Geolokalizowanie przy użyciu funkcji dodawania lokalizacji
Pierwsza strona wyświetlana po uruchomieniu funkcji Add Location (Dodaj lokalizację) ma tytuł Geolocate Model (Geolokalizacja modelu). Należy zacząć od określenia informacji o lokalizacji. Domyślnie zostanie użyta bieżąca lokalizacja. W wyświetlonym polu można podać adres, kod pocztowy lub nazwę lokalizacji. W miarę wpisywania tekstu program SketchUp wyświetla sugestie odpowiadające wprowadzonym danym.
Po wybraniu lokalizacji po lewej stronie okna zostaną wyświetlone szerokość i długość geograficzna oraz wysokość. Po prawej stronie pojawi się mapa tej lokalizacji z modelem umieszczonym na środku. U góry modelu będzie widoczna strzałka symbolizująca północ geograficzną wraz z opcją dostosowania deklinacji magnetycznej.
Aby powiększyć lub pomniejszyć widok, użyj elementów sterujących w prawym górnym rogu lub przewiń myszą. Aby przesunąć model, przeciągnij i upuść powiązaną pinezkę. Podczas przesuwania modelu będą się zmieniać współrzędne szerokości i długości geograficznej oraz deklinacja magnetyczna w lewym panelu.
Po umieszczeniu modelu kliknij opcję Continue (Kontynuuj), aby uruchomić funkcję Add Site Context (Dodaj kontekst lokalizacji). Następnie możesz dodać kontekst lokalizacji przy użyciu dostępnych opcji lub kliknąć opcję Skip Import (Pomiń importowanie), aby zakończyć etap bez importowania informacji o terenie przy zachowaniu danych geolokalizacyjnych.
