Навигация по интерфейсу SketchUp
Последнее обновление: нояб. 3, 2026•4 мин чтения.
Интерфейс SketchUp разработан таким образом, чтобы обеспечить удобство навигации по доступным инструментам и функциям. В то же время SketchUp предлагает широкие возможности пользовательской настройки для адаптации к вашим рабочим процессам.
image sketchup user interface
Панель меню
Панель меню расположена в верхней части интерфейса и обеспечивает доступ к разным меню, содержащим большинство инструментов, команд и настроек SketchUp. На панели меню отражаются следующие меню:
  • SketchUp (только для macOS) — доступ к странице About (О программе) в SketchUp, разделу Preferences (Параметры) и настройкам, специфичным для macOS.
  • File (Файл)  — опции для открытия, сохранения, импорта, экспорта и печати моделей. Здесь также можно найти функцию Add Location (Добавить местоположение).
  • Edit (Редактировать) — основные параметры редактирования, а также некоторые параметры видимости и группировки.
  • View (Вид) — параметры видимости интерфейса и отображения модели.
  • Camera (Камера) — элементы управления камерой.
  • Draw (Рисовать) — доступ к основным инструментам рисования.
  • Tools (Инструменты) — расширенный список инструментов на выбор.
  • Procedures (Процедуры) — доступ к процедурным инструментам Copy Along (Копирование вдоль пути), Follow Me (Ведение) и процедурным компонентам инструментов для работы со сплошными объектами.
  • Window (Окно) — управление лотками и панелями, а также параметры компонентов.
  • Extensions (Расширения) — доступ к хранилищу расширений Extension Warehouse и установленным расширениям.
  • Help (Помощь) — ссылки на полезные ресурсы и возможность выйти из системы.
Панели инструментов
При первом открытии SketchUp вы увидите панель инструментов Getting Started (Начало работы) в верхней части окна. Эта панель инструментов по умолчанию содержит все основные инструменты, необходимые для создания 3D-моделей.
image-sketchup-interface-toolbars
Если активирована панель инструментов Large Tool Set (Большой набор инструментов), она отображается справа и обеспечивает доступ к расширенному набору инструментов и функций. Вы также можете добавлять панели инструментов, представляющие группы инструментов, или создавать собственные панели инструментов. Дополнительные сведения о панелях инструментов SketchUp см. в разделе Toolbars (Панели инструментов).
Вкладки моделей и сцен
Сразу под панелью инструментов Getting Started (Начало работы) вы увидите док-панели для вкладок моделей и сцен.
image-2027-sketchup-document-tabs
Вкладки моделей
Вкладки моделей расположены сверху и позволяют открывать различные модели в одном окне SketchUp, а также переключаться между ними. Каждая вкладка соответствует отдельной модели. При наведении курсора на вкладку отобразится предварительный просмотр файла, который представлен на этой вкладке. Вы можете изменить порядок отображения вкладок так, как вам нужно.
Если перетащить вкладку с док-панели или дважды щелкнуть по закрепленной вкладке, откроется удаленное окно моделирования, которое можно расположить за пределами текущего окна SketchUp.
image 2027 floating window
Все панели инструментов остаются в основном рабочем пространстве, но их также можно использовать для редактирования модели или документа в плавающем окне, если оно активно. Чтобы вернуть окно в исходное состояние вкладки, перетащите его назад или дважды щелкните по его названию.
Если закрыть все открытые вкладки, вы вернетесь к окну приветствия SketchUp.
Вкладки сцен
Вкладки сцен располагаются сразу под вкладками моделей. С помощью вкладок сцен можно переключаться между различными сценами, которые вы создали для своей модели. Как и для вкладок моделей, вы можете добавить новую сцену, изменить порядок отображения вкладок и навести курсор на вкладку для предварительного просмотра.
Область рисования
Область рисования — это место, где вы создаете свою модель. Оси рисования задают трехмерное пространство области рисования и позволяют чувствовать направления в трехмерном пространстве во время работы. При первом открытии модели вы также можете увидеть простую модель человека, которая дает общее представление о масштабе.
Строка состояния
Строка состояния находится в нижней части окна и содержит четыре важных элемента:
image sketchup interface statusbar
  • Геолокация — если вы задали геолокацию для своей модели, при наведении курсора на значок булавки вы увидите данные о местоположении. При нажатии на значок откроются параметры геолокации.
  • Информация о модели — быстрый доступ к диалоговому окну Model Info (Информация о модели). Для получения более подробной информации об этих параметрах см. раздел Model Info (Информация о модели) в статье Шаблоны моделей. Если навести курсор на кнопку информации о модели, отобразится информация о том, кто создал выбранный объект, с помощью функции Credits в SketchUp. Для получения более подробной информации о добавлении авторов для вашей модели см. раздел Использование функции Credits.
  • Всплывающие подсказки — при каждом использовании какого-либо инструмента вы увидите полезную информацию об этом инструменте в центральной части строки состояния, включая сведения об использовании и модификаторах.
  • Измерения — по мере рисования соответствующие размеры будут отображаться в поле Measurements (Измерения) на строке состояния. Здесь также можно ввести необходимые значения для изменения размеров выбранных объектов или создания равномерно расположенных копий.
Дополнительные параметры интерфейса
В SketchUp доступно несколько способов настройки интерфейса, чтобы вы могли создавать модели так, как вам удобно. Для получения более подробной информации ознакомьтесь с этими статьями:
  • Шаблоны моделей — шаблоны помогают определить настройки модели по умолчанию. В SketchUp предусмотрено несколько шаблонов по умолчанию, но вы также можете создавать свои собственные шаблоны.
  • Единицы измерения — в SketchUp доступно множество параметров для более точных измерений.
  • Панели инструментов — SketchUp немыслим без инструментов. Вы можете использовать стандартные панели инструментов SketchUp или создать свои собственные.
  • Диалоговые окна и лотки — немодальные диалоговые окна, также называемые лотками, помогают организовать множество функций SketchUp и обеспечивают легкий доступ к ним во время моделирования.
