Vytvoření souboru ve formátu PDF
Last updated: zář 29, 2026•2 min read.
Při exportu dokumentu do formátu PDF vytvoří LayOut jeden soubor PDF, který obsahuje stránky dokumentu. Chcete-li exportovat dokument jako soubor PDF, postupujte takto:
  1. Vyberte File (Soubor) > Export (Exportovat). Zobrazí se dialogové okno Export PDF (Exportovat PDF) s již vybraným formátem PDF v rozevíracím seznamu Save As a Type (Uložit jako typ).
  2. Přejděte do umístění, kam chcete soubor PDF uložit, a zadejte název souboru.
  3. Klikněte na tlačítko Save (Uložit). Zobrazí se dialogové okno PDF Export Options (Možnosti exportu PDF).
  4. Ve výchozím nastavení LayOut zahrnuje do souboru PDF všechny stránky z dokumentu. Chcete-li místo toho zadat rozsah stránek, vyberte možnost Range (Rozsah) a zadejte požadovaný rozsah stránek.
  5. Velikost výsledného souboru PDF můžete snadno zmenšit kompresí obrázků v dokumentu LayOut. Vyberte možnost Use JPEG Compression for Images (Použít kompresi JPEG pro obrázky) a přesuňte posuvník na možnost Smaller Size (Menší soubor), chcete-li snížit kvalitu obrázků, a tím i velikost souboru. Pro vyšší kvalitu obrazu přesuňte posuvník kvality do polohy Better Quality (Lepší kvalita).
  6. LayOut vytvoří vrstvu PDF, která odpovídá každé vrstvě ve vašem dokumentu. Pokud nechcete, aby LayOut tyto vrstvy vytvářel, zrušte zaškrtnutí políčka Create PDF Layers from LayOut Layers (Vytvořit vrstvy PDF z vrstev LayOut).
  7. LayOut zobrazí exportovaný soubor PDF v prohlížeči PDF ve vašem systému ihned po exportu. Pokud nechcete, aby LayOut soubor otevřel automaticky, zrušte zaškrtnutí políčka Show Export in PDF Viewer (Zobrazit export v prohlížeči PDF).
  8. Klikněte na tlačítko Export (Exportovat).
