측정 단위 관리
Last updated: 9월 29, 2026•3 분 read.
대부분의 SketchUp 3D 모델에 측정 단위는 최종 프로젝트의 성공에 중요합니다. 예를 들어, 건물은 일반적으로 피트 또는 미터로 모델링되며, 목공 프로젝트는 인치 또는 센티미터 단위로 모델링됩니다.
이 문서에서는 sketchUp 모델에서 측정 단위를 제어할 수 있는 방법을 소개합니다. 자세한 정보는 다른 관련 문서를 참조하십시오.
목차
  1. 템플릿의 이해
  2. 모델 정보 창에서 단위 및 정밀도를 설정합니다.
  3. 기타 측정 툴
SketchUp 템플릿의 이해
템플릿은 SketchUp에서 새 3D 모델링 프로젝트를 시작할 때 선택합니다. 템플릿은 모델 전체의 측정 단위를 결정합니다. 모델 정보 창에서 템플릿의 측정 단위를 보고 변경할 수 있습니다.
SketchUp 시작하기 에서 템플릿 선택 의 기본 사항을 학습하십시오. 원하는 단위 설정을 사용하여 사용자 지정 템플릿을 작성하려는 경우 템플릿 설정 을 참조하십시오.
SketchUp에서 3D 모델을 생성한 후 모델 정보 창을 통해 모델의 측정 단위를 전체적으로 보고 변경할 수 있습니다. 다음 단계를 따르십시오.
  1. SketchUp에서 모델을 연 상태에서 창 > 모델 정보 를 선택합니다.
  2. 왼쪽 사이드바에서 단위 를 선택합니다. 단위 패널이 표시됩니다.
  3. 형식 드롭 다운 목록에서 원하는 단위 형식(건축, 십진수, 엔지니어링 또는 분수)을 선택합니다. 선택하는 형식에 따라 다음 목록에 설명된 대로 단위 패널의 여러 옵션을 사용할 수 있습니다.
모델 정보 창의 단위 옵션은 다음과 같습니다.
  • 형식: 원하는 형식을 선택합니다. 옵션은 건축, 십진수, 엔지니어링 또는 분수입니다.
  • 길이, 면적 및 용적: 드롭 다운 목록에서 각 측정 유형에 대해 원하는 단위를 선택합니다. 십진수 형식을 선택하면 길이, 면적 및 용적에 대해 서로 다른 십진 측정 단위를 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 길이는 센티미터 단위로 측정하고 면적과 용적은 미터 단위로 측정할 수 있습니다. 이 예제에서는 기본적으로 선 길이는 센티미터 단위로 그리고 측정하되 엔티티의 면적 또는 용적은 미터 단위로 표시됩니다.
  • 정밀도 표시: 각 형식에 대해 측정을 얼마나 정확하게 표시할지 선택할 수 있습니다. 예를 들어, 건축 옵션을 사용하면 인치의 1/64까지 측정을 미세 조정할 수 있으며 엔지니어링 옵션을 사용하면 최대 6개의 소수 자릿수를 선택할 수 있습니다.
  • 길이 스냅 사용: 이 확인란을 선택하면 그리기 툴이 텍스트 상자에 표시된 정밀도 수준에서 가장 가까운 단위로 스냅됩니다.
  • 단위 형식 표시: 이 옵션은 십진수 또는 분수 옵션을 선택할 때 사용할 수 있습니다. 확인란을 선택하면 툴 설명에 단위가 표시됩니다. 확인란을 선택하지 않으면 숫자만 표시됩니다.
  • 0"의 강제 표시: 이 옵션은 건축 형식을 선택할 때 사용 가능합니다. 확인란을 선택하면 후행 영(0)이 단위 측정에 표시됩니다(예: 3' 대신 3' 0").
  • 각도: 드롭 다운 목록을 사용하여 각도를 얼마나 정확하게 표시할지(최대 소수점 이하 3자릿수까지) 선택합니다.
  • 각도 스냅 사용: 이 확인란을 선택하면 그리거나 측정한 각도가 텍스트 상자에 표시된 정밀도 수준에서 가장 가까운 단위로 스냅됩니다.
모델 정보 창의 기타 옵션에 대한 세부사항은 모델 정보 대화 상자 살펴보기 ( 템플릿 설정 섹션)를 참조하십시오.
기타 측정 툴
SketchUp 3D 모델링 도구를 사용하여 그림을 그릴 때 정밀하게 모델링하고 측정 값을 확인하고 치수에 라벨을 지정하는 다양한 방법을 찾을 수 있습니다. 다음 툴과 기능이 특히 유용합니다.
  • 측정 상자에 단위 지정: 사용 중인 툴에 따라 상자가 다르게 작동합니다. 선이나 원과 같은 엔티티를 그릴 때 측정 상자를 사용하여 정확한 치수와 단위를 지정할 수 있습니다. 기본 단위(모델 정보 대화 상자의 단위 패널에 지정됨) 이외의 단위를 사용하려면 측정과 함께 단위를 입력할 수 있습니다. 측정 상자는 예를 들어 이동 툴을 사용하여 엔티티를 정확하게 배치하는 데도 도움이 됩니다. 이 SketchUp 인터페이스 소개 는 초보자에게 유용합니다.
    특정 툴에서 측정 상자가 작동하는 방법에 대한 자세한 내용은 선, 모양 및 3D 개체 그리기 에서 특정 작업을 수행하는 방법에 대한 문서를 참조하거나 이 측정 상자 빠른 참조 를 확인하십시오.
  • 엔티티 정보 패널에서 엔티티의 측정을 참조하십시오. 선의 길이를 알고 싶으십니까? 면의 면적이나 물체의 용적을 알고 싶으십니까? 엔티티를 선택하고 선택한 엔티티에 대한 관련 측정을 표시하는 엔티티 정보 패널을 열기만 하면 됩니다.
  • 치수와 함께 측정 표시: 치수는 모델을 생성할 때 자동으로 업데이트되는 동적 측정 라벨입니다. 동적 치수 표시 에 대한 이러한 세부 정보는 SketchUp 치수가 작동하는 방식을 설명합니다.
  • 줄자 및 각도기 툴의 이해: 이 툴을 사용하면 정확하게 모델링 할 수 있습니다. 줄자로는 모델의 배율을 조정 할 수도 있습니다.
