Использование горячих клавиш в SketchUp для интернета
Последнее обновление: сент. 29, 2026•3 мин чтения.
Горячие клавиши служат для доступа к любому инструменту SketchUp с помощью одного нажатия клавиши или жеста. Начало использования горячих клавиш обеспечивает не только повышение скорости моделирования, но и увеличение его точности.
Стандартные горячие клавиши
Стандартные горячие клавиши в SketchUp для интернета практически идентичны клавишам в версии для ПК. Хотя стандартные горячие клавиши предусмотрены не для каждого инструмента, они назначены для большинства наиболее часто используемых. Существует два способа просмотра назначенных инструменту горячих клавиш.
  • Наведение курсора на инструмент на панели инструментов.
  • Поиск инструмента.
Полный список инструментов со стандартными горячими клавишами приведен в разделе «Инструменты SketchUp для интернета».
Стандартные горячие клавиши с использованием мыши
В процессе создания модели может возникнуть необходимость ее осмотра под разными углами. В SketchUp это означает использование инструментов Orbit (Орбита), Zoom (Масштабирование) и Pan (Панорамирование). По умолчанию активация этих инструментов выполняется с помощью кнопок трехкнопочной мыши с колесиком прокрутки.
  • Orbit (Орбита) — удерживание колесика прокрутки нажатым
  • Pan (Панорамирование) — одновременное удерживание колесика прокрутки и левой кнопки мыши нажатыми
  • Zoom (Масштабирование) — прокрутка колесика мыши
Дополнительная информация об использовании этих инструментов приведена в разделе «Просмотр модели». При использовании для навигации трекпада с поддержкой мультитач порядок настройки этих инструментов навигации описан в разделе «Управление с помощью трекпада».
Настройка горячих клавиш
Одно из главных преимуществ горячих клавиш в SketchUp заключается в возможности их полной настройки. Предусмотрена простая процедура добавления горячих клавиш для инструмента, у которого они отсутствуют, переназначения стандартных клавиш или изменения любых горячих клавиш по мере необходимости. Для начала настройки горячих клавиш необходимо выполнить действия, описанные ниже.
  1. Откройте окно Search (Поиск) и введите название инструмента или команды, для которых требуется назначить горячие клавиши.
  2. Найдите нужный инструмент или команду в результатах поиска и наведите на эту запись курсор мыши.
  3. Нажмите на поле с правой стороны записи. Пустое поле означает, что для данного инструмента или команды горячие клавиши не назначены.
  4. Введите желаемые горячие клавиши в этом поле.
Ниже приведено несколько полезных рекомендаций, которые следует учитывать при создании пользовательских горячих клавиш.
  • Клавиши Shift, Alt и Option можно использовать в качестве модификаторов при назначении горячих клавиш. Клавиши CTRL и Command недоступны для назначения пользовательских горячих клавиш.
  • При назначении цифровой клавиши в качестве горячей обязательно использование модификаторов.
  • Все стандартные горячие клавиши могут быть переназначены.
Для сброса всех горячих клавиш к стандартным настройкам откройте окно Search (Поиск) и нажмите на go icon help.png. Выберите пункт Reset all shortcuts (Сбросить все горячие клавиши). Появится сообщение с запросом на подтверждение сброса горячих клавиш. Нажатие кнопки Yes (Да) приводит к возврату исходных настроек для всех горячих клавиш.
