Контекст для объекта и рельеф
Last updated: сент. 29, 2026•2 мин read.
Контекст для объекта и 3D-рельеф
Использование реального рельефа местности для контекста объекта может помочь вам полностью визуализировать вашу модель. Тем не менее иногда реальный рельеф местности может не соответствовать вашему уникальному видению. В любом случае ознакомьтесь с этими статьями, чтобы начать импортировать или создавать свой собственный контекст для объекта:
Использование данных функции Add Location (Добавить местоположение) в SketchUp
Плитки изображений для материалов в SketchUp
После импорта данных с помощью функции Add Location (Добавить местоположение) SketchUp объединяет плитки карты размером 256 x 256 пикселей в изображения большего размера, создавая в формате .skp. Эти файлы аналогичны Материалам, которые применяются с помощью инструмента Paint Bucket (Заливка).
Чтобы отобразить изображения функции Add Location (Добавить местоположение) в полном разрешении, часто необходимо разбить участок на изображения, которые может обработать ваше графическое оборудование. Максимальный размер изображения для материалов SketchUp зависит от вашей видеокарты. Разрешение может составлять от 1024 до 3072 кв. пикселей. Если необходимо редактировать изображения в файлах .skm, помните, что, возможно, придется редактировать несколько изображений. Дополнительные сведения о редактировании файлов материалов SketchUp см. в разделе Materials, Textures, and Environments (Материалы, текстуры и среды).
Импорт больших объемов данных
Импорт большого количества плиток может быстро добавить в вашу модель от нескольких десятков до нескольких сотен мегабайт данных снимков. Для эффективной работы SketchUp следует определиться с требуемым разрешением. Например, можно импортировать небольшой участок с очень высоким разрешением, а для внешних областей площадки можно использовать данные с более низким разрешением. Добавление изображений и информации в модель может снизить производительность SketchUp. Обязательно прочитайте раздел Improving Performance (Повышение производительности), чтобы ваша модель работала как можно более плавно.
