플랜 업그레이드 및 다운그레이드
최종 업데이트: 9월 17, 2026•3 분 읽음.
SketchUp에는 여러 가지 구독 옵션이 있으며, 각각 고유한 장점이 있습니다. SketchUp Go와 SketchUp Pro의 경우, 연간 플랜과 월간 플랜 옵션이 제공됩니다. SketchUp Pro Advanced Workflows, SketchUp Pro Civil Contractor, SketchUp Pro Scan, SketchUp Studio는 연간 구독으로만 제공됩니다.
Trimble 관리 콘솔과 SketchUp 계정 관리 포털(AMP)은 현재 플랜을 각자의 니즈에 가장 적합한 플랜으로 변경하는 데 필요한 툴을 제공합니다.
SketchUp의 각 구독 플랜과 특징 및 가격에 관한 자세한 정보는 플랜 및 가격을 참조하세요.
내 플랜 유형
원하는 작업
방법
연간 플랜
연간 플랜 업그레이드
새 플랜을 구매하면 SketchUp이 원래 플랜에서 비례 계산한 금액을 업그레이드한 플랜 비용에 적용하며, 새로운 기능을 즉시 사용할 수 있습니다.
연간 플랜
연간 플랜 다운그레이드
새 플랜을 구매하면 현재 구독 기간이 끝난 후 새 플랜이 적용됩니다. 갱신 날짜까지는 현재 플랜의 기능을 계속 사용할 수 있습니다.
연간 플랜
연간에서 월간으로 변경
자동 갱신 기능을 끄고 연간 구독 기간이 끝날 때 새 월간 플랜을 하나만 구매해야 요금이 여러 번 청구되는 것을 방지할 수 있습니다.
월간 플랜
연간 플랜으로 변경
현재 월간 플랜의 자동 갱신 기능을 끄고 연간 구독을 새로 구매합니다. 자동 갱신 기능을 꺼야 요금이 여러 번 청구되는 것을 방지할 수 있습니다.
월간 플랜
월간 플랜 업그레이드
새 플랜을 구매하면 그달 남은 기간에 대해 새 구독이 비례 계산되어 바로 시작됩니다.
월간 플랜
월간 플랜 다운그레이드
새 플랜을 구매하면 다음 달이 시작될 때 새 구독이 적용됩니다. 그때까지는 현재 구독의 기능을 계속 사용할 수 있습니다.
구독 플랜을 변경하는 방법에 관한 자세한 안내는 계정을 관리하는 플랫폼에서 적절한 문서를 참조하세요.
플랜을 변경하는 경우, 현재 플랜과 변경할 플랜의 종류에 따라 몇 가지 유의할 점이 있습니다.
연간 플랜 업그레이드
한 연간 구독을 이용하다가 기능이 더 많은 다른 연간 구독으로 업그레이드하는 경우, 기간 날짜에 따라 원래 플랜에서 비례 계산한 금액이 업그레이드된 플랜의 비용에 적용됩니다. 이렇게 비례 계산된 금액은 결제할 때 표시됩니다. 새 구독에 포함된 기능은 구매 직후 사용할 수 있습니다. 새 구독 혜택을 바로 이용할 수 없는 경우, 로그아웃했다가 다시 로그인하면 됩니다.
연간 플랜 다운그레이드
기능이 적은 구독으로 플랜을 변경하면 현재 구독 기간이 끝난 후에만 적용됩니다. 플랜을 변경할 때 자동 갱신 기능이 켜져 있어야 합니다. 자동 갱신 날짜까지는 현재 구독의 기능을 계속 사용할 수 있습니다. 자동 갱신 날짜가 되면 다운그레이드된 새 플랜 가격으로 플랜이 갱신됩니다.
연간에서 월간으로 변경
요금이 여러 번 청구되는 것을 방지하기 위해 연간 플랜에서 월간 플랜으로의 구독 플랜 변경은 구독 기간이 끝나는 시점에만 가능합니다. 연간 플랜 요금이 한 번 더 부과되지 않도록 방지하려면 계정 소유자가 현재 연간 플랜의 자동 갱신 기능을 끈 상태에서 새 월간 구독을 구매해야 합니다. 자동 갱신 기능이 켜져 있는 경우, 두 구독에 대해 모두 요금이 부과될 수 있으며, 이어진 연간 구독에 대해 환불받지 못할 수도 있습니다. 자세한 정보는 환불 및 취소를 참조하세요.
월간에서 연간으로 변경
월간 플랜을 연간 플랜으로 업그레이드하려면 계정 소유자가 현재 월간 플랜의 자동 갱신 기능을 끄고 플랜 및 가격 페이지에서 새 연간 구독을 구매해야 합니다. 자동 갱신 기능이 켜져 있는 경우, 두 구독에 대해 모두 요금이 부과될 수 있으며, 이어진 연간 구독에 대해 환불받지 못할 수도 있습니다. 자세한 정보는 환불 및 취소를 참조하세요.
월간 플랜 업그레이드
월간 플랜은 SketchUp Go 및 Pro에서만 제공됩니다. SketchUp Pro Scan, SketchUp Pro Advanced Workflows, SketchUp Pro Civil Contractor 또는 SketchUp Studio로 업그레이드하고자 하는 경우, 월간에서 연간으로 변경을 참조하세요. SketchUp Go 월간에서 SketchUp Pro 월간으로 업그레이드하면 그달 남은 기간에 대해 새 구독이 비례 계산되어 바로 시작됩니다.
월간 플랜 다운그레이드
기능이 더 적은 구독으로 플랜을 변경하면 현재 구독 기간이 끝난 후에만 적용됩니다. 플랜을 변경할 때 자동 갱신 기능이 켜져 있어야 합니다. 자동 갱신 날짜까지는 현재 구독의 기능을 계속 사용할 수 있습니다. 자동 갱신 날짜가 되면 다운그레이드된 새 플랜 가격으로 플랜이 갱신됩니다.
