Вторичный адрес электронной почты
Последнее обновление: сент. 4, 2026•1 мин чтения.
Один из доступных методов многофакторной аутентификации (МФА) — использовать вторичный адрес электронной почты. Этот адрес электронной почты должен отличаться от адреса, связанного с вашим Trimble ID. Когда вы решаете использовать вторичный адрес электронной почты в качестве метода МФА, код будет отправляться на этот адрес каждый раз при входе.
Настройка вторичного адреса электронной почты
Настройка вторичного адреса электронной почты:
  1. Зайдите в myprofile.trimble.com и выполните вход с помощью своего Trimble ID.
  2. Выберите вторичный адрес электронной почты из доступных вариантов МФА.
  3. Введите желаемый адрес электронной почты и нажмите Next (Далее) .
  4. Проверьте письма по этому адресу электронной почты на наличие сообщения с кодом подтверждения.
  5. Введите код и нажмите Submit (Отправить) .
Вход с помощью вторичного адреса электронной почты
После настройки приложения аутентификатора в качестве метода МФА войдите в систему, выполнив следующие шаги:
  1. Введите свой адрес электронной почты и пароль и выберите Next (Далее) .
  2. Trimble отправит пароль на ваш вторичный адрес электронной почты.
  3. Введите код-пароль и нажмите Submit (Отправить) .
