Installations- och installationsproblem
Senast uppdateras: sep. 8, 2026•1 min upplästa.
Följande artiklar innehåller felsökningstips för vanliga problem och fel som du kan stöta på när du installerar eller installerar SketchUp:
  • Checking your System (kontrollera ditt system) – Hur du kontrollerar ditt system för kompatibilitetsproblem när du stöter på problem före, under, eller efter installationen.
  • Performing a Clean Install (utföra en ren installation) – En ren installation kan vara det bästa sättet att lösa problem du stöter på när du kör SketchUp. Den här artikeln hjälper dig att lära dig vad du behöver göra för att utföra en ren installation.
  • Upgrading and Downgrading FAQ (vanliga frågor om uppgradering och nedgradering) – Vanliga frågor när du uppgraderar eller nedgraderar din SketchUp-prenumeration.
  • Installation Issues (installationsproblem) – En samling vanliga problem som du kan stöta på under installationen.
  • Fixing Startup Issues (åtgärda startproblem) – Problem och fel som du kan stöta på när du startar programmet.
