Import a export souborů IFC
Last updated: říj 21, 2026•2 min read.
Typ souboru Industry Foundation Classes (IFC) je standardizovaný datový formát používaný v BIM. Soubory IFC obsahují podrobné informace o prvcích, jako jsou stavební komponenty, geometrie a dokonce i cenová data. Nativní nástroj pro import IFC v aplikaci SketchUp je kompatibilní s typy souborů IFC2x3 a IFC4.
Importování souboru IFC
Import dat klasifikace ze souboru IFC do modelu SketchUp:
  1. Klikněte na Soubor > Importovat.
  2. V rozevírací nabídce Formát souboru vyberte možnost Soubory IFC (*.ifc, *.ifc.ZIP).
  3. Vyberte soubor IFC, který chcete importovat.
  4. Klikněte na Možnosti.
  5. Ve výchozím nastavení je vybrána možnost Zachovat počátek kreslení. V případě potřeby zrušte zaškrtnutí a klikněte na OK.
  6. Kliknutím na Otevřít importujete soubor IFC.
Při importu klasifikačních dat ze souboru IFC je třeba mít na paměti několik věcí:
  • Aplikace SketchUp opakovaně používá geometrii mezi komponentami, aby zmenšila velikost souboru.
  • Značky se vytvářejí pro každou třídu IFC a rozpoznávají více než 180 různých tříd. Po importu zkontrolujte, zda jsou třídy importovány podle očekávání.
  • SketchUp uchovává původní verzi souboru IFC.
Export a IFC soubor
Export klasifikačních dat modelu SketchUp jako souboru IFC
  1. Klikněte na Soubor > Exportovat > 3D model.
  2. Ve výchozím nastavení se exportované soubory ukládají do umístění, které jste určili v Předvolbách souborů . V případě potřeby vyberte jiné místo.
  3. Pojmenujte soubor.
  4. V poli Uložit jako typ vyberte soubor IFC (*.ifc).
  5. Klikněte na Možnosti .
  1. Vyberte verzi IFC, do které chcete exportovat. Ve výchozím nastavení je vybrána varianta IFC 4, ale uživatelé systému Windows si mohou zvolit i variantu IFC 2x3.
  2. Pokud chcete vytvořit entity jako IfcProject, IfcSite nebo IfcBuilding, i když nejsou definovány ve struktuře Outlineru modelu, vyberte možnost Standardní prostorová hierarchie IFC .
  3. V části Geometrie můžete zvolit export skryté geometrie. Pokud máte před exportem předem vybranou sadu entit, můžete exportovat pouze tuto vybranou sadu. Pro způsob reprezentace geometrie si můžete vybrat mezi Teselací a Tělesem .
  4. Klikněte na OK .
  5. Kliknutím na Exportovat exportujete soubor.
Při exportu klasifikačních dat do formátu IFC je třeba mít na paměti několik věcí:
  • Většina atributů tříd IFC je hostována a exportována.
  • SketchUp podle potřeby přiřadí správný název třídy různým částem vašeho modelu, jako jsou značky, komponenty a materiály.
  • Některé entity SketchUp se nemusí exportovat. Doporučujeme ihned po exportu soubor dvakrát překontrolovat.
