Экспорт в графические форматы
При экспорте документа в виде серии изображений LayOut сохраняет каждую страницу как отдельный графический файл в формате .jpg или .png . Чтобы экспортировать документ в виде серии изображений, выполните следующие действия:
  1. Выберите в меню File (Файл) > Export (Экспорт). Откроется диалоговое окно Export (Экспорт).
  2. Перейдите в папку, куда хотите сохранить изображения, и укажите имя файла. Выбранное имя станет основой для всех изображений в серии, а к концу каждого файла автоматически добавится номер страницы.
  3. В выпадающем списке Save As Type (Сохранить как тип) выберите вариант JPG или PNG.
  4. Нажмите кнопку Save (Сохранить). После этого откроется диалоговое окно Export Options (Параметры экспорта).
  5. В блоке Pages (Страницы) выберите вариант All (Все), чтобы экспортировать весь документ, или Range (Диапазон), чтобы указать конкретные номера страниц в соответствующем поле. Опция Include Page Name in File Name (Включить имя страницы в имя файла) активна по умолчанию. Если вам не нужно добавлять название страницы к имени файла, снимите этот флажок.
  6. В блоке Size (Размер) можно вручную задать параметры Width (Ширина), Height (Высота) или Resolution (Разрешение). При изменении любого из этих параметров остальные скорректируются автоматически, чтобы сохранить исходные пропорции. Если вам нужно произвольное соотношение сторон, нажмите на значок связи (в виде разорванного звена) справа — это позволит настраивать каждый параметр независимо друг от друга.
  7. По умолчанию готовые изображения автоматически открываются в программе, которая установлена в системе для просмотра графики. Снимите флажок Show Export in Image Viewer (Показывать экспортированные файлы в средстве просмотра), если вы не хотите, чтобы изображения открывались сразу после завершения экспорта.
  8. Нажмите Export (Экспорт).
