SketchUp 확장
최종 업데이트: 11월 16, 2026•3 분 읽음.
SketchUp은 이미 모델을 보강하기 위한 다양한 옵션을 제공하고 있습니다. LayOut, Style Builder, 3D Warehouse와 같은 다른 SketchUp 제품 및 기능은 이미 SketchUp에서 만든 모델의 완성도를 높일 수 있는 추가 툴을 제공합니다. 기존 옵션에 필요한 기능이 없다면, SketchUp에서 더 많은 제품과 기능을 둘러보세요.
Analysis Hub
SketchUp의 Analysis Hub는 실행 가능한 조명 데이터를 사용해 디자인 프로세스를 지원하고 보강하도록 설계된 분석 툴을 모아 놓은 곳입니다.
image analysis hub overview window
현재 Advanced Shadows를 SketchUp Labs의 다른 모든 분석 모드와 함께 사용할 수 있습니다.
SketchUp AI
SketchUp의 AI 서비스는 SketchUp의 기존 기능을 보완, 강화 또는 최적화하도록 고안되었습니다. SketchUp AI에 포함된 기능은 다음과 같습니다.
  • AI 크레딧 – AI 크레딧으로 SketchUp AI 기능을 사용할 수 있습니다. 모든 유료 구독에는 정해진 수량의 크레딧이 포함됩니다. 크레딧이 더 필요한 경우, SketchUp AI 애드온 구독을 통해 더 많은 크레딧을 사용할 수 있습니다.
  • AI Assistant – SketchUp의 AI 기반 워크플로 진입점입니다. AI Assistant에는 Help Assistant(도움말 어시스턴트)라는 툴이 포함되어 있어 사용자 질문에 대해 앱 내 지침을 제공하고, Generate Object(개체 생성)로는 사용자의 텍스트 프롬프트 및 이미지를 기반으로 PBR 질감을 살린 3D 개체를 생성할 수 있습니다.
  • AI Render – 사용자 지정 프롬프트나 SketchUp의 사전 설정을 통해 모델 뷰포트에서 사실적인 이미지를 생성합니다. 그런 다음, 강력한 채우기 툴을 사용해 결과물을 다듬을 수 있습니다.
  • SketchUp Connector for Claude - Claude.AI로 SketchUp 모델을 생성하고 구성합니다. 그런 다음, 채팅 스레드에 자세한 명령을 입력함으로써 생성한 모델을 반복 재현할 수 있습니다. Claude가 명령에 따라 SketchUp 파일을 생성할 때 변경 사항을 포함합니다.
Trimble Site Contractor
Trimble Site Contractor(TSC)는 3D 형상을 정확하고 컴퓨터로 읽을 수 있고, 실행 가능한 현장 데이터로 변환해 레이아웃 및 정지(earth-moving) 워크플로에 사용할 수 있도록 하는 SketchUp 확장 프로그램입니다. TSC를 사용하면 토목 시공업체 및 기타 건설 전문가가 다음과 같은 작업을 진행할 수 있습니다.
  • SketchUp 디자인을 Trimble Siteworks 에코시스템으로 직접 내보내 개발할 현장을 준비합니다.
  • 측량 지점, 선 작업 및 표면과 같은 현장 데이터를 SketchUp에 가져와 참조 형상으로 사용합니다.
image trimble site contractor control pts
Trimble Site Contractor는 SketchUp Pro Civil Contractor, Pro Advanced Workflows, Studio 구독에 포함됩니다.
SketchUp용 PreDesign
SketchUp용 PreDesign은 설계 프로세스 중 리서치 단계에 유용합니다. 설계자가 PreDesign을 통해 얻을 수 있는 이점은 다음과 같습니다.
  • 설계 프로세스 초기에 기후 정보를 확보합니다.
  • 설계에 환경적 고려 사항을 더 잘 반영할 수 있는 영감과 아이디어를 얻습니다.
  • 설계 전략의 장점이 무엇인지 이해관계자를 설득하는 데 도움이 되는 콘텐츠를 생성합니다.
SketchUp용 PreDesign은 Pro 및 Studio 구독에 포함됩니다.
Sefaira
Sefaira는 SketchUp에서 제작한 형상을 기반으로 건물 성능 분석 데이터를 제공합니다. Sefaira는 다음과 같은 의미 있는 지표를 제공하는 데 유용합니다.
  • 에너지 사용 및 탄소 배출
  • 열적 쾌적성
  • 채광 요인, 직사광선 노출 및 연간 채광 결과
  • 건축적 요소가 HVAC 시스템 요구 사항에 미치는 영향
Sefaira는 별도 구독으로 제공되며, SketchUp 구독 플랜에 기본 포함되어 제공되지 않습니다.
SketchUp용 V-Ray
적응형 광선 추적 기술을 사용해 V-Ray로 현실적인 이미지와 애니메이션을 만들고, 독자적인 장면 인텔리전스를 활용해 실사 같은 이미지를 제작하세요. 배광은 물론 모든 소재의 물리적 속성을 정밀하게 계산합니다.
SketchUp용 V-Ray는 Studio 구독에 포함되어 제공됩니다.
SketchUp용 Scan Essentials
Scan Essentials는 SketchUp 모델링 환경에서 포인트 클라우드 데이터를 가져오고, 확인하고, 상호 작용할 수 있는 기능을 제공합니다. 가져온 포인트 클라우드는 SketchUp 내에서 스캔된 준공 상태를 모델링하고, 기존 SketchUp 모델에 정확한 시각적 맥락을 제공하며, 정확한 측정 데이터를 수집하는 데 활용할 수 있습니다.
Scan Essentials는 Studio 구독에 포함되어 제공됩니다.
SketchUp과 Revit
Autodesk Revit은 대형 건축 프로젝트의 시공 문서와 허가용 도면을 제공하는 데 사용되는 대중적인 프로그램입니다. SketchUp 파일은 다양한 방법으로 Revit으로 내보낼 수 있습니다. SketchUp의 Revit Importer(Studio 구독에 포함됨)를 통해서도 Revit 파일을 간편하게 SketchUp 모델로 가져올 수 있습니다.
