SketchUp 인터페이스 탐색하기
최종 업데이트: 11월 3, 2026•4 분 읽음.
SketchUp 인터페이스는 사용할 수 있는 툴과 기능을 탐색하는 쉬운 방법을 제공하기 위해 설계되었습니다. 동시에 SketchUp은 사용자의 워크플로에 더 잘 맞는 강력한 사용자 지정 옵션을 제공합니다.
image sketchup user interface
메뉴 표시줄
인터페이스 상단에 있는 메뉴 표시줄을 통해 SketchUp의 대부분 툴과 명령, 설정을 포함하는 메뉴에 액세스할 수 있습니다. 다음과 같은 메뉴가 메뉴 표시줄에 표시됩니다.
  • SketchUp(MacOS 전용) – SketchUp의 소개 페이지, 기본 설정, MacOS 전용 옵션에 액세스할 수 있습니다.
  • File(파일) – 모델을 열고 저장하고 가져오고 내보내고 인쇄하는 옵션입니다. 여기에서 Add Location(위치 추가) 기능도 찾을 수 있습니다.
  • Edit(편집) – 몇 가지 표시 여부와 그룹화 옵션이 있는 기본 편집 옵션입니다.
  • View(보기) – 인터페이스 표시 여부와 모델 모양 옵션입니다.
  • Camera(카메라) – 카메라 제어 기능입니다.
  • Draw(그리기) – 기본 그리기 툴에 액세스합니다.
  • Tools(툴) – 선택할 수 있는 확장된 툴 목록입니다.
  • Procedures(절차) – Copy Along(복사하기), Follow Me(따라가기) 그리고 솔리드 툴용 절차적 컴포넌트에 대한 절차적 툴에 액세스합니다.
  • Window(창) – 트레이 및 패널 관리와 컴포넌트 옵션입니다.
  • Extensions(확장 프로그램) – Extension Warehouse와 설치된 확장 프로그램에 액세스합니다.
  • Help(도움말) – 유용한 리소스 링크와 로그아웃 옵션입니다.
툴바
처음 SketchUp을 열면 창 상단에 시작하기 툴바가 표시됩니다. 이 기본 툴바에는 3D 모델 만들기를 시작하는 데 필요한 모든 기본 툴이 포함되어 있습니다.
image-sketchup-interface-toolbars
활성화하면 오른쪽에 대형 툴 세트가 표시되며 훨씬 더 많은 툴과 기능에 액세스할 수 있습니다. 툴 그룹을 나타내는 툴바를 추가하거나 사용자 지정 툴바를 생성할 수도 있습니다. SketchUp의 툴바에 대한 자세한 내용은 툴바를 참조하세요.
모델 및 장면 탭
시작하기 툴바 바로 아래에는 모델 및 장면 탭용 도크가 있습니다.
image-2027-sketchup-document-tabs
모델 탭
모델 탭은 상단에 있으며 동일한 SketchUp 창에서 여러 모델을 열고 전환할 수 있습니다. 각 탭은 다른 모델을 나타냅니다. 탭을 마우스로 가리키면 탭이 나타내는 파일의 미리 보기를 확인할 수 있습니다. 필요한 경우 이러한 탭의 순서를 바꿀 수 있습니다.
도크에서 탭을 끌거나 도킹된 탭을 두 번 클릭하면 현재 SketchUp 창 밖에 배치할 수 있는 원격 모델링 창이 열립니다.
image 2027 floating window
모든 툴바와 패널은 기본 작업 공간에 유지되지만 활성화된 비고정 창에서 모델이나 문서를 편집하기 위해서도 사용할 수 있습니다. 그리고 창을 다시 끌어다 놓거나 창 이름을 두 번 클릭하여 원래의 탭 상태로 되돌릴 수 있습니다.
열려 있는 모든 탭을 닫으면 SketchUp의 Welcome(시작) 창으로 돌아갑니다.
장면 탭
장면 탭은 모델 탭 바로 아래에 표시됩니다. 장면 탭을 사용해 모델을 위해 생성한 다양한 장면을 전환할 수 있습니다. 모델 탭과 마찬가지로 새 장면을 추가하고, 필요한 경우 탭을 재배열하며, 탭을 마우스로 가리켜 미리 볼 수 있습니다.
그리기 영역
그리기 영역은 모델을 만드는 곳입니다. 그리기 축은 그리기 영역의 3D 공간을 정의하며, 작업하는 동안 3D 공간에서 방향 감각을 부여합니다. 처음 모델을 열면 배율을 파악하는 데 유용한 간단한 인체 모델을 확인할 수도 있습니다.
상태 표시줄
상태 표시줄은 창 하단에 표시되며 다음과 같은 네 가지 중요한 부분으로 구성됩니다.
image sketchup interface statusbar
  • Geo-location(지오로케이션) – 모델의 지오로케이션을 설정한 경우 핀 아이콘을 마우스로 가리키면 위치 데이터를 확인할 수 있습니다. 아이콘을 클릭하면 지오로케이션 옵션이 열립니다.
  • Model Info(모델 정보) – 모델 정보 대화 상자로 바로 이동하는 링크입니다. 이러한 옵션에 대한 자세한 내용은 모델 템플릿의 모델 정보 섹션을 참조하세요. 모델 정보 버튼을 마우스로 가리키면 SketchUp의 크레딧 기능을 사용해 현재 선택한 엔티티를 생성한 사람이 표시됩니다. 모델에 크레딧을 추가하는 방법에 대한 자세한 내용은 크레딧 기능 사용을 참조하세요.
  • Tooltips(툴팁) – 툴을 사용할 때마다 상태 표시줄 중앙 영역에 해당 툴에 관한 유용한 정보(사용법, 수정자 등)가 표시됩니다.
  • Measurements(측정값) – 그리는 동안 해당 측정값이 상태 표시줄의 측정값 섹션에 표시됩니다. 여기에 값을 입력하여 선택한 엔티티의 측정값을 수정하거나 일정한 간격으로 복사본을 생성할 수도 있습니다.
추가 인터페이스 옵션
SketchUp은 사용자가 원하는 방식으로 모델링할 수 있도록 인터페이스를 사용자 지정할 수 있는 여러 가지 방법을 제공합니다. 자세한 내용은 해당 문서를 확인하세요.
  • 모델 템플릿 – 템플릿은 모델의 기본 설정을 결정하는 데 도움이 됩니다. SketchUp에는 여러 가지 기본 템플릿이 포함되어 있지만, 사용자 지정 템플릿을 생성할 수도 있습니다.
  • 측정 단위 – SketchUp은 더욱 정확한 측정을 위해 다양한 옵션을 제공합니다.
  • 툴바 – SketchUp의 핵심은 툴바입니다. SketchUp의 기본 툴바를 사용하거나 직접 생성할 수 있습니다.
  • 대화 상자 및 트레이 – 트레이라고도 하는 모드리스 대화 상자는 SketchUp의 많은 기능을 정리하고 모델링 중에 쉽게 액세스할 수 있도록 도와줍니다.
