제품 질문
최종 업데이트: 8월 21, 2026•2 분 읽음.
SketchUp에서는 어떤 언어를 제공하나요?
지원되는 버전의 SketchUp은 다음 언어로 다운로드 할 수 있습니다.
  • 한국어
  • 프랑스어
  • 이탈리아어
  • 독일어
  • 스페인어
  • 일본어
  • 한국어
  • 브라질 포르투갈어
  • 러시아어
  • 폴란드어
  • 스웨덴어
  • 중국어(번체)
  • 중국어(간체)
제 파일은 클라우드 또는 컴퓨터 중 어디에 저장되나요?
저장 위치는 사용자가 설정할 수 있습니다! 사용하는 플랫폼에 따라 SketchUp에서 해당 플랫폼에 가장 적합한 저장 방법이 기본으로 설정됩니다.
데스크톱용 SketchUp을 사용하는 경우, 로컬에 저장하거나 Trimble Connect 로 프로젝트를 동기화할 수 있습니다.
웹용 SketchUp 또는 iPad용 SketchUp을 사용하는 경우, 사용자가 로컬에 저장된 파일로 내보낼 때까지 Trimble Connect 에 모델이 저장됩니다.
데스크톱용 SketchUp에 인터넷 연결이 필요한가요?
데스크톱용 SketchUp은 오프라인에서도 잘 작동합니다. 업데이트를 받거나, Trimble Connect에 파일을 저장하거나, 3D Warehouse를 탐색하거나 이곳에서 다운로드하거나, Extension Warehouse에 액세스하려면 인터넷 연결이 필요합니다.
또한, 처음에 컴퓨터에서 SketchUp 제품을 활성할 때도 인터넷 연결이 필요합니다. 활성화한 후에는 데스크톱 애플리케이션에서 오프라인 작업을 최대 28일 동안 유지할 수 있고 그 이후에는 다시 로그인해야 합니다.
단일 사용자 또는 노트북 라이선스의 경우, SketchUp은 80, 8080, 443 포트에서 액세스해야 합니다.
네트워크 라이선스의 경우, SketchUp은 5053, 50530 포트에 액세스해야 합니다.
SketchUp은 SketchUp.com 의 모든 하위 도메인에 액세스하는 권한도 필요로 합니다. 하위 도메인은 *. sketchup.com 으로 쉽게 포함할 수 있습니다.
