다단계 인증 추가 또는 사용 중지
최종 업데이트: 8월 26, 2026•1 분 읽음.
어떤 이유로든 다단계 인증(MFA)을 변경해야 하는 경우, myprofile.trimble.com 에서 변경할 수 있습니다.
MFA 추가
계정에 MFA 옵션을 하나 더 추가하려면 다음 단계를 따르세요.
Multi-Factor Authentication(다단계 인증) 아래에서 추가하고자 하는 옵션 옆에 있는 Set Up (설정)을 클릭합니다.
해당 인증 방법의 메시지를 따릅니다.
- (선택 사항) 로그인할 때 컨텍스트 메뉴(
)를 클릭하고 Make Default (기본값으로 설정)를 선택하면 새 MFA 방법이 기본 방법이 됩니다.
MFA 사용 중지
참고 : MFA를 사용 중지하기 전에, 계정에 액세스할 하나 이상의 MFA 방법에 대한 액세스 권한이 있어야 합니다. MFA 방법에 대한 액세스 권한이 없는 경우, 지원팀에 문의 해 도움을 청하세요.
모든 Trimble 계정에는 하나 이상의 MFA 방법이 꼭 필요합니다. 패스키, Authenticator 앱 또는 보조 이메일을 사용하지 않기로 하더라도 이메일 주소로 전송된 일회용 패스코드를 사용해 로그인 해야 합니다. 계정에서 활성 MFA 방법을 사용 중지하려면 프로필 을 열고 다음 단계를 따르세요.
Multi-Factor Authentication(다단계 인증) 아래에서 토글을 클릭해 꺼짐 위치로 바꿉니다.
메시지가 표시되면 비밀번호를 입력하고 Submit (제출)를 선택합니다.
선호하는 MFA 방법으로 발송된 인증 코드를 입력합니다.
MFA를 사용 중지하겠다는 의사를 확인합니다.
