엔티티 이동
최종 업데이트: 9월 29, 2026•2 분 읽음.
SketchUp에서 모델을 그릴 때면 모델 전체나 일부분을 움직이기 힘들 때가 있습니다. 특히 삼차원 공간에서 형상을 이동하기는 어려운 일입니다. 이 글에서는 단순한 클릭해서 이동하기 작업부터 3D 좌표를 사용한 정확한 이동까지 3D 모델 안에서 사물을 옮기는 방법을 안내합니다.
단순한 이동 작업을 수행하려면 다음 단계를 따릅니다.
  1. Select(선택) 툴( Select.png )이나 Lasso(올가미) 툴( Lasso 20Select.png )을 사용해 이동하고자 하는 항목(여러 개일 수도 있음)을 선택합니다.
  2. Move(이동) 툴( Move.png )을 선택하거나 M 키를 누릅니다.
  3. 이동하고자 하는 항목을 선택합니다.
  4. 모델의 한 점을 클릭해 다른 형상과 줄을 맞출 기준점으로 사용합니다.
  1. 마우스를 움직여 선택한 항목을 이동합니다. 선택한 항목을 이동하면 추론점과 측정 상자의 값이 변경됩니다.
  1. 대상 점을 클릭하면 이동이 완료됩니다.
  2. (선택 사항) 항목을 정확한 거리로 이동하려면 이동 중간에나 이동 직후에 다음 중 한 가지를 입력하면 됩니다.
    • 거리: 입력하는 숫자는 양수일 수도, 음수일 수도 있습니다(예: 20' 또는 -35mm). 측정 단위를 지정하면, 해당 단위가 템플릿의 기본 단위를 재정의합니다. 예를 들어 기본적으로 미터법 체계를 사용하더라도 3' 6"를 입력할 수 있습니다.
    • 좌표: 측정 상자에 전역 또는 상대 좌표를 입력할 수 있습니다. 전역 좌표를 입력하려면 대괄호를 사용해 모델 원점에서부터의 좌표를 지정합니다(예: [3', 4', 5']). 상대 좌표를 설정하려면(이동 작업의 시작점 기준) 꺾쇠괄호를 사용하면 됩니다(예: <3', 4'. 5'>).
이런 단계의 실제 사용 사례와 이동에 유용한 몇 가지 추가 팁을 확인하려면 다음 동영상을 시청하세요.
모서리 추론 그립
컴포넌트/그룹을 선택하거나 그러한 항목 위로 커서를 올리면 해당 컴포넌트/그룹의 경계 상자 모서리에 추론 아이콘이 표시되는 것이 보입니다. 이러한 추론점을 이용하면 해당 컴포넌트/그룹을 이동하는 데 유용합니다.
