SketchUp 硬件和软件要求
安装和运行 SketchUp 需要特定的软硬件配置。本页面列出了运行 SketchUp 所需的最低配置要求,以及可提升性能的建议。
注意:如需授权 SketchUp 订阅,必须连接互联网。
支持的版本
支持以下版本的 SketchUp:
SketchUp 2025
SketchUp 2026
SketchUp 2027
SketchUp 2024 及更早版本现已停止支持。
提示:有关其他兼容性注意事项(包括不受支持的环境以及第三方硬件和软件指引),请参阅 SketchUp 兼容性注意事项。
Windows 11 操作系统
SketchUp 2027.0 及后续所有版本将要求使用 Windows 11。也就是说,Windows 10 及更早版本的操作系统将不再受支持。有关更多信息,请参阅终止支持 - 配备英特尔处理器的 Mac 设备和 Windows 10。
软件要求
Windows 11 操作系统。
安装和授权订阅时需要连接互联网。使用 SketchUp 中的某些功能时也需要连接互联网。
Microsoft .NET Framework 4.6.2 或更高版本。安装过程中,如果您的当前版本已过时,系统会提示您下载更新版本。
最低硬件要求
2GHz 以上处理器。
独立于 CPU 的显卡,也称为独立显卡。目前市场上大多数 AMD 或 NVIDIA 显卡都是独立显卡。
至少 8GB RAM。
至少 6GB 可用硬盘空间。
SketchUp 的经典渲染器需要 OpenGL 3.1 支持。SketchUp 的性能取决于显卡驱动程序及其支持 OpenGL 3.1 或更高版本的能力。
具有至少 8GB 显存的现代 GPU(当与使用基于物理渲染 (PBR) 纹理贴图、环境光遮蔽和基于图像的照明材质的模型进行交互时)。
三键滚轮鼠标。
MacOS 27 (Golden Gate)、26 (Tahoe)、15 (Sequoia)
若要在 macOS 系统上安装 SketchUp Desktop 2027.0 版本或后续任意版本,设备需搭载 Apple 自研芯片。配备英特尔处理器的 Mac 设备将无法再安装 SketchUp,且 SketchUp 不再支持 2019 年及更早的 Mac 设备。有关更多信息,请参阅终止支持 - 配备英特尔处理器的 Mac 设备和 Windows 10。
软件要求
Apple 自研芯片。
QuickTime 5.0 和 Web 浏览器,用于播放多媒体教程。
Safari。
推荐硬件要求
2.1GHz 以上处理器或新一代 Apple M1 处理器。
所有搭载 M 系列芯片的 Apple 设备,均满足内存与显卡的最低要求。
至少 6GB 可用硬盘空间。
三键滚轮鼠标。
SketchUp 的图形引擎
SketchUp 2024 引入了功能强大的图形引擎,支持使用带有 PBR 纹理贴图的材质。有关这类逼真纹理的更多信息,请参阅材质、纹理和环境。
全新图形引擎引入了一些额外要求:
对于 MacOS 系统,必须使用当前受支持的版本。
不支持以下 MacOS GPU:
英特尔高清显卡 5000
英特尔高清显卡 6000
英特尔 Iris 显卡
英特尔 Iris 显卡 6100
英特尔 Iris Pro 显卡
不支持以下 Windows GPU:
英特尔高清显卡 4x00 系列
对于 MacOS 系统,新的渲染器需要 Metal 2 支持。有关满足此要求的 MacOS 版本的更多信息,请参见 Apple 的 Metal 支持页面。
对于 Windows,新的渲染器需要 DirectX12(功能级别 11.0)支持。请参见 DirectX 诊断工具了解更多信息。
您可以使用新的图形引擎或经典引擎。如果您的设备不满足新图形引擎的要求,SketchUp 将默认使用经典图形设置。有关如何在新图形引擎和经典图形引擎之间切换的更多信息,请参见图形。
