Nastavení předvoleb
Last updated: říj 22, 2026•3 min read.
Dialogové okno Preferences (Předvolby) aplikace LayOut obsahuje možnosti, které vám mohou pomoci upravit si aplikaci LayOut tak, aby vám co nejlépe vyhovovala. Každá sekce Preferences (Předvolby) se vztahuje na jinou sadu možností.
Aplikace
V části Applications (Aplikace) můžete nastavit, které aplikace bude LayOut používat pro obrázky, text nebo tabulky.
Zálohování
Ve výchozím nastavení aplikace LayOut zálohuje vaši práci do záložního souboru a automaticky se ukládá každých 5 minut. V části Backup (Zálohování) můžete zakázat vytváření záložního souboru nebo upravit či zakázat nastavení automatického ukládání.
Záložní soubory naleznete ve stejné složce, kde jsou uloženy vaše ostatní soubory LayOut.
Složky
V části Folders (Složky) můžete změnit, které složky aplikace LayOut používá k ukládání šablon, alb a obrázků s výplní vzory.
V každé sekci můžete přidat umístění složky (+), odebrat umístění složky (-) nebo kliknout na Restore Defaults (Obnovit výchozí nastavení) a obnovit výchozí nastavení.
Obecné
V části General (Obecné) najdete možnosti, které vám pomohou upravit způsob, jakým LayOut vykresluje modely SketchUp, barvy nástrojů a rychlost posouvání v aplikaci LayOut.
Další informace naleznete v části Obecné.
Výkon
V závislosti na tom, čeho je váš počítač schopen, může být složitý model pro váš systém zatěžující. Karta Performance (Výkon) obsahuje možnosti, které vám pomohou spravovat obecný výkon aplikace LayOut.
Další informace naleznete v části Výkon.
Prezentace
Část Presentation (Prezentace) obsahuje možnosti, které vám pomohou ovládat, jak se dokument zobrazuje při prezentaci.
Další informace naleznete v části Export nebo tisk dokumentu LayOut.
Měřítka
V části Scales (Měřítka) jsou uvedena všechna dostupná měřítka modelu a nabízí se možnosti vytvoření vlastního měřítka pro váš dokument.
Další informace naleznete v části Úprava nastavení zobrazení a stylu modelu SketchUp v aplikaci LayOut.
Zkratky
Zkratky jsou skvělým způsobem, jak si přizpůsobit zážitek z aplikace LayOut. V části Shortcuts (Zkratky) si můžete prohlédnout a přiřadit zkratky, které nejlépe reprezentují vaše jedinečné pracovní postupy.
Podrobného průvodce klávesovými zkratkami naleznete v části Přidávání a úprava klávesových zkratek.
Spuštění
Část Startup (Spuštění) aplikaci LayOut říká, co má dělat při prvním spuštění a zda má kontrolovat aktualizace.
V části Startup (Spuštění) si můžete vybrat z následujících možností:
  • Show Welcome Window (Zobrazit uvítací okno) – Při prvním spuštění LayOutu se vždy otevře uvítací okno.
  • Re-open Files From Last Session (Znovu otevřít soubory z poslední relace) – LayOut automaticky otevře soubor, který byl otevřen při posledním zavření aplikace LayOut.
  • Don’t Open Anything (Nic neotevírat) – LayOut se otevře v novém dokumentu.
V části Software Updates (Aktualizace softwaru) je ve výchozím nastavení vybrána možnost Allow Checking for Updates (Povolit kontrolu aktualizací). Pokud nechcete, aby byla aplikace LayOut aktuální, můžete tuto funkci vypnout.
Funkce New Document (Nový dokument) říká aplikaci LayOut, co má dělat při vytváření nového dokumentu, a nabízí tři možnosti:
  • Prompt for Template (Výzva k zadání šablony) – LayOut se vás vždy zeptá, jakou šablonu chcete použít.
  • Create a Blank New Document (Vytvořit prázdný nový dokument) – LayOut otevře nový dokument bez použité šablony.
  • Use Default Template to Create a New Document (Použít výchozí šablonu k vytvoření nového dokumentu) – LayOut vždy použije zadanou šablonu. Chcete-li vybrat šablonu, klikněte na tlačítko Choose (Vybrat) a zobrazte seznam dostupných šablon.
