단축기 만들기 및 편집
참고: SketchUp 2027은 Windows와 MacOS를 위한 통합된 인터페이스를 도입합니다. MacOS 인터페이스는 SketchUp의 이전 버전과 조금 다릅니다. 그 차이점에 대한 자세한 내용은 MacOS 및 SketchUp 이전 버전을 참조하세요.
Preferences(기본 설정)의 Shortcuts(단축키) 섹션에서 단축키를 만들고 편집할 수 있습니다. 단축키로 할 수 있는 일에는 몇 가지 제한 사항이 있으므로, 가능한 작업과 불가능한 작업을 파악하는 데 도움이 되도록 몇 가지 가이드라인을 안내해 드립니다.
숫자로 시작할 수 없습니다. 숫자는 매우 특정한 일부 명령어나 측정치를 조정하는 용도로만 사용됩니다.
보조 키를 사용할 수 있습니다. Shift, Alt, Ctrl을 모두 다른 입력과 함께 사용할 수 있습니다.
운영 체제에서 예약한 단축키는 사용할 수 없습니다. OS가 이미 사용 중인 단축키를 사용하려고 하면 SketchUp에서 알려드립니다.
기존의 기본 단축키를 다시 할당할 수 있습니다. SketchUp은 기본적으로 몇 가지 명령에 단축키를 할당합니다. 언제든 이러한 기본 단축키를 선호하는 설정으로 변경할 수 있습니다.
Preferences(기본 설정)의 Shortcuts(단축키) 섹션에 모든 명령을 나열한 전체 목록 또는 단축키를 할당할 수 있는 툴 표가 있습니다. Function(기능) 섹션에 툴 또는 명령 이름이 표시됩니다. 명령이나 툴에 단축키가 할당되어 있는 경우, Windows에서는 Assigned(할당됨), MacOS에서는 Key(키) 아래에 해당 단축키가 표시됩니다.
맨 위의 검색 창을 사용해 특정 명령을 찾거나, 키워드를 입력해 Function(기능) 섹션에 표시된 내용을 필터링할 수 있습니다. 예를 들어 "zoom" 필터를 입력하면 목록이 Camera/Zoom(카메라/확대/축소), Camera/Zoom Extents(카메라/범위 확대/축소), Camera/Zoom to Photo(카메라/사진으로 확대/축소), Camera/Zoom Window(카메라/창 확대/축소)로 필터링됩니다.
단축키를 만들거나 편집하는 방법:
단축키를 할당하고자 하는 명령을 찾습니다.
해당 명령을 선택해 강조 표시합니다.
선택한 명령에 이미 단축키가 할당되어 있는 경우, Windows에서는 Assigned(할당됨), MacOS에서는 Key(키) 아래에 해당 단축키가 표시됩니다.
- Add Shortcut(단축키 추가) 상자(Windows) 또는 패널 왼쪽 하단의 텍스트 입력란(MacOS)에 해당 명령에 할당하고자 하는 단축키를 입력하세요.
경고: Enter(확인)를 누르지 마세요. Enter(확인)를 누르면 입력한 값이 지워집니다.
(Windows만) +를 클릭해 단축키를 추가합니다.
입력한 단축키가 이미 다른 기능에 할당된 경우, 경고가 표시됩니다. 계속하려면 Keep Original(원본 유지)을, 새 단축키를 저장하려면 Replace(교체)를 클릭합니다.
원하는 단축키를 모두 할당할 때까지 이러한 단계를 반복합니다.
모든 단축키를 기본 설정으로 재설정하려면 Reset All(모두 재설정)을 클릭합니다.
