SketchUp 하드웨어 및 소프트웨어 요구 사항
Last updated: 9월 29, 2026•4 분 read.
데스크톱용 SketchUp - 시스템 요구 사항
다른 컴퓨터 프로그램들처럼 SketchUp도 설치 및 실행을 하려면 일정한 하드웨어와 소프트웨어 사양을 요구합니다. 다음은 기본적인 필요 사양입니다. 그러나 성능을 향상하려면 권장 사양을 따르는 것이 이상적입니다.
지원되는 버전
지원되는 SketchUp 버전은 다음과 같습니다.
  • SketchUp 2023
  • SketchUp 2024
  • SketchUp 2025
  • SketchUp 2026
SketchUp 2022 및 그 이전 버전은 지원되지 않습니다.
Windows 11
  • 소프트웨어 요구 사항
    • 구독을 설치하고 인증하려면 인터넷에 연결해야 합니다. SketchUp 내 일부 기능도 인터넷 연결이 필요합니다.
    • SketchUp을 사용하려면 .NET Framework 버전 4.5.2가 필요합니다. .NET 프레임워크에 관한 자세한 정보는 이 문제 해결 문서 를 참조하세요.
  • 권장 하드웨어 요구 사항
    • 2GHz 이상 프로세서.
    • CPU와 별도인 그래픽 카드(일명 외장형 그래픽 카드). 시판 AMD 또는 NVIDIA 카드의 최신 세대를 외장형으로 간주합니다.
    • RAM 8GB 이상.
    • 사용 가능한 하드 디스크 공간 6GB 이상.
    • VRAM 8GB 이상인 최신 GPU. SketchUp 클래식 렌더러에는 OpenGL 3.1 지원이 필수입니다. SketchUp 성능은 그래픽 카드 드라이버 사양과 OpenGL 3.1 이상을 지원하는지 여부에 크게 좌우됩니다.
    • 물리 기반 렌더링(PBR) 텍스처 맵, 앰비언트 오클루전 및 이미지 기반 조명(IBL)을 포함한 재료를 활용한 모델과 상호 작용할 때는 최소 32GB VRAM을 내장한 최신 GPU가 필요합니다.
    • 3버튼 스크롤 휠 마우스.
Mac OS 26(Tahoe), 15(Sequoia), 14+(Sonoma), 13+(Ventura)
  • 소프트웨어 요구 사항
    • QuickTime 5.0 및 웹 브라우저(멀티미디어 튜토리얼용).
    • Safari.
  • 권장 하드웨어 요구 사항
    • 2.1GHz 이상 프로세서 또는 Apple M1 프로세서 최신 세대
    • RAM 8GB 이상
    • 메모리 1GB 이상인 최신 GPU. SketchUp 클래식 렌더러에는 OpenGL 3.1 지원이 필수입니다.
    • 3버튼 스크롤 휠 마우스
SketchUp 그래픽 엔진
Sketchup 2024에서는 고성능 그래픽 엔진이 새로 도입되었으며, 이에 따라 몇 가지 추가적인 사항이 요구됩니다.
  • MacOS의 경우, 12.3.1 이상 버전을 사용해야 합니다. 최적의 성능을 얻으려면 최소 13 이상을 권장합니다.
  • 다음과 같은 MacOS GPU는 지원되지 않습니다.
    • Intel HD Graphics 5000
    • Intel HD Graphics 6000
    • Intel Iris Graphics
    • Intel Iris Graphics 6100
    • Intel Iris Pro Graphics
  • 다음과 같은 Windows GPU는 지원되지 않습니다.
    • Intel HD Graphics 4x00 시리즈
  • MacOS의 경우, 최신 렌더러에 Metal 2 지원이 필수입니다. 이 요구 사항에 부합하는 MacOS 버전에 관해 자세히 알아보려면 Apple의 Metal 지원 페이지 를 참조하세요.
  • Windows의 경우, 최신 렌더러에 DirectX12가 필수이며 레벨 11.0 지원이 필요합니다. 자세한 정보는 Direct X 진단 도구 를 참조하세요.
그래픽 엔진의 새 버전과 클래식 버전 전환에 관한 자세한 정보는 그래픽 을 참조하시기 바랍니다.
기타 호환성 관련 고려 사항
SketchUp 2026 – SketchUp 2026 릴리스부터 MacOS 26.0(Tahoe) 지원이 추가되었습니다. SketchUp 2026은 MacOS 13 이전 버전의 OS를 실행하는 장치와 호환되지 않습니다.
SketchUp 2025 - SketchUp 2025 릴리스부터 MacOS 15.0(Sequoia) 지원이 추가되었습니다. SketchUp 2025는 MacOS 12 이전 버전의 OS를 실행하는 장치와 호환되지 않습니다.
SketchUp 2024 - SketchUp 2024 릴리스부터 MacOS 14.0(Sonoma) 지원이 추가되었습니다. SketchUp 2024는 MacOS 11.6 이전 버전과는 호환되지 않습니다.
SketchUp 2023 - SketchUp 2023 릴리스부터는 MacOS 10.15(Catalina)가 더 이상 지원되지 않습니다. MacOS 13.0(Ventura)에 대한 지원이 추가되었습니다.
지원되지 않는 환경
32비트 운영 체제 - SketchUp은 x64 및 Apple Silicon에 최적화되어 있으며, 32비트 용량의 Windows 또는 MacOS에서는 더 이상 이용할 수 없습니다. ARM64 프로세서가 VM 용량의 Windows 11에서 x64를 에뮬레이션할 수 있지만, 지원되지 않습니다.
MacOS 지원 - SketchUp 현재 버전은 더 이상 MacOS 10.15(Catalina) 이전 버전을 더 이상 지원하지 않습니다.
Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows 10 - 이러한 Windows 버전은 더 이상 지원되지 않으며, SketchUp은 이러한 구형 Windows 버전에서 기능이나 버그를 더 이상 테스트하지 않습니다. 그래도 소프트웨어는 올바르게 실행될 수 있지만, 테스트되지 않은 기능에 일부 문제가 있을 수 있습니다.
Linux - SketchUp의 Linux 버전은 현재 제공되지 않습니다. 그러나 다른 사용자들이 Wine을 이용해 Linux에서 SketchUp 의 실행에 성공한 방법을 보실 수 있습니다.
Parallels/VMWare - VMWare와 Parallels 환경은 둘 다 지원되지 않습니다.
원격 데스크톱 연결 - 공유된 환경에서는 하드웨어 제한으로 인하여 SketchUp이 어떻게 작동할지 안정적으로 예측할 수 없습니다. 현재 SketchUp은 어떤 플랫폼에서든 원격 데스크톱 연결(RDC)을 통해서 지원되지 않습니다.
외장 그래픽 카드(eGPU) - SketchUp은 eGPU가 연결된 시스템에서는 테스트하지 않았으며 지원되지 않습니다. 일부 사용자의 경우 사용이 가능할 수 있지만, 당사는 이런 구성의 시스템에서는 SketchUp 지원을 제공하지 않습니다.
기타 하드웨어/소프트웨어 관련 고려 사항
가상 환경 - SketchUp의 지원되지 않는 버전을 이용 중인 구독자의 경우, Trimble 일반 제품 약관의 제품별 예외 조항에 따라 가상 환경에서 SketchUp을 사용해도 됩니다. 자세한 내용은 가상 환경에서 SketchUp 사용에 관한 정보 를 참조하세요.
3D Mice: 3Dconnexion의 Logitech 3D 모션 컨트롤러를 사용해서 SketchUp에서 모델을 생성할 수 있습니다. 3Dconnexion 웹사이트 에서 이 컨트롤러에 대한 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.
고 DPI 지원 - SketchUp은 DPI를 인식하므로 높은 DPI 화면에 맞도록 아이콘 및 드로잉 요소의 크기를 조정할 수 있습니다. SketchUp이 시작될 때 아이콘의 크기가 조정됩니다. DPI 또는 배율(Microsoft Windows – 최대 150%만 가능)을 조정한 후 아이콘 및 드로잉 요소의 크기를 올바르게 표시하려면 SketchUp을 다시 시작해야 합니다.
