Создание и редактирование горячих клавиш
Примечание. В SketchUp 2027 интерфейс для Windows и MacOS унифицирован. В более старых версиях SketchUp интерфейс для macOS немного отличается. Для получения более подробной информации об этих различиях см. раздел MacOS и более старые версии SketchUp.
Создавать и редактировать горячие клавиши можно в разделе Shortcuts (Горячие клавиши) окна Preferences (Параметры). При работе с горячими клавишами существует несколько ограничений, поэтому ниже приведены рекомендации, которые помогут разобраться в допустимых действиях.
Сочетание не может начинаться с цифры. Цифры зарезервированы для определенных команд и корректировки измерений.
Вы можете использовать клавиши-модификаторы. Shift, Alt и Ctrl можно использовать в сочетании с другими клавишами или кнопками мыши.
Нельзя использовать горячие клавиши, зарезервированные операционной системой. При попытке использовать горячую клавишу, которая уже занята вашей операционной системой, SketchUp выведет соответствующее уведомление.
Вы можете переназначать существующие стандартные горячие клавиши. По умолчанию SketchUp назначает горячие клавиши лишь для нескольких команд. Вы всегда можете изменить эти стандартные горячие клавиши на те, которые вам более удобны.
В разделе Shortcuts (Горячие клавиши) окна Preferences (Параметры) находится таблица со полным списком всех инструментов и команд, которым можно назначить сочетание клавиш. В разделе Function (Функция) отображается название инструмента или команды. Если инструменту или команде уже назначена горячая клавиша, вы увидите это сочетание в столбце Assigned (Назначено) на Windows или Key (Клавиша) на MacOS.
Вы можете использовать строку поиска вверху, чтобы найти нужную команду, или ввести ключевое слово для фильтрации содержимого в разделе Function (Функция). Например, при вводе слова «zoom» список сократится до команд Camera/Zoom (Камера/Масштаб), Camera/Zoom Extents (Камера/Показать все), Camera/Zoom to Photo (Камера/Масштаб по фото) и Camera/Zoom Window (Камера/Окно масштабирования).
Чтобы создать или изменить сочетание клавиш, выполните описанные ниже действия.
Найдите команду, которой вы хотите назначить сочетание клавиш.
Выберите эту команду, чтобы выделить ее.
Если выбранной команде уже назначена горячая клавиша, это сочетание появится в столбце Assigned (Назначено) на Windows или Key (Клавиша) на MacOS.
- Введите сочетание клавиш, которое вы хотите назначить команде, в поле Add Shortcut (Добавить горячую клавишу) (Windows) или в текстовое поле в левом нижнем углу панели (macOS).
Внимание! Не нажимайте Enter. Нажатие клавиши Enter стирает введенное значение.
(Только для Windows) Нажмите + (плюс), чтобы добавить горячую клавишу.
Если вводимое сочетание клавиш уже назначено другой функции, появится предупреждение. Нажмите кнопку Keep Original (Сохранить исходное), чтобы продолжить, или кнопку Replace (Заменить), чтобы сохранить новую горячую клавишу.
Повторяйте эти шаги, пока не назначите все нужные горячие клавиши.
Чтобы сбросить все горячие клавиши до стандартных настроек, нажмите кнопку Reset All (Сбросить все).
