创建和编辑快捷键
最后更新时间: 10月 21, 2026•1 分钟 阅读。
您可以在 Preferences(首选项)的 Shortcuts(快捷键)面板中创建和编辑快捷键。快捷键的设置存在若干限制,以下准则说明哪些操作允许、哪些不允许:
  • 快捷键不能以数字开头。数字键仅用于某些非常具体的命令或用于调整测量值。
  • 可以使用修饰键。Shift、Alt 和 Ctrl 都可以与其他输入键组合使用。
  • 不能使用操作系统保留的快捷键。如果您尝试使用已被操作系统占用的快捷键,SketchUp 会发出提示。
  • 您可以重新指定现有的默认快捷键。SketchUp 默认会为部分命令分配快捷键。您随时可以将这些默认快捷键更改为更符合自己操作习惯的组合。
image sketchup preferences shortcuts
Preferences(首选项)中的 Shortcuts(快捷键)部分包含一个表格,里面列出了所有可以指定快捷键的命令或工具。Function(功能)部分会显示工具或命令的名称。如果某个命令或工具已经指定了快捷键,您可以在 Assigned(已指定)(Windows 系统)或 Key(按键)(macOS 系统)部分中看到该快捷键。
您可以使用顶部的搜索栏来查找特定命令,或者输入关键词来筛选 Function(功能)部分显示的内容。例如,输入“zoom”,列表就会自动筛选出“Camera/Zoom(相机/缩放)”、“Camera/Zoom Extents(相机/缩放至范围)”、“Camera/Zoom to Photo(相机/缩放至照片)”以及“Camera/Zoom Window(相机/缩放窗口)”。
创建或编辑快捷键:
  1. 找到您想要为其指定快捷键的命令。
  2. 选中该命令即可将其高亮显示。
  3. 如果所选命令已经指定了快捷键,它将会显示在 Assigned(已指定)(Windows 系统)或 Key(按键)(macOS 系统)部分。
  4. 在 Add Shortcut(添加快捷键)输入框(Windows 系统),或面板左下角的文本框(macOS系统)中,输入要为该命令指定的快捷键。
  5. (仅限 Windows 系统)单击 + 来添加您的快捷键。
  6. 如果输入的快捷键已经被指定给了其他功能,系统会弹出一个警告提示。您可以单击 Keep Original(保留原有)来保持原状,或者单击 Replace(替换)来保存新的快捷键。
  7. 重复以上步骤,直到把想要设置的快捷键全部指定完毕。
如果想将所有快捷键恢复为默认设置,只需单击 Reset All(全部重置)即可。
