浏览 SketchUp 界面
SketchUp 界面旨在让您能够轻松浏览各种可用的工具和功能。同时,SketchUp 提供强大的自定义选项,能够更好地匹配您的工作流。
注意:SketchUp 2027 为 Windows 和 MacOS 提供统一的界面。在旧版 SketchUp 中,MacOS 界面略有差异。有关这些差异的更多信息,请参见 MacOS 和旧版 SketchUp。
菜单栏
菜单栏位于界面顶部,用于访问包含 SketchUp 大部分工具、命令和设置的各个菜单。菜单栏上显示以下菜单:
SketchUp (MacOS Only)【SketchUp(仅限 MacOS)】——用于访问 SketchUp 的 About(关于)页面、Preferences(首选项)和 MacOS 专属选项。
File(文件)——用于打开、保存、导入、导出或打印模型的选项。还可以在此处找到 Add Location(添加位置)功能。
Edit(编辑)——基本编辑选项以及一些可见性和分组选项。
View(视图)——界面可见性和模型外观选项。
Camera(相机)——相机控制。
Draw(绘图)——用于访问基本绘图工具。
Tools(工具)——可供选择的扩展工具列表。
Procedures(程序)——用于访问 Copy Along(沿路径复制)、Follow Me(跟随路径)的程序化工具,以及 Solid Tools(实体工具)的程序化组件。
Window(窗口)——托盘和面板管理以及组件选项。
Extensions(扩展程序)——用于访问 Extension Warehouse 和已安装的扩展程序。
Help(帮助)——指向实用资源的链接以及退出登录选项。
工具栏
首次打开 SketchUp 时,您将在窗口顶部看到 Getting Started(使用入门)工具栏。该默认工具栏包含了创建 3D 模型所需的所有基本工具。
启用后,Large Tool Set(大工具集)将位于右侧,提供更多工具和功能。还可以添加代表工具组的工具栏,或者创建自己的工具栏。有关 SketchUp 工具栏的更多信息,请参见工具栏。
模型和场景选项卡
在 Getting Started(使用入门)工具栏下方,您将找到模型和场景选项卡的停靠栏。
模型选项卡
模型选项卡位于顶部,让您可以在同一个 SketchUp 窗口中打开和切换不同的模型。每个选项卡代表一个不同的模型。将鼠标悬停在选项卡上,将会看到该选项卡代表的文件的预览。您可以根据需要重新排列这些选项卡的顺序。
将选项卡拖离停靠栏或双击停靠的选项卡将打开一个浮动建模窗口,您可以将其排列在当前 SketchUp 窗口之外。
所有工具栏和面板仍保留在主工作区中,但只要浮动窗口处于活动状态,就依然可以用来编辑浮动窗口中的模型或文档。可通过将其拖回原位或双击其名称,使窗口回到原来的选项卡状态。
关闭所有打开的选项卡将返回 SketchUp 的欢迎窗口。
场景选项卡
场景选项卡位于模型选项卡的正下方。借助场景选项卡,您可以在为模型创建的不同场景之间进行切换。与模型选项卡一样,您可以添加新场景,根据需要重新排列选项卡,并将鼠标悬停在选项卡上以进行预览。
绘图区
绘图区就是您创建模型的地方。绘图轴定义了绘图区的 3D 空间,并且可在您绘图时为您指示 3D 空间的方向。首次打开模型时,您可能还会看到一个简单的人物模型,该人物模型用于帮助您直观地感知比例大小。
状态栏
状态栏位于窗口底部,包含四个重要部分:
Geo-location(地理位置)——如果您已对模型进行了地理定位,则将鼠标悬停在图钉图标上即可看到位置数据。点击该图标可打开 Geo-location(地理位置)选项。
Model Info(模型信息)——指向 Model Info(模型信息)对话框的快捷链接。有关这些选项的更多信息,请参见模型模板中的“模型信息”部分。将鼠标悬停在 Model Info(模型信息)按钮上,即可通过 SketchUp 的 Credits(作品署名)功能查看当前所选实体的创建者是谁。有关向模型添加署名的更多信息,请参见使用署名功能。
Tooltips(工具提示)——无论何时使用工具,状态栏的中间区域都会显示有关该工具的有用信息,其中包括使用说明和修饰键。
Measurements(测量值)——绘图时,您会在状态栏的 Measurements(测量值)部分看到相应的测量值。您也可以在此处输入数值,以修改所选实体的测量值或创建等间距副本。
更多界面选项
SketchUp 提供多种界面自定义方式,让您可以按照自己需要的方式进行建模。请查看以下文章了解更多信息:
