创建 PDF
最后更新时间: 9月 29, 2026•1 分钟 阅读。
当您将文档导出为 PDF 时,LayOut 会生成一个包含文档页面的 PDF 文件。要将文档导出为 PDF,请按照以下步骤操作:
  1. 选择 File > Export(文件 > 导出)。此时将显示 Export PDF(导出 PDF)对话框,且 Save As Type(另存为类型)下拉列表中已选中 PDF 格式。
  2. 导航到您要保存 PDF 的位置并输入文件名。
  3. 单击 Save(保存)按钮。此时将显示 PDF Export Options(PDF 导出选项)对话框。
  4. 默认情况下,LayOut 会在 PDF 中包含文档的所有页面。要指定页面范围,请选择 Range(范围)并输入所需的页面范围。
  5. 要缩小生成的 PDF 文件大小,一个好方法是压缩 LayOut 文档中的图像。选择 Use JPEG Compression for Images(对图像使用 JPEG 压缩),并将滑块向 Smaller File(较小文件)方向移动以降低图像质量,从而压缩文件大小。要获得更高质量的图像,请将质量滑块向 Better Quality(更高质量)方向移动。
  6. LayOut 会为文档中的每个图层创建一个对应的 PDF 图层。如果您不希望 LayOut 创建这些图层,请取消选中 Create PDF Layers from LayOut Layers(从 LayOut 图层创建 PDF 图层)。
  7. LayOut 会在导出后立即在系统的 PDF 查看器中显示导出的 PDF 文件。如果您不希望 LayOut 为您打开该文件,请取消选中 Show Export in PDF Viewer(导出后在 PDF 查看器中显示)。
  8. 单击 Export(导出)。
