CAD 파일 가져오기 및 내보내기
최종 업데이트: 10월 13, 2026•5 분 읽음.
가장 보편적인 CAD 형식은 .dwg와 .dxf입니다. 이러한 형식은 전매특허이고 대개 Autodesk 및 AutoCAD와 연관되어 있지만, 다른 프로그램에서도 사용합니다. SketchUp 구독자는 CAD 파일을 모델로 가져올 수도 있고, 모델을 CAD 파일로 내보내 다른 소프트웨어에서 사용할 수도 있습니다.
CAD 파일 가져오기
CAD 파일을 가져오면 SketchUp이 해당 파일의 엔티티를 SketchUp 엔티티로 변환하려 시도합니다. SketchUp에서는 다음과 같은 가져온 CAD 엔티티를 지원합니다.
  • 호
  • 원
  • 면
  • 3D 면
  • 레이어/태그
  • 선 및 선 스타일
  • 재료
  • 폴리선 기반 실선
  • 중첩된 블록
  • AutoCAD 리전
  • 점
  • 타원
  • 스플라인
  • Raster 이미지
  • 솔리드 해치
SketchUp에서 지원하지 않는 CAD 엔티티:
  • 독점적 ADT 또는 ARX 개체
  • 치수
  • 텍스트
  • XREF
CAD 파일을 가져오기 전에 몇 가지 작업을 해두면 필요한 데이터를 모두 SketchUp으로 가져오도록 보장하고, 가져오기 프로세스를 간소화할 수 있습니다.
파일을 준비하는 방법:
  • 지원되지 않는 요소 변경 – 지원되지 않는 CAD 요소를 SketchUp으로 가져와야 하는 경우, 그러한 요소를 CAD에서 분해하여 SketchUp이 지원하는 요소로 변환해 보세요.
  • 불필요한 레이어 삭제 – SketchUp은 3D와 관련 없는 모든 엔티티를 무시합니다. 그러한 엔티티가 속한 레이어는 유지되기 때문에, SketchUp에 빈 태그가 생깁니다. 이런 결과를 방지하려면 사용하지 않는 레이어는 가져오기 전에 제거하세요.
  • 형상을 원점에 가깝게 이동 – 형상이 축 원점에서 너무 멀리 떨어져 있으면 성능 문제를 초래할 수 있습니다. CAD 파일을 SketchUp으로 가져오기 전에 그 CAD 파일의 형상 배치를 확인하세요.
  • 필요에 따라 파일 크기 축소 – CAD 파일 크기가 작을수록 가져오는 속도가 더 빠르고 작업이 간편합니다. 15MB가 넘는 파일은 성능 문제를 초래할 수 있습니다. 파일 크기를 줄이려면 필요한 형상만 가져오거나, CAD 파일을 여러 개 파일로 분할하는 것이 좋습니다.
  • CAD 파일을 SketchUp과 호환되는 형식으로 저장 – SketchUp은 CAD 파일을 가져올 때 정보를 기본적인 형상 구성 요소만 남도록 줄입니다. 오래된 CAD 형식은 SketchUp과 호환되지 않을 수 있습니다. 파일을 문제없이 가져오려면 오래된 버전에서 만든 CAD 파일을 최신 버전으로 저장하세요.
파일을 준비하고 나면 다음과 같은 단계를 따라 CAD 파일을 가져옵니다.
  1. 파일 > 가져오기 를 선택합니다.
  2. 가져오려는 CAD 파일을 찾습니다.
  3. 파일 유형을 AutoCAD Files 로 선택합니다.
  4. 옵션 을 클릭합니다. 다음과 같은 항목을 필요에 따라 조정하세요.
    • 위치 아래에서 도면 원점 유지 를 선택하면 가져온 형상을 .dwg 또는 .dxf 파일에서 정의된 원점에 배치합니다. 가져온 형상을 SketchUp 원점 근처에 배치하려면 이 항목을 비워두세요.
    • 레이어를 그룹으로 가져오기 를 선택하면 가져온 CAD 파일의 레이어 구조와 일치하는 그룹이 생성됩니다. 이러한 가져온 레이어에는 원래 태그가 유지되고 상응하는 그룹으로 묶인 형상도 포함됩니다.
    • 평면화된 선 작업 가져오기 를 선택하면 가져온 형상의 Z값을 0으로 설정해 Z 축 불일치를 없앱니다.
    • 공면 병합 을 선택하면 SketchUp이 평면에서 삼각화 선을 제거합니다.
    • 면 방향 일관되게 지정 을 선택하면 SketchUp이 가져온 면의 방향을 분석해 여러 면의 방향을 균일하게 맞춥니다.
    • 재료 가져오기 를 선택하면 원본 파일의 재료를 가져옵니다. 선택을 취소하면 그러한 재료를 가져오지 않습니다.
    • 가져온 파일이 사용할 배율 옵션을 선택합니다. 모델 단위, 인치, 피트, 야드, 마일, 밀리미터, 센티미터, 미터, 킬로미터 옵션이 있습니다.
  5. 확인 을 클릭합니다.
  6. 가져오기 를 클릭합니다.
CAD 파일을 가져오고 나서, 몇 가지 알려진 문제가 발생할 수 있습니다.
  • 크기나 배율을 예상대로 가져오지 못했을 수 있습니다 . 특히 CAD 파일을 만들 때 사용한 측정 단위가 무엇인지 확실하지 않은 경우 이 문제가 발생할 가능성이 큽니다.
  • 선이 연결되지 않아 면이 형성되지 않을 수 있습니다 . 빈틈을 모두 찾아내기 어려울 수 있습니다.
가져온 파일을 사용하기 전에 다음과 같은 단계를 따라 가져온 파일의 모델링할 준비를 마치세요.
  1. 가져온 CAD 형상의 크기를 확인한 다음, 필요에 따라 틀린 측정치를 조정합니다.
  2. CAD 형상이 그룹 하나여야 합니다. 모델에 이미 그룹화된 형상이 있는 경우, SketchUp이 자동으로 가져온 CAD 형상을 그룹화합니다.
  3. 도면을 SketchUp의 그리기 축과 맞춥니다.
  4. 여분의 태그를 모두 삭제하고 CAD 그룹에 자체 태그를 부여합니다.
  5. 가장자리 스타일을 필요에 따라 조정합니다.
2D CAD 형식으로 내보내기
SketchUp 모델을 CAD 형식으로 내보내는 경우, SketchUp은 데이터를 다음과 같은 방식으로 변환합니다.
  • SketchUp 면은 삼각화 폴리면 메시로 내보내며, SketchUp 형상의 시뮬레이션을 돕기 위해 내부에 숨겨진 선이 포함됩니다.
  • SketchUp은 현재 측정 단위를 변환 참조로 사용하여 .dwg 또는 .dxf 파일로 변환합니다.
  • 중복된 선 엔티티는 p-선 엔티티 위에 생성되지 않습니다.
모델을 2D CAD 파일로 내보내는 방법:
  1. 내보내기 프로세스를 시작하기 전에 카메라 > 표준 보기 에서 모델이 표준 보기인지 확인합니다.
  2. 파일 > 내보내기 > 2D 그래픽 을 선택합니다.
  3. 내보낼 위치를 선택합니다.
  4. .dwg 또는 .dxf 파일 유형을 선택하세요.
  5. 옵션을 클릭합니다. 다음과 같은 항목을 필요에 따라 조정하세요.
    1. AutoCAD 버전 – 내보내고자 하는 AutoCAD 버전을 선택합니다.
    2. 도면 배율 및 크기 – 기본적으로 전체 크기가 선택되어 있습니다. 이 확인란을 선택 취소하면 사용자 지정 배율을 설정할 수 있습니다.
    3. 프로파일 선 – 내보낸 파일에 프로파일 선이 어떻게 표시될지 사용자 지정합니다.
      • 없음을 선택하여 프로파일 선을 표준 너비로 내보냅니다.
      • 너비가 있는 폴리선을 선택하여 프로파일 선을 AutoCAD 폴리선으로 내보냅니다.
      • 넓은 선 엔티티를 선택하여 프로파일 선을 AutoCAD 넓은 선 엔티티로 내보냅니다.
      • 기본적으로 레이어에서 구분이 선택되어 있고, 이 경우 프로파일 가장자리 레이어가 생깁니다.
    4. 섹션 선 – 섹션 선이나 섹션 슬라이드를 내보낼 때 사용할 수 있는 옵션입니다. 이러한 옵션의 원리를 자세히 알아보려면 모델 슬라이싱으로 내부 들여다보기 를 참조하세요.
    5. 가장자리 확장 – 일부 CAD 애플리케이션의 경우, 모델이 SketchUp 선 확장을 사용하면 선 끝점과 교차점을 잘 인식하지 못하는 문제가 있습니다. 내보낸 파일에서 확장 표시 를 선택 취소해 확장을 꺼짐으로 전환합니다. 확장 표시를 선택한 상태에서 자동을 선택 취소하면 길이 상자에 선 확장의 정확한 길이를 입력할 수 있습니다.
  6. 확인 을 클릭해 내보내기 대화로 돌아갑니다.
  7. 내보내기 를 클릭합니다.
SketchUp 모델을 3D CAD 파일로 내보내기
SketchUp 모델을 3D CAD 파일로 내보낼 때 모델 전체를 내보낼 수도 있고, 몇 가지 엔티티 유형만 내보낼 수도 있습니다. 내보내려면 다음 단계를 따르세요.
