SketchUp AI FAQ
최종 업데이트: 10월 28, 2026•3 분 읽음.
SketchUp AI는 믿을 수 있는 AI 툴로 기존 워크플로를 강화하여 SketchUp 전 제품에서 모델링, 시각화 및 탐색 작업을 간소화해 줍니다. SketchUp AI는 무엇이고, 워크플로에 어떤 도움이 되는지 자세히 알아보려면 여기 정리한 자주 묻는 질문을 참조하시기 바랍니다.
SketchUp은 어떤 AI 기능을 제공하나요?
현재 SketchUp에서는 다음과 같은 두 가지 AI 기능을 제공합니다.
  • AI Render – 생성형 AI를 통해 모델과 프롬프트를 결합하여 개념적 이미지나 현실적 이미지를 만들고 해당 이미지를 모델에 사진과 똑같은 장면으로 추가합니다.
  • AI Assistant – 앱 내 AI 기반 도우미로, Help(도움말)와 Generate Object(개체 생성)의 두 가지 기본 기능을 제공합니다.
    • Help(도움말)는 이 Help Center(도움말 센터)와 같은 소스를 활용해 SketchUp에 관한 사용자 질문에 답합니다.
    • Generate Object(개체 생성)는 사용자가 제공한 소스 이미지나 텍스트 프롬프트에 기반해 3D 형상을 만듭니다.
SketchUp AI는 SketchUp의 여러 버전과 어떻게 통합되나요?
SketchUp의 AI 툴은 iPad용 SketchUp, 웹용 SketchUp에서 모두 기본 제공되어 바로 사용할 수 있습니다. 데스크톱용 SketchUp의 경우, AI 기능은 사전 설치된 확장 프로그램입니다.
SketchUp의 AI 기능을 사용하려면 구독해야 하나요?
SketchUp Assistant의 Help(도움말) 기능은 유료 구독하지 않는 웹용 SketchUp 사용자를 포함해 누구나 무료로 이용할 수 있고, 기타 AI 기능은 SketchUp을 구독한 경우에만 이용 가능합니다. 각 구독 수준에서 월별로 정해진 수량의 SketchUp AI 크레딧을 제공합니다. 구독에서 제공하는 크레딧보다 더 많은 크레딧이 필요한 경우, 애드온 AI 구독도 있습니다. 자세한 정보는 AI 크레딧 및 AI 구독 을 참조하세요.
데스크톱용 SketchUp의 지원되는 구버전에서도 SketchUp의 AI 기능을 사용할 수 있나요?
예. Extension Warehouse에서 호스팅되는 모든 확장 프로그램은 SketchUp의 지원되는 모든 버전과 호환됩니다. 데스크톱용 SketchUp의 AI 기능은 확장 프로그램이기 때문에 지원되는 모든 버전에서도 이용할 수 있습니다. 최신 지원되는 버전에 관한 자세한 정보는 지원 종료 정책 을 참조하세요.
SketchUp의 AI 기능은 다국어 프롬프트를 지원하나요?
현재 SketchUp AI 기능은 영어로만 지원합니다. Help Assistant(도움말 어시스턴트)는 Help Center(도움말 센터)를 기반으로 훈련되었으며, 원본 자료가 현지화되어 있는 경우 다른 언어로 답변을 제공할 수 있습니다.
AI 구독의 환불 정책은 무엇인가요?
다른 월별 구독 제품과 마찬가지로, SketchUp의 AI 구독은 첫 구매 이후 14일 이내에 환불됩니다. 자세한 내용은 환불 및 취소 를 참조하세요.
출력된 내용이 마음에 들지 않으면 AI 크레딧을 환불받을 수 있나요?
AI 크레딧은 환불되지 않습니다.
성공적인 출력은 사용하는 프롬프트의 품질에 달려 있습니다. SketchUp에서는 생성된 결과가 항상 사용자의 기대에 부합할 것이라고 보장하지 없습니다. 원하는 출력을 생성하고 크레딧을 최대한 활용할 수 있는 효과적인 프롬프트를 작성하는 방법에 관한 유용한 팁은 사용자 지정 프롬프트 모범 사례 를 참조하세요.
AI 크레딧은 만료되나요?
아니요. 월별 크레딧은 만료되지 않지만, 사용하지 않은 크레딧은 다음 달로 이월되지 않습니다. AI 크레딧 잔액은 매달 갱신 날짜에 초기화됩니다.
독립 실행형 SketchUp AI 구독을 구매할 수 있나요?
아니요. SketchUp AI 구독은 기존 구독에 대한 애드온으로 제공되며, 별도로 구매할 수는 없습니다.
SketchUp AI 구독을 취소하려면 어떻게 해야 하나요?
SketchUp AI 구독은 다른 구독과 같은 방식으로 관리할 수 있습니다. 취소하고자 하는 경우, 관리 콘솔 에 로그인하여 제품 및 라이선스 섹션으로 이동합니다. 자세한 지침은 SketchUp 구독을 취소하는 방법 을 참조하세요.
