Управление планами
Last updated: сент. 17, 2026•2 мин read.
SketchUp предлагает несколько разных вариантов подписки. Панель управления Admin Console (Консоль администратора) содержит все инструменты, необходимые для изменения тарифных планов подписки SketchUp и управления ими в разделе Purchases (Покупки).
Изменение плана подписки
Изменять подписки может только владелец учетной записи или вторичный владелец учетной записи. Если вы хотите поменять текущую подписку на другую, вы можете использовать консоль администратора, чтобы выбрать новый вариант.
Чтобы поменять подписку SketchUp на другой план, откройте консоль администратора и выполните указанные действия.
  1. На левой панели навигации нажмите Products & Licenses (Продукты и лицензии).
  2. Выберите подписку SketchUp, в которую необходимо добавить лицензии.
    image plan management products
  3. Нажмите Manage Subscription (Управление подпиской).
    image plan management manage subscription
  4. Нажмите кнопку Manage (Управление) для отображения дополнительных параметров управления подпиской.
    image plan management click manage
  5. Нажмите кнопку Change subscription tier (Изменить уровень подписки).
    image plan management change tier
  6. Выберите новый уровень подписки. Отобразится один из двух вариантов.
    • Если стоимость новой подписки выше, нажмите Continue to Checkout (Продолжить оформление заказа), чтобы оплатить пропорциональную сумму за новую подписку.
    • Если стоимость ниже, нажмите Schedule Downgrade (Запланировать понижение), чтобы запланировать изменение подписки на следующую дату ее продления.
Дополнительную информацию о том, что происходит при смене тарифного плана, см. в разделе «Повышения и понижения тарифных планов».
Настройки автоматического возобновления
Автоматическое продление активировано по умолчанию. Если эта функция включена, ваш план подписки SketchUp будет автоматически возобновлен в дату возобновления. Если она выключена, все продукты и функции этого плана остаются доступными в течение оставшегося срока подписки. Если план не возобновлен по окончании срока подписки, предоставляемые по подписке продукты и функции станут недоступны.
Чтобы отключить настройки автоматического продления вашего плана, откройте консоль администратора и выполните указанные действия.
  2. Выберите подписку SketchUp, которой необходимо управлять.
  4. Нажмите кнопку Manage (Управление).
  5. Нажмите на раздел Auto-renewal (Автопродление).
  6. Нажмите Turn Off Auto-Renewal (Отключить автопродление).
    image plan management renewal off
  7. Автоматическое продление для этой подписки больше не активно.
Для повторного включения автопродления выполните те же действия, перейдите в раздел Auto-renewal (Автопродление) и нажмите кнопку Turn on auto-renewal (Включить автопродление).
