Добавление или отключение многофакторной аутентификации
Последнее обновление: авг. 26, 2026•2 мин чтения.
Если вам нужно изменить многофакторную аутентификацию (МФА) по любой причине, вы можете сделать это из myprofile.trimble.com .
Добавление МФА
Чтобы добавить еще одну опцию МФА в свой аккаунт, выполните следующие шаги:
  1. В разделе «Многофакторная аутентификация» нажмите Set Up (Настроить) рядом с опцией, которую хотите добавить.
  2. Следуйте указаниям, основанным на этом методе аутентификации.
  3. (По желанию) при входе откройте контекстное меню ( icon ellipses vertical.png ) и выберите Make Default (Использовать по умолчанию) , чтобы новый метод МФА стал вашим методом по умолчанию.
Отключение МФА
Все аккаунты Trimble требуют хотя бы одного метода МФА. Если вы решите не использовать ключ доступа, приложение для аутентификации или вторичный адрес электронной почты, вам всё равно нужно будет войти с помощью одноразового кода-пароля , отправленного на ваш адрес электронной почты. Чтобы отключить любой из активных методов МФА в вашем аккаунте, откройте профиль и выполните следующие шаги:
  1. В разделе «Многофакторная аутентификация» переведите переключатель в положение «выключено».
  2. Когда появится запрос, введите пароль и выберите Submit (Отправить) .
  3. Введите код подтверждения, отправленный согласно вашему предпочтительному методу МФА.
  4. Подтвердите, что хотите отключить МФА.
