PDF 만들기
최종 업데이트: 9월 29, 2026•1 분 읽음.
문서의 PDF를 내보내면 LayOut은 문서 페이지가 포함된 단일 PDF 파일을 생성합니다. 문서를 PDF로 내보내려면
  1. File > Export(파일 > 내보내기)를 선택합니다. 그러면 Export PDF(PDF 내보내기) 대화 상자가 표시되며, Save As Type(다른 유형으로 저장) 드롭다운 목록에 PDF 형식이 이미 선택되어 있습니다.
  2. PDF를 저장할 위치로 이동해 해당 파일의 이름을 입력합니다.
  3. Save(저장) 버튼을 클릭합니다. 이제 PDF Export Options(PDF 내보내기 옵션) 대화 상자가 표시됩니다.
  4. 기본적으로 LayOut은 PDF에 문서의 모든 페이지를 포함합니다. 대신 페이지 범위를 지정하려면 Range(범위)를 선택하고 원하는 페이지 범위를 입력하세요.
  5. 생성된 PDF 파일의 크기를 줄이려면 LayOut 문서의 이미지를 압축하는 것이 좋습니다. Use JPEG Compression for Images(이미지에 JPEG 압축 사용)를 선택하고 슬라이더를 Smaller File(작은 파일)로 움직여 이미지 화질을 낮추고 파일 크기를 줄입니다. 화질이 높은 이미지를 원하는 경우, 화질 슬라이더를 Better Quality(화질 개선)로 이동합니다.
  6. LayOut은 문서의 각 레이어에 상응하는 PDF 레이어를 만듭니다. LayOut에서 이러한 레이어를 만들지 않으려면 Create PDF Layers from LayOut Layers(LayOut 레이어에서 PDF 레이어 만들기)를 선택 취소하세요.
  7. LayOut은 내보내기 직후 내보낸 PDF 파일을 시스템의 PDF 뷰어에 표시합니다. LayOut에서 파일을 자동으로 열지 않으려면 Show Export in PDF Viewer(내보내기를 PDF 뷰어에 표시)를 선택 취소하세요.
  8. 내보내기를 클릭합니다.
