Создание PDF-файла
Last updated: сент. 29, 2026•2 мин read.
В случае экспорта в файл формата PDF LayOut создает один PDF-файл со всеми страницами вашего документа. Чтобы экспортировать документ в PDF-файл, выполните эти действия:
  1. выберите пункт File (Файл) > Export (Экспорт). Откроется диалоговое окно Export PDF (Экспорт PDF) с раскрывающимся списком Save As Type (Сохранить как тип), в котором уже выбран формат PDF.
  2. Выберите папку для сохранения PDF-файла и введите его имя.
  3. Нажмите кнопку Save (Сохранить). Откроется диалоговое окно PDF Export Options (Параметры экспорта PDF).
  4. По умолчанию LayOut включает все страницы вашего документа в PDF-файл. Чтобы вместо этого указать диапазон страниц, выберите пункт Range (Диапазон) и введите необходимый диапазон страниц.
  5. Отличный способ уменьшить размер итогового PDF-файла —сжать изображения в документе LayOut. Выберите пункт Use JPEG Compression for Images (Использовать сжатие JPEG для изображений) и переместите ползунок в положение Smaller File (Меньше размер файла), чтобы снизить качество изображений и уменьшить размер файла. Для получения изображения более высокого качества переместите соответствующий ползунок в положение Better Quality (Выше качество).
  6. LayOut создает слой PDF, соответствующий каждому слою в вашем документе. Если создание этих слоев с помощью LayOut не требуется, снимите флажок Create PDF Layers from LayOut Layers (Создавать слои PDF из слоев LayOut).
  7. Сразу после экспортирования LayOut отображает соответствующий PDF-файл в средстве просмотра PDF-файлов, которое используется в вашей системе. Если открытие файла с помощью LayOut не требуется, снимите флажок Show Export in PDF Viewer (Показывать экспорт в средстве просмотра PDF-файлов).
  8. Нажмите Export (Экспорт).
