Импорт и экспорт файлов САПР
Последнее обновление: окт. 21, 2026•4 мин чтения.
Наиболее распространенными форматами CAD являются .dwg и .dxf. Эти форматы являются проприетарными и чаще всего ассоциируются с Autodesk и AutoCAD, но их используют и другие программы. Подписчики SketchUp могут импортировать файлы CAD в свои модели и экспортировать модели в виде файлов CAD для использования с другим программным обеспечением.
Импорт САПР-файлов
При импорте файла CAD SketchUp пытается преобразовать объекты в этом файле в объекты SketchUp. SketchUp поддерживает следующие импортированные объекты CAD:
  • Дуги
  • Окружности
  • Грани
  • 3D-грани
  • Слои/теги
  • Линии и стили линий
  • Материалы
  • Твердые объекты на основе полилиний
  • Вложенные блоки
  • Участки AutoCAD
  • Точка
  • Эллипс
  • Сплайн
  • Растровые изображения
  • Сплошные штриховки
SketchUp не поддерживает следующие объекты САПР:
  • Собственные объекты ADT или ARX
  • Размеры
  • Текст
  • Файлы внешних ссылок (XREF)
Прежде чем импортировать файл CAD, вы можете сделать несколько вещей, чтобы убедиться, что все необходимые данные импортированы в SketchUp, и оптимизировать процесс импорта.
Экспорт в формат САПР
Перед экспортом убедитесь, что модель находится в виде Standard Camera (Стандартная камера) с включенной параллельной проекцией. Это может помочь сохранить масштаб модели. Дополнительные сведения см. в разделе «Просмотр модели».
Экспорт в формат 2D CAD
При экспорте модели SketchUp в формат САПР SketchUp преобразует данные указанными ниже способами.
  • Грани SketchUp экспортируются как триангулированная многогранная сетка со скрытыми внутренними линиями для лучшей имитации геометрии SketchUp.
  • SketchUp использует текущую единицу измерения в качестве эталона для преобразования в файл .dwg или .dxf.
  • Повторяющиеся линейные объекты не создаются поверх объекта с полилиниями.
Чтобы экспортировать модель как файл 2D САПР:
  1. Прежде чем начать процесс экспорта, убедитесь, что ваша модель находится в виде Standard Camera (Стандартная камера) с включенной параллельной проекцией в разделе Camera (Камера) > Standard Views (Стандартные виды).
  2. Выберите File (Файл) > Export (Экспорт) > 2D Graphic (2D-графика).
  3. Выберите место для экспорта.
  4. Выберите формат AutoCAD DWG или AutoCAD DXF.
  5. Нажмите Options (Параметры). При необходимости отрегулируйте нижеследующее
    • AutoCAD Version (Версия AutoCAD) — выберите версию AutoCad, в которую вы хотите экспортировать данные.
    • Drawing Scale & Size (Масштаб и размер чертежа) — используйте параметр Full Scale (Полный масштаб) или введите желаемое значение для масштабирования чертежа.
    • Profile Lines (Линии профиля) — здесь вы можете настроить отображение линий профиля в экспортируемом файле.
      • Выберите None (Нет), чтобы экспортировать линии профиля стандартной ширины.
      • Выберите Polylines with Width (Полилинии с шириной), чтобы экспортировать линии профиля как полилинии AutoCAD.
      • Выберите Wide Line Entities (Объекты с широкими линиями), чтобы экспортировать линии профиля как объекты AutoCAD с широкими линиями.
      • По умолчанию выбран параметр Separate on a Layer (Разделить на слое), который создает слой для кромок профиля.
    • Section Lines (Линии сечения) — эти параметры доступны при экспорте линий сечения или среза сечения. Подробную информацию о работе этих опций см. в разделе «Создание и использование плоскостей сечения».
    • Extension Lines (Расширения линий) — в некоторых приложениях CAD могут возникать проблемы с распознаванием конечных точек и пересечений линий, если в вашей модели используются расширения линий SketchUp. Снимите флажок Show Extensions (Показать расширения), чтобы отключить расширения в экспортированном файле. Если вы оставите выбранным параметр Show Extensions (Показать расширения) и снимете флажок с параметра Automatic (Автоматически), вы можете ввести точную длину для расширений линий в поле Length (Длина).
  6. Нажмите ОК, чтобы вернуться в диалоговое окно экспорта.
  7. Нажмите Export (Экспорт).
Экспорт модели SketchUp как файла САПР 3D
При экспорте модели SketchUp в виде файла 3D CAD можно экспортировать всю модель или только выбранные типы объектов, выполнив следующие действия:
  1. Выберите File (Файл) > Export (Экспорт) > 3D Model (3D-модель).
  2. Перейдите в то местоположение, где вы хотите сохранить экспортированный файл.
  3. Выберите .dwg или .dxf в качестве формата для экспортированного файла.
  4. Нажмите Options (Параметры).
  5. Выберите версию AutoCAD, в которую вы хотите экспортировать файл.
  6. В разделе Geometry (Геометрия) выберите один из нижеследующих типов сетки.
    • Smooth (SubD) (Сглаженная (SubD)) — сетки с подразделением поверхности лучше всего подходят для моделирования органических форм или при использовании механизмов рендеринга, которые поддерживают подразделение поверхности. Обратите внимание: для работы этой функции требуются версии AutoCAD новее 2010 года.
    • Flat-faceted (Polyface) (Плоская граненая (многогранная)) — стандартные граненые сетки хорошо подходят для непосредственного редактирования многоугольников.
  7. Выберите каждый тип объекта, который вы хотите включить, из вариантов, указанных ниже.
    • Грани
    • Ребра
    • Геометрия конструкции
    • Размеры
    • Текст
    • Материалы
  8. Нажмите OK.
  9. Нажмите Export (Экспорт).
