Lägga till eller inaktivera flerfaktorsautentisering
Senast uppdateras: aug. 26, 2026•2 min upplästa.
Om du av någon anledning behöver ändra din flerfaktorsautentisering (MFA) kan du göra det från myprofile.trimble.com .
Lägga till MFA
För att lägga till ytterligare ett MFA-alternativ till ditt konto, följer du dessa steg:
  1. Under Multifaktorautentisering klickar du på Set Up (konfigurera) bredvid det alternativ du vill lägga till.
  2. Följ anvisningarna baserat på den autentiseringsmetoden.
  3. (Valfritt) När du loggar in klickar du på kontextmenyn ( icon ellipses vertical.png ) och välj Make Default (ange som standard) för att göra den nya MFA-metoden till din standardmetod.
Inaktivera MFA
Alla Trimble-konton kräver minst en MFA-metod. Om du väljer att inte använda en passkey, en autentiseringsapp eller en sekundär e-postadress måste du fortfarande logga in med ett engångslösenord som skickas till din e-postadress. För att inaktivera någon av de aktiva MFA-metoderna på ditt konto, öppna din profil och följ dessa steg:
  1. Under Multifaktorautentisering klickar du på reglaget till av-läget.
  2. När du uppmanas anger du ditt lösenord och väljer Submit (skicka) .
  3. Ange verifieringskoden som skickades till din föredragna MFA-metod.
  4. Bekräfta att du vill inaktivera MFA.
