Генерирование объекта по изображению
Последнее обновление: авг. 21, 2026•1 мин чтения.
Если вы хотите использовать изображение для генерирования объекта, есть несколько моментов, о которых стоит помнить:
  • Изображение должно быть в файловом формате .png, .jpg, .jpeg, или .heic .
  • Изображение должно быть не более 50 МБ.
  • Лучше всего подходит изображение на белом фоне.
Чтобы использовать изображение для генерирования объекта, выполните следующие действия:
  1. Откройте SketchUp Assistant и выберите вкладку «Генерирование объекта» ( desktop ai assistant generate object prompt example.png ).
  2. Нажмите Выбрать файл , чтобы открыть обозреватель файлов и выбрать изображение, или перетащите файл изображения в предусмотренную для этого область.
  3. В разделе Промпт введите любые дополнительные текстовые запросы, которые вы хотите добавить. Если вам нужна помощь с написанием текстового промпта, см. «Лучшие методы для пользовательских промптов» .
  4. Нажмите Генерировать модель . Для SketchUp Assistant может понадобиться некоторое время, чтобы сгенерировать модель.
  5. Когда ваша модель будет готова, SketchUp Assistant покажет вам предварительный просмотр сгенерированной модели вместе со сведениями, использованными для ее генерации.
  6. При нажатии Загрузить снова откроется окно моделирования, где теперь можно будет разместить сгенерированный объект.
