扩展 SketchUp
最后更新时间: 11月 16, 2026•1 分钟 阅读。
SketchUp 在模型增强方面已提供诸多选项。SketchUp 的其他产品和功能(例如 LayOut、Style Builder、3D Warehouse)现已提供额外的工具,以提升在 SketchUp 中创建的模型。如果这些选项无法满足您的需求,SketchUp 还提供了更多产品和功能。
Analysis Hub
SketchUp 的 Analysis Hub 汇集了各类分析工具,旨在利用可操作的照明数据来支持和增强您的设计流程。
image analysis hub overview window
目前已推出 Advanced Shadows(高级阴影)功能,其他所有分析模式则作为 SketchUp Labs 功能提供。
SketchUp AI
SketchUp 的 AI 服务可补充、增强和优化 SketchUp 中的现有工作流。SketchUp AI 包含以下功能:
  • AI 积分——SketchUp AI 的各项功能需消耗 AI 积分。所有付费订阅均包含一定额度的积分。如果您需要更多积分,SketchUp AI 附加订阅可大幅提升可用积分额度。
  • AI Assistant——SketchUp 中 AI 驱动工作流的入口。AI Assistant 集成了“智能帮助”助手(能直接针对您的问题提供应用内指导)和“生成对象”功能(可通过文字提示或参考图像,快速创建带有 PBR 纹理的 3D 对象)。
  • AI Render——您可以使用自定义提示,或选用 SketchUp 的预设提示,从模型视口生成逼真的照片级图像。随后,您还可以借助强大的局部重绘工具对结果进行精细调整。
  • SketchUp Connector for Claude——在 Claude.AI 中生成并整理 SketchUp 模型。然后,您可以通过在聊天线程中输入进一步的指令来继续迭代这些模型。Claude 会在生成最终的 SketchUp 文件时将这些更改合并到文件中。
Trimble Site Contractor
Trimble Site Contractor (TSC) 是一个 SketchUp 扩展程序,可将 3D 几何体转换为准确、机器可读且可操作的现场数据,以便开展放线和土方工作流。借助 TSC,土木施工现场承包商和其他建筑专业人员可以:
  • 将 SketchUp 设计作品直接导出到 Trimble Siteworks 生态系统中,为施工现场开发工作做好准备。
  • 将现场数据(例如测量所得的点、线条和曲面)导入 SketchUp,用作参考几何体。
image trimble site contractor control pts
Trimble Site Contractor 作为 SketchUp Pro Civil Contractor、Pro Advanced Workflows 和 Studio 订阅的一部分提供。
PreDesign for SketchUp
PreDesign for SketchUp 在设计流程的研究阶段提供帮助。借助 PreDesign,设计人员可以:
  • 在设计流程中更早获取气候信息。
  • 获得灵感和思路,更好地将环境因素融入设计中。
  • 生成内容,有助于让利益相关方认可设计策略的价值。
PreDesign for SketchUp 作为 Pro 和 Studio 订阅的一部分提供。
Sefaira
Sefaira 基于在 SketchUp 中创建的几何体提供建筑性能分析数据。Sefaira 可帮助提供有意义的指标,例如:
  • 能耗和碳排放。
  • 热舒适性。
  • 自然采光系数、直射阳光照射量和全年自然采光输出。
  • 建筑结构对暖通空调系统要求的影响。
Sefaira 作为独立订阅提供,不包含在任何 SketchUp 订阅计划中。
适用于 SketchUp 的 V-Ray
借助 V-Ray 创建逼真的图像和动画;其采用自适应光线追踪技术和专有场景智能,同时计算光线分布以及任何材质的物理属性,从而生成逼真的照片级图像。
适用于 SketchUp 的 V-Ray 作为 Studio 订阅的一部分提供。
适用于 SketchUp 的 Scan Essentials
Scan Essentials 提供在 SketchUp 建模环境中导入、查看和交互点云数据的功能。导入的点云可用于在 SketchUp 中对扫描的竣工状况进行建模、为现有 SketchUp 模型提供准确的视觉参考,以及收集准确的测量数据。
Scan Essentials 作为 Studio 订阅的一部分提供。
SketchUp 与 Revit
Autodesk Revit 是一款广泛使用的程序,用于为大型建筑项目提供施工文件和整套报审图纸。SketchUp 文件可通过多种方式导出到 Revit。SketchUp 的 Revit 导入功能(作为 Studio 订阅的一部分提供)也可以轻松地将 Revit 文件导入到 SketchUp 模型中。
