Bästa praxis för anpassade uppmaningar
När du skapar en textprompt är det viktigt att ge tydliga instruktioner med naturligt språk. Här är några saker att tänka på:
  1. Börja med ett koncept. Designprocessen bör börja med ett tydligt, enkelt koncept som senare kan förbättras.
    Exempel: Hållbar stadsdesign
  2. Balansera dina uppmaningar . Försök att upprätthålla en balans mellan precision och kreativitet genom att prioritera viktiga funktioner.
    Exempel: Flytande stad, betoning på vertikala strukturer
  3. Använd olika arkitektoniska former. Experimentera med uppmaningar som uppmuntrar AI Render att generera en mängd olika arkitektoniska stilar.
    Exempel: Arkitektonisk fusion, blanda moderna och klassiska element
  4. Ange miljöinformation . Ge miljön sammanhang för att påverka den arkitektoniska miljön.
    Exempel: Stadsskyskrapor, kvällsstadsbild
  5. Detaljmaterial och texturer. Markera de specifika materialen och texturerna för att lägga till realism till enskilda element.
    Exempel: Glasfasader, reflekterande ytor i en futuristisk stad
  6. Experimentera med modifierare. En modifierare är en specifik instruktion som säger till den generativa AI-modellen att göra något specifikt. Genom att använda modifierare kan du få några unika och oväntade resultat.
    Exempel: Innovation i stadsbilden, inga upprepande mönster
  7. Belysning är viktigt . Omgivningsbelysning kan hjälpa till att lägga till ett extra lager av realism till dina modeller.
    Exempel: Arkitektonisk skymning, betoning på stadsljus
  8. Inkludera säsongs- eller tidsförändringar . Att införliva tidsrelaterade händelser kan hjälpa till att göra din scen mer dynamisk.
    Exempel: Vinteranläggningsarkitektur, snötäckta byggnader
  9. Integrate landscapes (integrera landskap) . Att kombinera arkitektoniska uppmaningar med en beskrivning av landskapet kan hjälpa till att skapa mer holistiska designer.
    Exempel: Miljövänlig stadsdel, gröna tak och trädgårdar
  10. Lägg till en personlig touch. Hitta ditt unika tillvägagångssätt och använd instruktioner som återspeglar och driver din kreativitet!
