이미지 파일로 내보내기
최종 업데이트: 9월 29, 2026•1 분 읽음.
문서를 일련의 이미지로 내보내면 LayOut이 각 문서 페이지를 .jpg 또는 .png 형식의 별도의 이미지 파일로 내보냅니다. 일련의 이미지로 내보내려면 다음 단계를 따르세요.
  1. File > Export(파일 > 내보내기)를 클릭합니다. 그러면 Export(내보내기) 대화 상자가 표시됩니다.
  2. 이미지를 저장하고자 하는 위치로 이동해 파일 이름을 지정합니다. 해당 이름은 시리즈의 각 이미지에 적용되며, 그 뒤에 페이지 번호가 붙습니다.
  3. Save As Type(저장 형식) 드롭다운에서 JPG 또는 PNG를 선택합니다.
  4. Save(저장)를 클릭합니다. 그러면 Export Options(내보내기 옵션) 대화 상자가 표시됩니다.
  5. Pages(페이지) 아래에서 All(전체)을 선택하여 모든 페이지를 내보내거나 Range(범위)를 선택해 제공된 상자에 입력한 값에 따라 페이지를 내보냅니다. Include Page Name in File Name(파일 이름에 페이지 이름 포함)이 기본적으로 선택되어 있습니다. 페이지 이름을 포함하지 않으려면 이 확인란을 선택 취소하세요.
  6. Size(크기) 아래에 사용자 지정 Width(너비), Height(높이) 또는 Resolution(해상도) 값을 입력할 수 있습니다. 값을 하나 변경하면 나머지 항목이 변경되어 가로세로 비율이 유지됩니다. 완전히 사용자 정의된 가로세로 비율을 원한다면, 오른쪽에 있는 연결 해제 아이콘을 클릭하여 각 값을 개별적으로 설정할 수 있습니다.
  7. 기본적으로 내보낸 이미지는 기본 이미지 뷰어에서 열립니다. 이미지를 내보낸 후 바로 열지 않으려면 Show Export in Image Viewer(내보내기를 이미지 뷰어에서 표시) 확인란을 선택 취소하세요.
  8. Export(내보내기)를 클릭합니다.
