사전 제작 컴포넌트 및 동적 컴포넌트 추가
최종 업데이트: 9월 29, 2026•1 분 읽음.
SketchUp의 컴포넌트를 사용하면 모델의 형상을 다시 사용할 수 있는 엔티티로 변환할 수 있습니다. 예를 들어 대부분의 건물에는 적어도 문과 창문이 하나 이상 있습니다. 이렇게 흔한 개체를 모델링하는 대신, 본인이 이미 만들어 놓은 컴포넌트를 삽입하거나, 다른 사람이 만든 것을 삽입할 수도 있습니다.
SketchUp의 모든 형상과 마찬가지로 컴포넌트도 가장자리와 면으로 구성되어 있습니다. 가장자리와 면은 특별한 컴포넌트 그룹에 속합니다.
자세한 정보는 다음 문서를 참조하세요.
Inserting Components(컴포넌트 삽입) - 컴포넌트를 삽입하는 다양한 방법을 알아보세요.
Replacing Components(컴포넌트 대체) - 한 컴포넌트를 다른 컴포넌트로 대체합니다.
Organizing Component Collections(컴포넌트 컬렉션 정리) - 컬렉션을 사용해 컴포넌트를 정리하여 여러 프로젝트에서 사용하세요.
Interacting with Dynamic Components(동적 컴포넌트와 상호작용) - 동적 컴포넌트를 사용하고 상호작용하는 방법을 알아보세요.
Adjusting a Components Insertion Point(컴포넌트 삽입 지점 조정) - 컴포넌트 축 원점을 정하고 재설정하면 정확하게 컴포넌트를 삽입하는 데 도움이 됩니다.
Gathering Intelligence About Components(컴포넌트에 관한 인텔리전스 수집) - 컴포넌트에 관한 배경 정보를 찾고 식별하는 방법을 알아보세요.
