AI Render 사용
최종 업데이트: 8월 21, 2026•4 분 읽음.
데스크톱용 SketchUp, iPad용 SketchUp, 웹용 SketchUp 모두 AI Render를 제공합니다. AI Render의 액세스 및 사용 방법은 사용 중인 SketchUp 버전에 따라 각기 다릅니다. 모든 버전의 AI Render에서 이미지를 생성하는 데 걸리는 시간은 13~20초입니다. 처리 시간은 인터넷 연결 속도나 이용 가능한 클라우드 컴퓨팅 리소스의 양에 따라 다를 수 있습니다. 새 이미지를 만들려면 필요에 따라 프롬프트를 변경하고 Generate (생성)를 한 번 더 클릭하세요.
데스크톱용 SketchUp
AI Render( icon ai render.png )는 Extensions(확장) 메뉴에 있습니다. 확장 프로그램을 다운로드하면 AI Render 툴바를 사용할 수 있게 됩니다. Windows에서는 기존 툴바에 이 항목을 추가할 수 있고, MacOS에서는 사용자 지정 옵션을 통해 AI Render를 추가할 수 있습니다.
AI Render를 활성화하면 전용 창이 열립니다. 이 창은 그리기 영역 어디로든 이동할 수 있고, 메인 SketchUp 창밖으로도 이동할 수 있습니다. AI Render 창의 크기에 따라 렌더링된 이미지의 품질이 결정됩니다. 즉, 창이 클수록 더 높은 품질의 출력이 생성됩니다. AI Render 창의 크기를 조정해도 모델의 가로세로 비율이 바뀌지 않습니다.
AI Render 창을 처음 열면 AI Render 툴바, 갤러리와 함께 모델의 스냅샷이 표시됩니다. 카메라 각도나 SketchUp 모델 뷰포트의 가로세로 비율을 변경하면 AI Render 대화 상자 안에 있는 모델의 스냅샷도 조정됩니다.
AI Render 툴바에는 AI Render 출력을 생성하는 데 유용한 생성형 툴이 4가지 있습니다.
  • Text Prompt(텍스트 프롬프트)(icon text tool.png) – 원하는 결과물을 표현하는 텍스트 프롬프트를 입력할 수 있는 텍스트 필드입니다. SketchUp의 스타일 사전 설정 중 하나를 사용해도 됩니다. 여기에는 일반 프롬프트와 네거티브 프롬프트가 모두 포함되어 있습니다.
  • Erase(지우개)(icon eraser red.png) – 생성된 이미지에서 한 영역을 선택한 다음, 그 주변 영역을 모방해 원치 않는 아티팩트를 지우는 툴입니다.
  • Paint(칠하기)(icon paint tool.png ) – 이 툴을 활성화하면 한 영역을 선택하고, 선택한 영역에만 추가 프롬프트를 생성할 수 있습니다.
  • Sketch(스케치)(icon sketch tool.png ) – 텍스트 프롬프트를 생성한 스케치와 결합해 생성된 이미지에 구체적인 요소를 추가할 수 있습니다.
이러한 툴의 자세한 사용 방법은 AI Render로 출력 생성 을 참조하세요.
툴바에는 생성된 이미지와 상호 작용을 할 수 있도록 돕는 다음과 같은 몇 가지 추가적인 옵션도 있습니다.
  • Add Scene(장면 추가)(icon add tag.png) – 현재 생성된 이미지를 클릭해서 모델에 장면으로 추가합니다. 이 기능의 작동 원리에 대한 자세한 정보는 AI Render 출력 저장 및 공유 를 참조하세요.
  • Refresh(새로 고침)(icon refresh.png ) – AI Render 창에 표시된 내용이 메인 SketchUp 창에 표시된 것과 일치하도록 업데이트합니다. 모델을 변경했고, AI Render를 사용해 그러한 변경 사항을 포함하는 이미지를 하나 더 생성하고자 하는 경우 Refresh (새로 고침)를 클릭하세요.
  • Save(저장)(icon save.png ) – 생성된 이미지를 기기에 저장합니다.
생성형 툴 중 어느 것이든 사용하면 생성된 출력이 갤러리에 저장됩니다. 갤러리에는 현재 세션에서 AI Render가 생성한 모든 이미지와, 지난 30일 동안 생성된 모든 이미지가 포함됩니다. 자세한 내용은 AI Render 갤러리 를 참조하세요.
iPad용 SketchUp
Expanded Toolset(확장 툴셋)에서 AI Render( icon ai render.png )를 클릭하면 AI Render가 전체 화면 모드로 열립니다. AI Render를 처음 열면 모델 보기가 그대로 유지된 채 AI Render 툴바와 갤러리가 표시됩니다. Scenes(장면), Styles(스타일), Help(도움말) 패널도 그대로 이용할 수 있습니다. 이미지를 생성하기 전에도 여전히 모델을 회전시키고, 탐색하고, 모델 스타일을 변경할 수 있습니다.
iPad 버전 AI Render에는 데스크톱 버전보다 옵션이 몇 가지 더 있습니다.
  • Opacity(불투명도)( icon eyeball 1 ) - 화면에 표시된 생성된 이미지의 불투명도를 제어하여 AI Render가 생성한 이미지를 그 뒤에 있는 SketchUp 모델과 혼합할 수 있습니다.
  • Share(공유)(icon share 0.png) - 네이티브 iOS 공유 옵션을 열어 현재 화면에 표시된 이미지를 보내거나 저장할 수 있습니다.
종료하려면 왼쪽 상단에 있는 X를 클릭하세요.
웹용 SketchUp
iPad와 마찬가지로 AI Render는 웹용 SketchUp의 Expanded Toolset(확장 툴셋)에 있습니다. 웹용 SketchUp의 인터페이스는 iPad에서 보는 것과 매우 유사하지만, 왼쪽에 Rotate(회전), Pan(팬), Zoom(확대/축소)과 같은 카메라 툴도 포함합니다.
종료하려면 왼쪽 상단에서 모델 이름 옆에 있는 X를 클릭하거나 키보드에서 ESC를 누르세요.
SketchUp for iPad
Clicking AI Render ( icon ai render.png ) from the expanded toolset opens AI Render in full-screen mode. When you first open AI Render, your model view remains and the AI Render Toolbar and the Gallery appear. The Scenes, Styles, and Help panels will also remain available. You can still orbit, navigate around your model, and change model styles before generating images.
AI Render in iPad contains a few more options than the desktop version:
  • Opacity ( icon eyeball 1 ) - Controls the opacity of the generated image displayed on screen, allowing you to blend your AI Render generated image with your SketchUp model behind it.
  • Share (icon share 0.png) - Opens the native iOS sharing options, allowing you to send or save the current on screen AI Render.
To exit, click the X in the upper left corner.
SketchUp for Web
Similar to iPad, you’ll find AI Render in the Expanded Toolset in SketchUp for Web. SketchUp for Web’s interface looks a lot like what you see in iPad, but also includes camera tools like Rotate, Pan, and Zoom on the left side.
To exit, click X in the upper left corner next to your model’s name, or press ESC on your keyboard.
