Komma igång med Trimble Connect
Senast uppdateras: aug. 21, 2026•1 min upplästa.
Ett antal saker händer första gången du loggar in på Trimble Connect. Först visas en uppmaning som ber dig att konfigurera din Trimble Connect-profil.
image connect profile window
Du kan fylla i vilket som helst av dessa fält just nu, eller fylla i dem senare. Om du klickar på Continue (Fortsätt) öppnas sidan Projects (Projekt).
image connect projects window
För att hjälpa dig att komma igång skapar Trimble Connect automatiskt ett projekt för dina SketchUp-modeller. Standardplatsen för servern där dina projekt lagras baseras på din IP-adress. Du kan ändra serverplatsen när som helst.
Härifrån kan du slutföra din Connect-profil. För att öppna din profil, klicka på ikonen längst upp till höger.
[FIGURE: /sites/help.sketchup.com/files/images/Admin/Connect/Admin-Connect-Setup3.png]
I din profil kan du lägga till resten av din information, ställa in språk, land och tidszon samt lägga till länkade konton.
För mer information, se guiden Getting Started (Komma igång) i Trimble Connect Knowledge Center (Trimble Connect Kunskapscenter).
