojově čitelná a použitelná terénní data pro pracovní postupy při rozvržení a zemních pracích. S TSC mohou stavební dodavatelé a další stavební odborníci:
  • exportovat návrhy z aplikace SketchUp přímo do ekosystému Trimble Siteworks a připravit si tak staveniště pro výstavbu.
  • importovat údaje o terénu, jako jsou naměřené body, síťová vedení a povrchy, do aplikace SketchUp, aby je sloužila jako referenční geometrie.
image trimble site contractor control pts
Trimble Site Contractor je součástí předplatného SketchUp Pro Civil Contractor, Pro Advanced Workflows a Studio.
PreDesign pro SketchUp
PreDesign pro SketchUp pomáhá během výzkumné fáze procesu návrhu. S nástrojem PreDesign mohou konstruktéři:
  • získat informace o klimatu v rané fázi procesu návrhu,
  • získat inspiraci a nápady, jak do návrhu lépe začlenit environmentální aspekty,
  • vytvářet obsah, který pomůže přesvědčit zúčastněné strany o přínosu strategie návrhu.
PreDesign pro SketchUp je součástí předplatného Pro i Studio.
Sefaira
Sefaira poskytuje data pro analýzu výkonnosti budov na základě geometrie vytvořené v aplikaci SketchUp. Sefaira může pomoci poskytnout smysluplné metriky, jako například:
  • spotřebu energie a emise uhlíku,
  • tepelný komfort,
  • výstupy denního osvětlení, přímé sluneční záření a roční světelný výkon,
  • architektonický dopad na požadavky na systém vytápění, větrání a klimatizace.
Sefaira je k dispozici jako samostatné předplatné a není součástí žádného předplatného aplikace Sketchup.
V-Ray pro SketchUp
Vytvářejte fotorealistické obrázky a animace s V-Ray pomocí adaptivní technologie sledování paprsků a proprietární inteligence scény k vytvoření fotorealistických snímků, výpočtu rozložení světla a fyzikálních vlastností jakéhokoli materiálu.
V-Ray pro SketchUp je k dispozici jako součást předplatného Studio.
Scan Essentials (Základy skenování) pro SketchUp
Nástroj Scan Essentials (Základy skenování) umožňuje importovat, prohlížet a pracovat s daty mračen bodů v modelovacím prostředí SketchUp. Importované mračno bodů lze v aplikaci SketchUp použít k modelování naskenovaného stavu ve skutečném stavu, k poskytnutí přesného vizuálního kontextu stávajícímu modelu v aplikaci SketchUp a ke sběru přesných naměřených dat.
Scan Essentials je k dispozici s předplatným Studio.
SketchUp a Revit
Autodesk Revit je oblíbený program používaný k dodávání stavební dokumentace a sad povolení pro velké architektonické projekty. Soubory SketchUp lze exportovat do programu Revit různými způsoby. Importer Revit (Importér Revit) aplikace SketchUp, který je k dispozici s předplatným Studio, umožňuje také snadno importovat soubory Revit do modelu z aplikace SketchUp.
