SketchUp 오류 및 경고
최종 업데이트: 8월 21, 2026•4 분 읽음.
SketchUp, LayOut, Style Builder 및 Viewer가 실행될 때 사용자의 컴퓨터가 해당 프로그램을 실행하는 데 필요한 요구 사항을 충족하고 있는지 검사하고 요구 사항이 충족되지 않은 경우 오류 대화 상자를 표시합니다. 또한 SketchUp은 SketchUp이 제대로 실행되지 못하게 할 수 있는 조건이 있으면 경고를 표시합니다.
실행 오류
사용자의 컴퓨터가 SketchUp, LayOut, Style Builder 및 Viewer를 실행하기 위해 필요한 최소 요구 사항을 충족하지 않은 경우 다음과 같은 오류 대화 상자가 표시됩니다.
표시될 수 있는 오류와 가능한 해결 방법은 다음과 같습니다.
  1. 그래픽 카드에서 하드웨어 가속이 지원되지 않거나 사용이 중지되었습니다. SketchUp은 하드웨어 가속 카드의 사용을 필요로 합니다.
    그래픽 카드가 하드웨어 가속을 지원하지 않는 경우 SketchUp은 실행되지 않습니다.
    이 오류가 표시되면 먼저 그래픽 카드 드라이버의 업데이트(Windows) / 운영 체제 업데이트의 실행(Mac)을 통해서 그래픽 카드가 하드웨어 가속을 지원하지 않는 문제를 해결해보는 것이 좋습니다. 그래픽 카드 드라이버를 업데이트하면 그래픽 카드의 가속이 가능할 수 있습니다.
  2. <비디오 카드 이름> 그래픽 카드의 OpenGL 버전이 <your version>입니다. SketchUp은 OpenGL 3.0 이상 버전을 지원하는 그래픽 카드가 필요합니다.
    그래픽 카드의 OpenGL 버전이 3.0 미만일 경우에는 SketchUp이 실행되지 않습니다. 이 오류가 표시되면 먼저 그래픽 카드 드라이버의 업데이트(Windows) / 운영 체제 업데이트의 실행(Mac)을 통해서 이 오류를 해결해보는 것이 좋습니다. 드라이버를 업그레이드하면 OpenGL 버전을 그래픽 카드가 지원하는 버전으로 업그레이드할 수 있습니다. 드라이버를 업데이트해도 해결되지 않는 경우 현재 그래픽 카드가 OpenGL 3.0 버전 이상을 지원할 수 있는지 확인하십시오. 지원하지 않는 경우 그래픽 카드를 업그레이드해야 합니다.
  3. <비디오 카드 이름> 그래픽 카드의 성능 테스트가 실패했습니다.
    SketchUp은 일련의 테스트를 수행하여 그래픽 카드가 SketchUp이 모델을 표시하는 데 필요한 렌더링 기능을 지원할 수 있는지 판단합니다. 이 테스트는 SketchUp의 GLSL 셰이더 컴파일, OpenGL 프레임버퍼 개체의 지원 등에 대한 검사를 포함합니다. 이 오류가 표시되면 그래픽 카드 드라이버의 업데이트(Windows) / 운영 체제 업데이트의 실행(Mac)을 통해 오류가 해결되는지 확인해볼 수 있습니다.
경고 실행
실행 시 시스템이 AMD/NVIDIA 그래픽 카드를 사용할 수 있는데도 그 대신 Intel 통합 그래픽 카드를 사용하는 경우, SketchUp이 다음 경고 메시지를 표시합니다.
컴퓨터 시스템에 여러 개의 그래픽 카드가 있으며 Intel 통합 그래픽 카드가 기본값으로 지정되어 있습니다. 시스템이 기본값을 AMD/NVIDIA 카드로 변경하면 SketchUp 성능이 개선됩니다.
GPU가 여러 개 있는 시스템의 경우 SketchUp은 다른 벤더의 GPU보다 AMD 또는 NVIDIA GPU에서 더 우수한 성능을 보입니다. 이 경고가 표시되면 NVIDIA 또는 AMD 소프트웨어에서 SketchUp이 3D 가속 응용 프로그램임을 지정하고 SketchUp 실행 시 해당 카드를 사용하도록 지정하는 것이 좋습니다. 시스템의 기본 비디오 카드 설정 방법은 이 자료 중 하나를 참조하십시오.
OpenGL 경고
또한 SketchUp이 성공적으로 실행된 후 SketchUp은 해당 프로그램이 제대로 실행되지 않을 수 있는 조건이 컴퓨터에 있는지에 대한 평가를 수행합니다. 이러한 조건이 발견되면 기본 설정 > OpenGL 대화 상자에 경고 아이콘 및 관련된 텍스트가 표시됩니다.
그래픽 카드 세부 정보 버튼을 클릭하면 다음과 같이 자세한 경고 정보가 표시됩니다.
표시될 수 있는 경고와 가능한 해결 방법은 다음과 같습니다.
  1. <비디오 카드 이름> 그래픽 카드에 24 비트 미만인 깊이 버퍼가 있습니다. SketchUp은 현재 그래픽 카드에 24 비트 이상의 깊이 버퍼를 권장합니다. 현재 구성에서는 디스플레이 문제가 발생할 수 있습니다.
    SketchUp은 24 비트 이상의 깊이 버퍼를 지원하는 그래픽 카드에서 가장 잘 작동합니다. 디스플레이 문제가 발생할 경우 그래픽 카드를 업그레이드하는 것이 좋습니다.
  2. <비디오 카드 이름> 그래픽 카드에 24 비트가 아닌 컬러 버퍼가 있습니다. SketchUp은 현재 그래픽 카드에 24 비트 컬러 버퍼를 권장합니다. 현재 구성에서는 디스플레이 문제가 발생할 수 있습니다.
    SketchUp은 24 비트 컬러 버퍼를 지원하는 그래픽 카드에서 가장 잘 작동합니다. 디스플레이 문제가 발생할 경우 그래픽 카드를 업그레이드하는 것이 좋습니다.
  3. <비디오 카드 이름> 그래픽 카드가 스텐실 비트를 지원하지 않습니다. 현재 구성에서는 그림자가 잘못 표시될 수 있습니다.
    SketchUp은 스텐실 비트를 지원하는 그래픽 카드에서 가장 잘 작동합니다. 모델에서 그림자가 예상한 대로 표시되지 않을 경우 그래픽 카드를 업그레이드하는 것이 좋습니다.
  4. SketchUp이 컴퓨터 시스템에 여러 개의 그래픽 카드를 발견했으며 Intel 통합 그래픽 카드가 기본값으로 지정되어 있습니다. 시스템이 기본값을 AMD/NVIDIA 카드로 변경하면 SketchUp 성능이 개선됩니다.
  5. 깊이 버퍼, 컬러 버퍼 또는 스텐실 버퍼 정보가 누락되었습니다.
    그래픽 카드를 검사한 후 원하는 정보를 찾지 못하면 SketchUp은 위와 같은 경고를 표시합니다.
    이 경고가 표시되면 그래픽 카드 드라이버의 업데이트(Windows) / 운영 체제 업데이트의 실행(Mac)을 통해 오류가 해결되는지 확인해볼 수 있습니다.
