Импорт и экспорт горячих клавиш
SketchUp сохраняет ваши настройки горячих клавиш при внесении любых изменений. Если вы используете SketchUp на разных компьютерах или переходите на новый, вы можете экспортировать эти настройки и импортировать их в SketchUp на новом устройстве.
Если вы используете последнюю версию SketchUp, проще всего перенести настройки горячих клавиш из другой версии через меню File > Migrate Preferences (Файл > Перенести настройки).
В окне Migrate Preferences (Перенос настроек) выберите предыдущую версию SketchUp, из которой вы хотите скопировать параметры, в выпадающем списке SketchUp Version (Версия SketchUp) и нажмите кнопку Migrate (Перенести).
Панель Shortcuts (Горячие клавиши) также предоставляет возможности для импорта и экспорта настроек горячих клавиш вручную.
An image of the Shortcuts panel of Preferences.
Чтобы экспортировать настройки горячих клавиш, выполните описанные ниже действия.
  1. Нажмите Export (Экспорт).
  2. Выберите папку, в которую вы хотите сохранить экспортированные настройки.
  3. Укажите имя файла. Рекомендуется выбрать имя, которое поможет вам легко найти этот файл и понять, для какой версии SketchUp он использовался. В противном случае файлу по умолчанию будет присвоено имя Preferences.dat.
  4. Нажмите кнопку Export (Экспорт), чтобы сохранить файл.
Чтобы импортировать настройки из файла, выполните описанные ниже действия.
  1. Нажмите Import (Импорт).
  2. В Проводнике найдите экспортированный файл настроек. Если не удается его найти, попробуйте выполнить поиск файлов с расширением «.dat».
  3. Выберите этот файл и нажмите кнопку Import (Импорт), чтобы загрузить настройки.
