IFC 파일 가져오기 및 내보내기
최종 업데이트: 10월 21, 2026•2 분 읽음.
BIM에 사용되는 표준 데이터 형식은 IFC(Industry Foundation Classes) 파일 유형입니다. IFC 파일에는 건물 컴포넌트, 형상, 심지어 가격 데이터까지 자세한 정보가 포함됩니다. SketchUp 네이티브 IFC 가져오기 도구는 IFC2x3 및 IFC4 파일 유형과 모두 호환됩니다.
IFC 파일 가져오기
IFC 파일의 분류 데이터를 SketchUp 모델로 가져오는 방법:
  1. 파일 > 가져오기를 클릭합니다.
  2. 파일 형식 드롭다운에서 IFC 파일(*.ifc, *.ifc.ZIP)을 선택합니다.
  3. 가져오고자 하는 IFC 파일을 선택합니다.
  4. 옵션을 클릭합니다.
  5. 기본적으로 도면 원본 보존이 선택되어 있습니다. 필요한 경우 선택 취소하고 확인을 클릭합니다.
  6. 열기를 클릭하면 IFC 파일을 가져옵니다.
IFC 파일에서 분류 데이터를 가져올 때 몇 가지 유의해야 할 점이 있습니다.
  • SketchUp은 파일 크기를 줄이는 데 도움이 되도록 컴포넌트 간 형상을 재사용합니다.
  • 각 IFC 클래스에 태그가 생성되며 180여 가지 클래스를 인식합니다. 클래스를 예상한 대로 가져왔는지 가져오기 이후 확인하세요.
  • SketchUp은 원본 IFC 파일 버전을 보존합니다.
IFC 파일 내보내기
SketchUp 모델의 분류 데이터를 IFC 파일로 내보내는 방법
  1. 파일 > 내보내기 > 3D 모델을 클릭합니다.
  2. 기본적으로, 내보낸 파일은 사용자가 파일 기본 설정 에서 지정한 위치에 저장됩니다. 필요한 경우 다른 위치를 선택하세요.
  3. 파일의 이름을 지정합니다.
  4. 다른 이름으로 저장 유형에서 IFC 파일(*.ifc)을 선택합니다.
  5. 옵션 을 클릭합니다.
  1. 내보내고자 하는 IFC 버전을 선택합니다. 기본적으로 IFC 4가 선택되어 있지만, Windows 사용자는 IFC 2x3도 선택할 수 있습니다.
  2. IfcProject, IfcSite 또는 IfcBuilding과 같은 엔티티를 만들고자 하는 경우 Standard IFC Spatial Hierarchy (표준 IFC 공간 계층구조)를 선택합니다. 이 구조가 모델의 Outliner(윤곽선) 구조에 정의되어 있지 않아도 괜찮습니다.
  3. Geometry(형상) 아래에서 숨겨진 형상 내보내기를 선택할 수 있습니다. 내보내기 전에 일련의 엔티티를 사전 선택한 경우, 그와 같이 선택한 세트만 내보낼 수 있습니다. 형상이 표시되는 방식을 Tessellation (테셀레이션)과 Body (바디) 중에서 선택할 수 있습니다.
  4. 확인 을 클릭합니다.
  5. Export (내보내기)를 클릭하면 파일이 내보내집니다.
IFC 형식으로 분류 데이터를 내보낼 때 몇 가지 유의해야 할 점이 있습니다.
  • 대부분의 IFC 클래스 속성이 호스팅되고 내보내집니다.
  • SketchUp이 필요에 따라 모델의 여러 부분에 적절한 클래스 이름을 할당합니다(예: 태그, 컴포넌트, 재료 등).
  • 일부 SketchUp 엔티티가 내보내지지 않을 수 있습니다. 파일을 내보낸 직후 다시 한번 확인하는 것이 좋습니다.
