Расширение SketchUp
Последнее обновление: нояб. 16, 2026•4 мин чтения.
SketchUp уже содержит большое количество опций для улучшения моделей. Другие продукты и функции SketchUp (например, LayOut, Style Builder, 3D Warehouse) позволяют воспользоваться дополнительными инструментами для совершенствования моделей, созданных в SketchUp. Если среди предложенных вариантов вы не найдете подходящий, SketchUp предлагает еще несколько продуктов и функций.
Analysis Hub
Модуль Analysis Hub в SketchUp содержит инструменты для анализа, предназначенные для поддержки и улучшения процесса проектирования с помощью применимых на практике данных об освещении.
image analysis hub overview window
Режим Advanced Shadows (Расширенные тени) доступен сейчас, в то время как все остальные режимы анализа доступны как функции SketchUp Labs.
SketchUp AI
ИИ-сервисы SketchUp созданы для дополнения, улучшения или оптимизации вашей работы в SketchUp. SketchUp AI включает в себя указанные ниже функции.
  • AI Credits (Кредиты ИИ): функции SketchUp AI основаны на использовании кредитов ИИ. Все платные подписки включают определенное количество кредитов. Если вам нужно больше, подписка на дополнение SketchUp AI значительно увеличивает количество доступных кредитов.
  • AI Assistant: точка входа в рабочие процессы на базе искусственного интеллекта в SketchUp. AI Assistant содержит справочный помощник — инструмент, предоставляющий в приложении инструкции по вашим вопросам, и «Генерирование объекта» — способ создавать 3D-объекты с PBR-текстурами на основе ваших текстовых промптов и изображений.
  • AI Render: генерируйте фотореалистичные изображения из области просмотра модели с помощью собственного промпта или одного из готовых наборов SketchUp. Затем вы сможете улучшить результаты за счет мощных инструментов для рисования.
  • SketchUp Connector для Claude: генерируйте и структурируйте модели SketchUp в Claude.AI. Впоследствии вы сможете пошагово вносить изменения в эти модели, вводя уточняющие инструкции в чате. Claude принимает во внимание такие изменения при генерировании итоговых файлов SketchUp.
Подрядчик Trimble Site Contractor
Trimble Site Contractor (TSC): это расширение SketchUp преобразует 3D-геометрию в точные, машиносчитываемые и практические полевые данные для задач по планировке и земляных работ. С помощью набора решений TSC подрядчики по обустройству строительных площадок и другие специалисты строительной сферы могут выполнять указанные ниже действия.
  • Экспорт проектов SketchUp непосредственно в экосистему Trimble Siteworks для подготовки площадок к застройке.
  • Импорт полевых данных (например, измеренных точек съемки, линий и поверхностей) в SketchUp для использования в качестве опорной геометрии.
image trimble site contractor control pts
Набор решений Trimble Site Contractor включен в варианты подписок SketchUp Pro Civil Contractor, Pro Advanced Workflows и Studio.
PreDesign для SketchUp
Инструмент PreDesign для SketchUp полезен на этапе предпроектного анализа. С помощью PreDesign дизайнеры могут выполнять указанные ниже действия.
  • Получать информацию о климате на более ранних стадиях проектирования.
  • Черпать вдохновение и идеи для более тщательного учета экологических факторов в рамках проекта.
  • Создавать содержимое, которое поможет убедить участников проекта в преимуществах стратегии проектирования.
Инструмент PreDesign для SketchUp включен в подписки Pro и Studio.
Sefaira
Sefaira предоставляет данные для анализа эффективности зданий на основе геометрии, созданной в SketchUp. С помощью Sefaira можно получать значимые показатели (см. ниже).
  • Использование энергии и выбросы углекислого газа.
  • Температурный комфорт.
  • Коэффициент дневного освещения, воздействие прямого солнечного света и годовые параметры естественной освещенности.
  • Влияние архитектурных решений на требования к системам отопления, вентиляции и кондиционирования.
Плагин Sefaira доступен по отдельной подписке. Он не включен ни в один из планов подписки Sketchup.
V-Ray для SketchUp
Создавайте фотореалистичные изображения и анимации с помощью V-Ray. В этом расширении применяются технология адаптивной трассировки лучей и запатентованная система интеллектуального анализа сцен, обеспечивающая фотореалистичность, а также выполняется расчет распределения света и физических свойств любого материала.
Расширение V-Ray для SketchUp доступно в подписке Studio.
Scan Essentials для SketchUp
Расширение Scan Essentials позволяет импортировать и просматривать данные облака точек, а также взаимодействовать с этой информацией в среде моделирования SketchUp. Импортированное облако точек можно использовать в SketchUp для моделирования фактического состояния объекта по результатам сканирования, а также для предоставления точного визуального контекста применительно к существующей модели SketchUp и сбора достоверных данных измерений.
Расширение Scan Essentials доступно в подписке Studio.
SketchUp и Revit
Autodesk Revit — популярная программа, используемая для обмена строительной документацией и наборами разрешений для крупных архитектурных проектов. Файлы SketchUp можно экспортировать в Revit различными способами. Средство импорта файлов Revit в SketchUp, доступное по подписке Studio, также позволяет легко импортировать файлы Revit в модель SketchUp.
