Устранение неполадок в функции Add Location («Добавить местоположение»)
Последнее обновление: окт. 6, 2026•2 мин чтения.
Ниже описаны распространенные проблемы, с которыми можно столкнуться при использовании функции Add Location (Добавить местоположение).
Отсутствие рельефа или плиток
Если при импорте отсутствуют участки рельефа, называемые плитками, это может быть связано с тем, что эти участки не были доступны в выбранном вами разрешении или поставщик не получил данные для этой области. Чтобы исправить ситуацию, попробуйте импортировать выбранный участок еще раз, используя другое разрешение или поставщика.
Низкая производительность после импорта
Если импортированные данные о местоположении влияют на общую производительность SketchUp, удалите импортированные изображения и импортируйте их снова с меньшим разрешением. Кроме того, можно уменьшить размер импортируемых данных.
Видимость элемента Location Pin (Булавка местоположения)
Несмотря на то, что управлять видимостью элемента Location Pin (Булавка местоположения) можно на панели Overlays (Наложения), лучший способ сделать это — выбрать или снять выделение элемента Location Pin (Булавка местоположения) в меню View (Вид). Эта опция на панели Overlays (Наложения) может работать не так, как предусмотрено.
Проблемы с импортом при редактировании компонентов
При редактировании компонента после импорта 3D-рельефа повторное использование функции Add Location (Добавить местоположение) для импорта дополнительных данных может привести к тому, что новые данные не будут перекрывать существующие данные рельефа так, как это предполагалось. Чтобы убедиться, что новые данные импортируются без проблем, заблокируйте группу Geolocation Content (Геолокационный контент) на панели Outliner (Построение контура).
Проблема экспорта KMZ с геометрией сетки
В более ранних версиях функции Add Location («Добавить местоположение») геометрия сетки исключалась из процесса экспорта KMZ. В текущей версии функции Add Location («Добавить местоположение») необходимо вручную скрыть геометрию сетки в разделе Outliner («Построение контура») и снять флажок экспорта Exclude Hidden Geometry («Исключить скрытую геометрию»). Это действие обеспечит включение геометрии в экспорт KMZ.
Оптимизация моделей
Если у вас возникнут проблемы со скрытой моделью из-за ее размера, попробуйте упростить ее, уменьшив в ней количество многоугольников. Это поможет облегчить модель, сохранив при этом визуальное качество. При использовании функции Add Location (Добавить местоположение) будут отображаться только модели с менее чем 50 000 многоугольников.
