Импорт и экспорт файлов IFC
Последнее обновление: окт. 21, 2026•3 мин чтения.
Тип файлов Industry Foundation Classes (IFC) — это стандартизированный формат данных, используемый в BIM. Файлы IFC содержат подробную информацию о компонентах здания, геометрии и даже ценах. Встроенное в SketchUp средство импорта IFC совместимо с типами файлов IFC2x3 и IFC4.
Импорт файла IFC
Чтобы импортировать данные классификации из файла IFC в модель SketchUp, выполните следующие действия:
  1. Нажмите File (Файл) > Import (Импорт).
  2. Выберите IFC Files (Файлы IFC) (*.ifc, *.ifc.ZIP) в раскрывающемся списке File Format (Формат файла).
  3. Найдите файл IFC, который вы хотите импортировать.
  4. Нажмите Options (Параметры).
  5. Параметр Preserve Drawing Origin (Сохранить исходную точку чертежа) выбран по умолчанию. При необходимости снимите флажок и нажмите OK.
  6. При нажатии кнопки Open (Открыть) файл IFC будет импортирован.
При импорте классификационных данных из файла IFC следует помнить о нескольких вещах:
  • SketchUp повторно использует геометрию между компонентами, чтобы уменьшить размер файла.
  • Теги создаются для каждого класса IFC и распознают более 180 различных классов. Проверьте после импорта, импортированы ли ваши классы как ожидалось.
  • SketchUp сохраняет исходную версию файла IFC.
Экспорт и файл IFC
Экспорт данных классификации модели SketchUp в виде файла IFC
  1. Нажмите File (Файл) > Export (Экспорт) > 3D Model (3D-модель).
  2. По умолчанию экспортированные файлы сохраняются в месте, указанном в разделе Files Preferences (Параметры файлов) . При необходимости выберите другое местоположение.
  3. Присвойте файлу имя.
  4. В поле Save As Type (Сохранить как тип) выберите IFC File (Файл IFC) (*.ifc).
  5. Нажмите Options (Параметры) .
  1. Выберите версию IFC, в которую вы хотите выполнить экспорт. Вариант IFC 4 выбран по умолчанию, но пользователи Windows также могут выбрать IFC 2x3.
  2. Выберите вариант Standard IFC Spatial Hierarchy (Стандартная пространственная иерархия IFC) , если хотите создать такие объекты, как IfcProject, IfcSite или IfcBuilding, даже если они не определены в структуре окна сборки вашей модели.
  3. В разделе Geometry (Геометрия) можно выбрать экспорт скрытой геометрии. Если перед экспортом у вас будет предварительно выбранный набор объектов, вы можете экспортировать только его. Вы можете выбрать между вариантами Tessellation (Замощение) и Body (Тело) для представления геометрии.
  4. Щелкните OK .
  5. При нажатии кнопки Export (Экспорт) файл будет экспортирован.
При экспорте классификационных данных в формат IFC следует помнить о нескольких вещах:
  • Большинство атрибутов классов IFC размещается и экспортируется.
  • SketchUp назначит правильное имя класса по мере необходимости различным частям модели, таким как теги, компоненты и материалы.
  • Некоторые объекты SketchUp могут не экспортироваться. Рекомендуем перепроверить файл сразу после его экспорта.
