데스크톱용 SketchUp의 Trimble Connect
최종 업데이트: 9월 17, 2026•2 분 읽음.
Trimble Connect를 SketchUp과 함께 사용하면 프로젝트 데이터를 체계적으로 관리하고, 버전 기록을 보존하고, 이해관계자와 모델을 공유할 수 있습니다. 모든 SketchUp 구독 플랜에는 Trimble Connect 이용권과 무제한 클라우드 저장 공간이 포함됩니다.
Trimble Connect와 SketchUp을 함께 사용하면 클라우드 기반 모델에 액세스해 모델을 수정하는 데 도움이 됩니다. 데스크톱용 SketchUp의 모델을 Trimble Connect에 저장하면 변경 사항이 저장되고, Trimble Connect를 통해 해당 파일에 액세스하는 팀원이나 다른 이해관계자도 해당 변경 사항을 확인할 수 있습니다. 다시 말해 팀원이나 이해관계자가 다양한 SketchUp 플랫폼에서 모델을 보거나 수정할 수 있다는 뜻입니다.
데스크톱용 SketchUp에서는 File(파일) 메뉴에서 Trimble Connect로 작업하는 데 필요한 주요 작업을 확인할 수 있습니다.
 데스크톱용 SketchUp의 Trimble Connect 기능은 다음과 같습니다.
  • Open from Trimble Connect(Trimble Connect에서 열기) – Trimble Connect Projects에서 SketchUp에서 열고자 하는 .skp 파일을 탐색합니다.
  • Save to Trimble Connect(Trimble Connect에 저장) – 현재 SketchUp 모델을 Trimble Connect에 저장합니다. 이미 해당 파일을 Trimble Connect에 저장한 경우, 다시 저장하면 새 버전이 만들어집니다.
  • Save a Copy to Trimble Connect(Trimble Connect에 사본 저장) – 현재 모델의 복사본을 Trimble Connect에 저장합니다. 이 옵션은 Trimble Connect에 저장된 것과 별도로 모델의 한 버전을 로컬로 저장해 보관하고자 하는 경우 유용합니다.
  • Import from Trimble Connect(Trimble Connect에서 가져오기) – Trimble Connect Projects에서 이미지나 SketchUp이 아닌 파일과 같이 다른 파일 유형을 탐색해 해당 파일을 모델에 가져옵니다.
  • Share a Link(링크 공유) – SketchUp의 공유 옵션이 열립니다. 모델의 링크를 공유하려면 먼저 해당 모델을 Trimble Connect에 저장해야 합니다. 자세한 정보는 모델 공유를 참조하세요.
  • Launch Trimble Connect(Trimble Connect 실행) – 웹 브라우저에서 Trimble Connect for Browser를 엽니다. 여기에서 버전 기록을 조사하고, 프로젝트에 대한 액세스 권한을 관리하고, Trimble Connect 워크플로에서 SketchUp을 확장할 방법을 더 심층적으로 알아볼 수 있습니다. Trimble Connect for Browser에서 할 수 있는 모든 작업에 관한 자세한 정보는 Trimble Connect for Browser 시작하기를 참조하세요.
