SketchUp 2027.0 新功能
SketchUp 與 LayOut
全新統一介面 – SketchUp 與 LayOut 現在為 Windows 與 MacOS 版使用者提供統一的介面,讓使用者在操作建模視窗時,享有相同的可自訂工作區、工具列與介面選項。
多文件管理 – 您現在可以使用分頁與浮動模型視窗,在同一個 SketchUp 或 LayOut 執行個體中開啟及修改多個模型。
隱藏線效能提升 – 改良了隱藏線渲染 (HLR) 引擎,可大幅縮短為複雜模型產生向量線稿所需的時間,同時維持或提升 LayOut 中的圖面保真度。對 SketchUp 而言,本次改良可提升圖形處理需求較高的匯入工作流程效能。
終止支援 Intel 架構 Mac – Apple 未來的 MacOS 版本將不再支援 Intel 架構的 Mac。配合這項變更,SketchUp 2027.0 也僅支援搭載 Apple Silicon 的 Mac。
互通性改進 – Trimble 持續致力於提升 SketchUp 的互通性,SketchUp 2027.0 新增更多 DWG 與 DXF 匯入及匯出控制項、進階 IFC 工作流程、讓 TrimBIM 與 IFC 的功能更加一致,以及 USD 功能增強。
Desktop 版 SketchUp
SketchUp Procedures – SketchUp Procedures 引入 Procedural Tools(程式化工具),讓您本就熟悉的工作流程更簡單易用。Follow Me(跟隨路徑)、一系列 Solid Tools(實體工具)及全新的 Copy Along(沿途複製)工具,均可建立原生、非破壞性的 Procedural Components(程式化元件),方便編輯與互動操作。
剖面填充線 – 現在提供剖面填充線圖案,能更清楚地呈現實體物件內部的不同層次。您可以在全新的 Hatch Patterns(填充線圖案)面板、Entity Info(實體資訊)或 Styles(樣式)面板中管理這些圖案。
AutoFit Live Components – AutoFit 是全新的互動式放置方式,當您將 Live Components 拖放至模型中的面上時,便會自動設定元件。
Outliner(大綱)排序 – 除了依一般模型階層組織元件執行個體外,Outliner(大綱)中的新排序選項還能協助您依標籤來組織元件執行個體。
觸控板支援 – Windows 與 MacOS 版本均透過新增輔助按鍵,改善現有的觸控板支援。
座標參考系統 – Add Location(新增位置)現在支援座標參考系統 (CRS),讓您可使用專案採用的座標系統與專案座標,精確設定模型的地理位置。
LayOut
SketchUp 檢視區影像調整 – LayOut 現在提供檢視區的 Image Adjustments(影像調整)控制項,讓您無須使用外部編輯器,即可微調點陣或混合渲染結果,以及影像檔素材。
無紙化繪圖 – LayOut 中 Scaled Drawing(按比例繪製)的全新 Draw Mode(繪圖模式)提供無紙化畫布,讓您專注於設計與製圖,而無須費心管理頁面。
SketchUp 與 LayOut
全新統一介面
我們做了什麼
詳細資料
多年來,SketchUp 在 MacOS 與 Windows 上的運作方式相同,但使用者介面卻大不相同。因此,切換作業系統,或與使用不同作業系統的人員協作時,都可能會發生困難。SketchUp 2027.0 整合了桌面版使用者介面,無論使用 Windows 還是 MacOS,都能在 SketchUp 與 LayOut 中獲得一致的使用體驗。
全新的統一介面以 SketchUp 在 Windows 上的操作方式為基礎。搭載 MacOS 的 Apple 產品使用者,現在也能使用 Windows 使用者早已享有的功能,例如:
可停靠的工具列
可停靠且容納多個面板的工具盤
重新設計的 Materials(材質)介面與資料庫
Windows 與 MacOS 版本的 SketchUp 現在都提供可停靠的 Ruby Console,以及更新的工具列樣式。
深入了解
如需深入了解更新後的介面,請參閱「導覽 SketchUp 介面」或「MacOS 與舊版 SketchUp」。
多文件管理
我們做了什麼
您現在可以使用分頁與浮動模型視窗,在同一個 SketchUp 或 LayOut 執行個體中開啟及修改多個模型或文件。
詳細資料
如果您曾經需要同時處理兩個以上的模型,就會知道這並不容易。現有的多模型工作流程可能效率不佳、耗用大量系統資源,或單純令人感到困擾。在 SketchUp 2027.0 中,您現在可以使用下列功能,在同一個 SketchUp 或 LayOut 執行個體中開啟及修改多個模型或文件:
模型與文件分頁 – 開啟模型或文件時,您現在會看到一個新區域,用於顯示模型與文件分頁。每個分頁代表了不同的文件或模型。將游標停留在分頁上,即可預覽該檔案。在 SketchUp 中,這個區域位於 Scene(場景)分頁的正上方。
從 File(檔案)選單開啟新檔案或現有檔案時,檔案會在新分頁中開啟。您也可以按一下分頁列上的 Create a new model(建立新模型)(+圖示),來開啟新檔案。
自訂分頁 – 您可以重新組織或調整分頁列上各個已開啟分頁的順序。
浮動模型視窗 – 將分頁拖離停靠區域,或按兩下已停靠的分頁,即可開啟獨立的建模視窗,依需求自由排列,甚至移至第二個顯示器。所有工具列與面板仍會留在主要工作區中,但可用來編輯浮動視窗中的模型或文件。將視窗拖回原處,或按兩下視窗名稱,即可還原為原本的分頁狀態。
常駐應用程式視窗 – 即使關閉所有已開啟的分頁,應用程式也不會關閉。在 SketchUp 中,您會看到「歡迎視窗」,此處可開啟新模型或最近使用的模型。在 LayOut 中,您可以從 File(檔案)選單開啟新模型或最近使用的模型。
更新的場景分頁 – 為配合新的模型分頁列,Scene(場景)分頁也進行了幾項更新:
您現在可以按一下 Create a new Scene (建立新場景)(+圖示)來新增場景。
在各模型的分頁中,您可以按一下下拉式選單,顯示或隱藏 Scene(場景)分頁。
將游標停留在場景分頁上時,即可預覽該場景。
深入了解
如需詳細資訊,請參閱「SketchUp 中的多個模型」。
隱藏線效能提升
我們做了什麼
改良了隱藏線渲染 (HLR) 引擎,可大幅縮短為複雜模型產生向量線稿所需的時間,同時維持或提升圖面保真度。
詳細資料
重構 HLR 是提升 SketchUp 與 LayOut 效能的一大進展。SketchUp 2027.0 引入全新的 HLR 渲染引擎,可縮短產生向量線稿所需的時間,同時維持或提升複雜模型的圖面保真度。
這個新引擎是 SketchUp Public Labs 的功能,預設會在 LayOut 的 Preferences(偏好設定)中的 Performance(效能)區段,或 SketchUp 的 Graphics(圖形)區段中啟用。如果使用新引擎時遇到問題,您可以改用傳統渲染引擎。
深入了解
終止支援 Intel 架構 Mac
我們做了什麼
詳細資料
Apple 於 2020 年宣布,Mac 電腦將改用 Apple Silicon,取代原有的 Intel 處理器。為維持 SketchUp 的高效能標準,並專注於現代硬體的開發,SketchUp 2027.0 僅適用於搭載 Apple Silicon 的 Mac 裝置。
深入了解
如需了解 SketchUp 的終止支援政策,請參閱「終止支援政策」。
互通性改善
我們做了什麼
Trimble 持續致力於提升 SketchUp 的互通性,因此 SketchUp 2027.0 新增更多 DWG 與 DXF 匯入及匯出控制項、具 CRS 感知能力的進階 IFC 工作流程、TrimBIM 與 IFC 對等性的提升,以及多項 USD 增強功能。
詳細資料
DWG 與 DXF 匯入及匯出的改進項目如下:
鑲嵌匯入選項 – DWG 與 DXF 匯入選項中新增了 Tessellation Quality(鑲嵌品質)區段。這些選項讓您更精確地控制匯入檔案的網格細節層級。您可以選擇預設值,或使用下列選項自訂:
Angular Deviation(角度偏差)– 控制曲面渲染的平滑程度。角度越小,產生的弧線越精細平滑,三角形數量也越多;角度越大,則會產生較有稜角、多邊形數量較少的幾何圖形。
Chordal Tolerance(弦高公差)– 定義三角網格與原始 CAD 曲面之間可容許的最大距離。公差越小,越能精確重現曲面。公差越大,產生的網格越粗略,但處理速度也越快。
Max Edge Length(最大邊長)– 設定網格中任何三角形邊長的上限。數值越小,大面積平坦區域的網格細節越精細;數值越大,則可減少不必要的面數。
註解控制項 – DWG 與 DXF 匯入選項中新增了 Annotation(註解)區段。這些選項可指定匯入時如何處理文字、尺寸及填充線圖案等匯入註解。各類別提供了不同的選項:
Text(文字)可選擇 Contours Only(僅輪廓)、Filled Meshes(填滿網格)、Native SketchUp Text(SketchUp 原生文字)或 None(無)。
Dimensions(尺寸標註)可選擇 Contours Only(僅輪廓)或 Native SketchUp Dimensions(SketchUp 原生尺寸標註)。
Hatch(填充線)可選擇 Linework(線條)或 None(無)。
Import Metadata(匯入中繼資料)–匯入 DWG 或 DXF 檔案時,現在可以使用 Import Metadata(匯入中繼資料)選項。啟用後,SketchUp 會以下列方式自動組織資料,以支援後續工作流程:
每個匯入的元素都會以 SketchUp 元件的形式呈現。
SketchUp 會依照 IFC4 標準,將各圖塊的中繼資料元素分類為 IfcAnnotation。
標準幾何元素會保留原有的標準 IFC 分類。
IfcAnnotation 的 ObjectType 會取得原始 .dwg或 .dxf實體的名稱,且 ObjectType 為「Polyline」。
.dwg 與 .dxf圖塊元件會取得名為 CAD_Metadata 的專屬性質集。
這個 CAD_Metadata 性質集包含相關 .dwg或 .dxf中繼資料屬性。
3D 匯出最佳化 – .dwg與 .dxf匯出選項中新增了 Geometry(幾何圖形)區段。您可以使用下列選項,選擇所需的網格類型:
Smooth (SubD) (平滑 (SubD))– 這種細分表面網格格式適合有機形狀,以及採用支援細分表面之渲染器的工作流程(僅適用於 2010 之後的 AutoCAD 版本)。
Flat-faceted (Polyface) (平面分面 (Polyface))– 這種標準分面網格格式適合直接操作多邊形。
IFC 與 TrimBIM 的改進項目如下:
擴充幾何圖形支援 – 新增 SweptDiskSolid 幾何圖形的匯入支援,確保 IfcReinforcingBar 與 IfcReinforcingMesh 等補強元素,能正確顯示於檢視區與 Outliner(大綱)中。另新增 IfcLamp 與 IfcOutlet 類別的匯出支援,可保留其幾何圖形與屬性。
進階標籤與圖層匯入 – 我們在匯入對話方塊的 Preferences(偏好設定)區段中,新增了 Tags(標籤)下拉式選單。匯入檔案時,您現在可以選擇 Use IFC Classes(使用 IFC 類別)(預設行為)、Use IFC Layers(使用 IFC 圖層)或 Don't create Tags(不建立標籤)。
TrimBIM 檔與 IFC 檔功能一致 – 我們已更新 TrimBIM 匯入器與匯出器,使其具備 IFC 工具的所有強大功能!現在,您能完全掌控資料,同時保有完整的保真度,讓 BIM 工作流程兼享兩者優勢。
座標參考系統匯出中繼資料 – 模型使用座標參考系統 (CRS) 設定地理位置時,SketchUp 現在會在匯出為 IFC 時,自動包含其 CRS 與定位資訊。這有助於在與其他應用程式協調模型時,維持模型在真實世界中的位置與方位,減少手動重新定位匯出模型的需求。將已使用 CRS 設定地理位置的模型匯出為 IFC 時,會自動包含 CRS 資訊。SketchUp 使用標準 IFC 實體匯出這些資訊:
IfcProjectedCRS – 定義模型使用的座標參考系統,包含其 CRS 識別資訊、說明與座標系統單位。
IfcMapConversion – 定義 SketchUp 模型在該 CRS 中的定位方式,包含東距、北距、正高、X 軸方位及比例。
USD 現在除了支援 USDZ 外,也支援所有其他副檔名:USD、USDA 與 USDC。
匯出時,您可以使用下列新的使用者介面選項:
Feature Level(功能層級):選擇匯出資料的組織方式,以符合目標應用程式的需求。
Normal(一般)會匯出模型,供其他應用程式檢視與渲染。
當您打算稍後將資料重新匯入 SketchUp 時,最適合使用 Round Trip(往返)。檔案較大,匯出速度也較慢。
Texture Level(紋理層級):控制資料移轉時的材質處理方式。
Normal(一般)會依原樣匯出紋理。
Baked(烘焙)會將材質效果烘焙至新的紋理,以提升保真度,但檔案會更大,匯出速度也較慢。
匯入時,您可以選擇檔案的 Up Axis(上軸)(Auto(自動)、Y-Axis(Y 軸)或 Z-Axis(Z 軸))、Units(單位),以及 Edge(邊緣)可見性類型(Auto(自動)、Visible(可見)或 Hidden(隱藏))。
深入了解
如需詳細資訊,請參閱「搭配其他應用程式使用 SketchUp」。
SketchUp
SketchUp Procedures
我們做了什麼
SketchUp Procedures 引入 Procedural Tools(程式化工具),讓您本就熟悉的工作流程更加強大。Follow Me(跟隨路徑)、一系列 Solid Tools(實體工具)及全新的 Copy Along(沿途複製)工具,均可建立原生、非破壞性的 Procedural Components(程式化元件),方便編輯與互動操作。
詳細資料
SketchUp Procedures 是 SketchUp 既有工作流程的進化。這些全新的程式化工作流程,透過 Procedural Tools(程式化工具)得以實現。使用這些工具建立或編輯的幾何圖形,會形成非破壞性的 Procedural Components(程式化元件)。您可以像操作其他 SketchUp 元件一樣,編輯、巢狀化及重複使用程式化工具所建立的元件。
SketchUp 2027.0 提供全新的 Procedure(程式化)工具列,其中包含下列工具:
Copy Along(沿途複製)–全新的 Copy Along(沿途複製)工具可沿著路徑複製群組或元件,並可調整間距。底層路徑、複製的幾何圖形與參數,隨時都保持完整的互動性。
Follow Me(跟隨路徑)–升級後的 Follow Me(跟隨路徑)工具,現在支援群組或元件內的多個拉伸輪廓,並可保留既有 Materials(材質)與 Attributes(屬性)。
Solid Tools(實體工具)–熟悉的 Solid Tools(實體工具)現在可與 Procedural Components(程式化元件)整合。改進項目包括:
支援透過 Solid Collections(實體集合)處理多個實體物件。實體集合是指僅包含巢狀實體的一般 Groups(群組)或 Components(元件)。其他實體集合無須額外設定。
可保留原始目標階層。
盡可能保留標籤、分類與中繼資料。
Procedural Tools(程式化工具)的控制項會顯示於 Entity Info(實體資訊)中。全新的內容功能表選項 Explode to Inputs (分解為輸入物件),可移除程式化元件,但保留模型中的幾何圖形。
我們正在開發更多程式化功能,將於未來版本推出。
深入了解
欲了解詳情,請參閱「SketchUp Procedures」。
剖面填充線
我們做了什麼
現在提供剖面填充線圖案,能以圖示方式更清楚地呈現實體物件。您可以在全新的 Hatch Patterns(填充線圖案)面板、Entity Info(實體資訊)、Materials(材質)或 Styles(樣式)面板中管理這些填充與圖案。
詳細資料
剖面填充用於呈現實體物件被剖面切割後的內部。SketchUp 2027.0 新增以填充線圖案強化剖面填充的功能。填充線圖案由可調整的向量線條,搭配背景色或可重複拼貼的點陣影像組成。
全新的 Hatch Patterns(填充線圖案)面板,可用來檢視、匯入、建立及管理模型中的填充線。SketchUp 提供標準填充線圖案的預設資料庫,格式為 .skh。檔案格式。如果想匯入自己的圖案,可以匯入 .skh檔案、使用影像或 .PAT 檔案。SketchUp 每個 .PAT 檔案只會匯入一個圖案。如果 .PAT 檔案包含多個圖案,您必須分別上傳各個圖案。
您也可以在 Materials(材質)面板或 Entity Info(實體資訊)中設定剖面填充線圖案,操作方式與新增紋理貼圖相同。選擇編輯材質時,現在可以使用 Section Fill(剖面填充)選項。
按一下 Section Fill(剖面填充)樣本,可開啟 Choose Section Fill(選擇剖面填充)視窗,將填充線圖案與材質連結。使用剖面切割任何套用材質連結剖面填充的實體群組或元件,即可看到與該材質連結的填充線圖案。對物件的個別面上色不會影響剖面填充,但可能會覆寫元件或群組上套用的材質。建議在各面上保留預設材質,並對整個元件或群組上色,每個元件使用一種材質。
您也可以為群組或元件設定不依附材質的剖面填充。這麼做會覆寫該群組或元件已套用的材質連結剖面填充。按一下 Entity Info(實體資訊)中材質樣本下方的剖面填充樣本,即可設定不依附材質的剖面填充線。
您也可以在 Styles(樣式)面板中,使用 Section Fill(剖面填充)選項設定及修改剖面填充。關閉此選項會完全隱藏剖面填充,包含向量圖案。
全新的 Override Section Fill by Style(依樣式覆寫剖面填充)選項,位於這些熟悉的控制項正下方,並依下列邏輯運作:
開啟時,會使用在 Styles(樣式)面板中設定的單一均勻填充。您可以將其視為「傳統剖面填充」。
關閉時,SketchUp 會顯示各物件專屬的剖面填充線,以及與材質連結的剖面填充線。
如果群組或元件未指定填充線,預設會使用所指定樣式的剖面填充。
深入了解
如需詳細資訊,請參閱「填充線圖案」。
我們做了什麼
詳細資料
Live Components 的全新 AutoFit 功能,能銜接初期量體建模與細部設計,加快並簡化可設定式建模流程。全新的 AutoFit 功能包括:
拖放放置 – 將 AutoFit Live Components 無縫放置於模型中的面上。移動元件時,將游標停留在面上,會看到反白顯示的預覽,指出元件放置後的位置。
自動設定 – 將元件放到既有的面上時,其大小與形狀會立即調整以符合該面。
貼合任何平面 – 您可以將元件附加至其他元件或群組內的面上,無須開啟、編輯或分解那些元件或群組。
即時調整方位:放置時可透過互動操作,調整原點與對齊方向(例如露台鋪板角度或磁磚圖案),讓參數化幾何圖形朝向正確方位。
深入了解
如需了解如何使用 AutoFit Live Components,請參閱「SketchUp Live Components」。
Outliner(大綱)排序
我們做了什麼
詳細資料
Outliner(大綱)現在包含全新的 Sort By(排序依據)欄位。透過 Sort By(排序依據),您可以選擇預設的 Hierarchy(階層)排序方式,或選擇 Tags(標籤)。依標籤排序可讓您按標籤檢視模型內的物件,並依模型中元件執行個體所套用的標籤進行組織。
使用 IFC 分類時,也能依標籤排序。已分類的元件會排列在各自的定義之下,已套用標籤的物件則會歸類在各自的標籤之下。沒有分類或標籤的元件,會標示為 Untagged(未標記)或 Unclassified(未分類)。
深入了解
如需詳細資訊,請參閱「組織模型」。
觸控板支援
我們做了什麼
詳細資料
MacOS 裝置上的 SketchUp 早已支援觸控板。SketchUp 2027 將相同功能延伸至 Windows,並進一步改善兩個平台的操作體驗。
使用觸控板控制項時,您可以在觸控板上以單指操作,同時按住鍵盤上的輔助按鍵,執行下列 SketchUp 操作:
Orbit(環繞移動)(圖示)– Control+Alt (MacOS 上為 CMD)
Pan(平移)(圖示)– Shift+Control+Alt (MacOS 上為 CMD)
深入了解
如需詳細資訊,請參閱「導覽 SketchUp 介面」。
座標參考系統
我們做了什麼
Add Location(新增位置)現在支援座標參考系統 (CRS),讓您可使用專案採用的座標系統與專案座標,精確設定 SketchUp 模型的地理位置。
詳細資料
座標參考系統提供一套標準方式,以特定專案座標描述真實世界中的位置。CRS 有助於在不同軟體平台之間,精確對齊測量、土木工程、GIS 與建築資料集。
使用 Add Location(新增位置)設定模型的地理位置時,選取 Coordinate Reference System(座標參考系統)會開啟一個視窗,供您匯入偏好的 CRS 或校正檔案。
接著,您可以使用東距與北距數值,指定精確的專案基準點。
載入 CRS 檔案後,Add Location(新增位置)會自動計算海拔資料,同時允許手動調整專案基準點的高度。SketchUp 會運用這些參數,正確設定幾何圖形的方位與對齊方式,並自動校正真北方向。這表示您可以在內部原點附近建立模型,同時保留真實世界的地理位置資訊。
深入了解
如需詳細資訊,請參閱「尋找及使用新增位置」。
LayOut
SketchUp 檢視區影像調整
我們做了什麼
詳細資料
全新的 Image Adjustments(影像調整)面板包含多項非破壞性控制項,協助您進一步微調文件中的影像:
Opacity(不透明度)– 調整影像或 SketchUp 模型檢視區的透明度。
Brightness & Contrast(亮度與對比)– 快速修正曝光問題,或強化現場照片與渲染的視覺效果。
Hue & Saturation(色相與飽和度)– 微調色彩平衡,或完全去除影像的飽和度,製作具有風格化灰階效果的文件。
Reset Controls(重設控制項)– 使用各設定的個別重設按鈕,即可輕鬆還原變更;也可使用 Reset All(全部重設),回復至影像的原始狀態。
深入了解
如需詳細資訊,請參閱調整影像。
無紙化繪圖
我們做了什麼
LayOut 中 Scaled Drawing(比例繪圖)的全新 Draw Mode(繪圖模式)提供無紙化畫布,讓您專注於設計與製圖,而無須費心管理頁面。
詳細資料
Scaled Drawing(比例繪圖)面板現在提供全新的 Enter Draw Mode(進入繪圖模式)選項。按一下 Enter Draw Mode(進入繪圖模式),即可開始無紙化作業。
畫布上設有從 0,0 原點延伸的紅色與綠色軸線,與 SketchUp 建模環境相同。接著,您可以使用真實世界的座標,以 1:1 原尺寸繪圖。您也可以變更紙張顏色與格線設定。
如果在 Scaled Drawing(比例繪圖)面板中按一下 Exit Draw Mode(離開繪圖模式),LayOut 會將您的作品轉換為群組;英制使用¼吋=1 呎的比例,公制則使用 1:50mm。您可以在進入 Draw Mode(繪圖模式)之前,或離開之後,變更此比例。
選取 SketchUp 模型檢視區後,會自動填入 Scaled Drawing(比例繪圖)環境的比例,方便您快速在 SketchUp 模型上方補繪細部。Scaled Drawing(比例繪圖)面板也提供 Hide(隱藏)與 Fade(淡化)選項,讓您進一步控制繪圖。
深入了解
如需詳細資訊,請參閱「建立比例繪圖」。
錯誤修復和其他功能改進
SketchUp
System & Application Behavior
Fixed an issue where switching between open models while a tool was active could cause unexpected behavior.
Updated model switching behavior so an active tool remains chosen for its original model while halting any in-progress actions when changing between models.
Fixed an issue where keystrokes within a Chromium Embedded Framework (CEF) window triggered application shortcuts.
Fixed an issue where certain subscription plans incorrectly displayed a message stating that the subscription did not include SketchUp for Desktop.
Fixed an issue where updating the Add Location extension could cause the application to hang.
Fixed a security vulnerability related to certain corrupt model files.
Fixed a security issue where a malicious KMZ file could trigger injected code execution.
Fixed an issue where erasing edges, undoing, and attempting to erase the edges again would fail.
Fixed an issue where geometry deleted via Ruby commands could cause validity issues in the model.
Fixed an issue where objects unexpectedly shifted during model navigation in Trimble Connect Desktop.
(MacOS) Fixed an issue where pressing Enter after updating values in the Value Control Box (VCB) did not complete the action.
User Interface & Visuals
Fixed an issue where scrollbars displayed with an incorrect black background in Dark Mode.
Updated and refined the scene search icon to improve visual clarity and remove unwanted artifacts.
Fixed an issue where guide lines did not display stipple effects when using the new graphics engine.
Fixed an issue where the context menu for a section plane incorrectly displayed its active cut state.
(Windows) Fixed an issue where resetting the tint of a material used in an imported component did not update the change in the model scene.
Tools & Modeling
Added the ability to resize geometry using the "On Edge Resize" control.
Fixed a clipping issue when using section planes with text labels.
Fixed a flickering issue when using section planes inside components.
Fixed an issue where creating a group after rotating axes produced an incorrect bounding box.
Fixed texture shifting that occurred when making a texture unique.
Fixed an issue where dimension endpoints changed direction while orbiting the scene.
Fixed an issue where interacting with the length field in Entity Info could cause unintended changes to selected geometry.
Fixed an issue where components named using numbers had their names truncated.
Fixed an issue where using the Move tool in Copy mode caused unexpected flipping of selected geometry.
Fixed an issue where scaling an object to a specified size incorrectly raised an invalid scale error.
Fixed an issue where connected text failed to update when target geometry was moved while the Move tool was locked to an axis.
Fixed an issue where attaching text to a live component improperly routed the text connection to the model origin.
Fixed an issue where dynamic components with restricted scaling did not display the appropriate scaling handles.
Fixed a crash that occurred when using Push/Pull on geometry containing duplicate edges.
Fixed an issue where drawing a rectangle guided by the "Square" inference tip failed to generate filled faces.
Fixed an issue where moving geometry from a snap point resulted in erratic movement.
Fixed an issue where exporting certain geometry to PDF took an excessively long time.
LayOut
Application Performance & General
Improved performance when opening the Scrapbook inspector.
Improved performance when deleting large numbers of elements in a scaled drawing, reducing wait times significantly.
Fixed a crash that could occur during shutdown or undo operations while rendering SketchUp model viewports.
Fixed a crash that could occur when using the 2pt Arc tool.
Fixed an issue where tab arrangement behavior did not operate as expected.
Fixed an issue where users found the selected document tab difficult to distinguish when navigating with Ctrl+Tab.
Improved dropdown menus with a subtle drop shadow for enhanced visual depth.
(MacOS) Improved toolbar icon contrast to clarify active tool states.
Inspectors & Trays
Fixed an issue where the SketchUp Model inspector's Styles panel could not be resized in certain tray configurations.
Fixed an issue where the Manage Trays panel reset to its default size every time it was opened.
(Windows) Fixed an issue where the expand cursor did not appear when resizing a floating Layer Inspector on Windows 11.
(MacOS) Fixed an issue where Cmd+Click in inspectors did not permit multiple selection.
(MacOS) Fixed shortcut and Preferences window issues, including missing shortcuts for the Text panel and the Preferences window opening behind documents.
(MacOS) Fixed an issue where users could not enter tray names using capital letters.
Modeling, Rendering & Viewports
Fixed an issue where the style picker failed to sample entities located outside of a scaled drawing.
Fixed an issue where contents of a group containing a clipping mask could not be selected or edited.
Fixed an issue where text labels did not respect Tag visibility in Hybrid render mode.
Fixed an issue where dimensions moved unexpectedly when a viewport was resized.
Fixed an issue where label text sized in model units did not appear in the model window.
Fixed an issue where LayOut did not correctly retain scale settings.
Fixed an issue where edge widths set via styles displayed incorrectly (all uniform width) when using Vector or Hybrid rendering in the SketchUp Model inspector.
Fixed several issues with the scaled-drawing Draw Mode feature, including polar coordinate distance values failing to respect a group's scale factor and auto-join failing when dimension objects were present.
(MacOS) Fixed an issue where zooming or panning outside an open editor did not update the editor's bounds.
(MacOS) Fixed an issue where control points could not be added to a line or curve.
Colors, Styles & Tags
Fixed an issue where the Color Inspector slider operated imprecisely.
Fixed an issue where the Tags dialog rapidly flickered after changing a tag's line color.
Fixed an issue where toggling visibility across multiple selected tags only affected one tag.
Fixed an issue where selected objects appeared to change color unexpectedly.
Fixed an issue where line colors changed unexpectedly.
Text, Formatting & Documents
Fixed an issue where Bold, Italic, Underline, Subscript, and Superscript text formatting icons were missing from the toolbar.
Fixed an issue where updating a linked spreadsheet reference could corrupt the resulting table.
Fixed an issue where some images exported to PDF were not oriented correctly.
Fixed an issue where snap tooltips appeared on the incorrect monitor in multi-monitor setups using vertical tab groups.
(Windows) Fixed an issue where exporting to PDF failed to render certain page elements.
(MacOS) Fixed an issue where LayOut did not recognize the Command key when assigning keyboard shortcuts.
Interoperability & File Formats
IFC & TRB
Resolved IFC export issues with Asian characters (Korean and Japanese).
Fixed summary text messaging to correctly report IFC4 export failures.
Fixed component options not loading default attributes from custom SKC files.
Added full roundtrip support for IfcSite metadata across IFC 2x3 and 4, utilizing Add Location elevation data for georeferenced models.
Added Coordinate Reference System (CRS) import and export support for TRB and IFC files across metric and imperial units.
Improved IFC-TRB exports by separating definition and instance names via IfcGroups.
Added component tracking attributes to a new SU_Interoperability property set and resolved duplicate set creation during re-exports.
Fixed missing elements (such as reinforcements) during IFC import.
Corrected IfcBuildingElementProxy PredefinedType assignment when set to UserDefined.
Fixed exports for IfcBuildingStorey LongName, Elevation, and ObjectType attributes.
Added material name fields to TrimBIM exports.
Preserved geometry textures during TRB file imports.
Added options on both Windows and macOS to map IfcPresentationLayerAssignment to SketchUp Tags.
DWG & DXF
Corrected AutoCAD group versus block origin handling to prevent element scattering upon import.
Fixed an issue causing missing DWG geometry during import.
Fixed import errors occurring with non-ASCII character component names.
Introduced import preferences for text, dimensions, and hatch patterns.
Added DWG text import support, including native text and leader options.
Added dimension import support and fixed scaling issues within imported DWG blocks.
Fixed misplaced annotations when using the flattened linework import option.
Fixed strikethrough formatting imports for single-line text.
Automatically classified imported DWG block attributes as IfcAnnotation with metadata.
Added a choice between SubD and Polyface mesh outputs for DWG exports.
Corrected DWG export conversions for models with rotated axes.
Fixed an export issue preserving LayOut Tags as DWG layers.
Corrected arc winding and orientation issues on DWG export.
Fixed application crashes when exporting large models (50MB+).
Resolved export failure errors on specific files and significantly reduced file size for 3D DWG exports.
Fixed export errors for profile lines and edges.
Fixed vertical edge scaling when converting geometry to 2D DWG.
Corrected cylinder edge line errors in 2D DWG/DXF exports.
Ensured 2D DXF exports match the active viewport view instead of the last saved view.
(Windows) Restored DWG/DXF file type recognition in the Windows import dialog.
USD, STL, FBX & COLLADA
Added support for importing and exporting Universal Scene Description (USD, USDA, USDZ) formats.
Updated USD export dialog with clearer labels, tooltips, and an "Apply Active Scene" feature.
Improved USD import option descriptions for Up Axis and Units options.
Fixed texture coordinate scaling for PBR materials missing color maps in USD.
Restored compatibility for legacy STL files and resolved geometry distortion/failures with ASCII-encoded or third-party STL files.
Preserved component instancing during FBX export to optimize file size and memory usage.
Fixed an issue where project units were ignored during FBX export.
Resolved a crash occurring when exporting texture maps in COLLADA (DAE).
Fixed import failures for specific COLLADA files.
Updated installer to include Revit Importer v1.2026.1.9.
(MacOS) Fixed a desktop crash when importing certain STL files on macOS.
Trimble Scan Essentials
Architecture & File Support
Introduced full compatibility with SketchUp 2027 Multi-Document Interface (MDI), Ruby 3.4, and LayOut viewport clipping box integration.
Replaced the read-only RWP database with the editable SDB (ScanDataBase) project database format, allowing non-destructive editing, classification, station management, and scan additions.
Added native file import support for Autodesk ReCap (.RCP), Trimble TDX (.TDX), and Gaussian Splatting (.PLY) files.
Implemented automatic SDB conversion when opening legacy Scan Essentials RWP projects.
Added automatic path recovery for linked SDB files when moving or opening .SKP model files.
Processing, Manager & Visualization Tools
Integrated automatic Indoor (Floor, Wall, Ceiling, Dockboard, Residue) and Outdoor (Ground, Building, Poles, Vegetation, Power Lines, Residue) point cloud classification.
Added manual rectangular and polyline point cloud segmentation tools (Keep, Remove, Create Cloud).
Added multi-selection, inline renaming, and deletion capabilities for stations and clouds within the Point Cloud Manager.
Added "Move to Station" camera positioning and automated "Create Scene per Station" setup.
Added Cloud Color rendering mode to assign distinct visual colors per Cloud object.
Clipping Boxes & System Stability
Added per-scene clipping box configuration and interactive rotated clipping box controls (Ctrl toggle) aligned to component bounding boxes.
Implemented dual-sided plane texturing and surface mesh creation with star pattern generation.
Expanded programmatic point cloud control via Ruby API extensions (SUPCP::API::help).
Fixed threading hangs, optimized point cloud load performance, corrected zoom extents calculation, and improved overall rendering and transformation stability.
Extensibility & API
Breaking Changes
Upgraded the embedded Ruby interpreter from version 3.2.2 to 3.4.9 on both Windows and Mac. Native C extensions must be rebuilt against Ruby 3.4.
macOS interface code transitioned from Cocoa to Qt; macOS-specific workaround code should be re-tested.
Ruby API Additions & Improvements
Upgraded OpenSSL to 3.5.6 and CEF (used by UI::HtmlDialog) to version 149.
Added Sketchup::Entities#add_copy and Sketchup::Entities#bounds.
Added filtering options (ifc_types_filter, entity_names_filter, guids_filter, filter_mode) to Sketchup::Model#import for the IFC importer.
Added tag assignment options to the Ruby API for file imports.
Added API support to export component tracking data to TrimBIM format.
Added Sketchup::AppObserver#onCloseModel; deprecated Sketchup::ModelObserver#onDeleteModel and Sketchup::ModelObserver#onEraseAll.
Deprecated UI.refresh_toolbars (toolbar states now refresh automatically).
Added Layout::Table#size_to_fit.
Callbacks registered with UI::HtmlDialog#add_action_callback can now return arrays or hashes to JavaScript onComplete callbacks.
Added the Procedures API for procedural components (Sketchup::Procedure, attach_procedure, procedural?, control_entities, get_procedure_parameters, set_procedure_parameters, run_procedures, make_non_procedural, and procedures menu items).
Added Hatch Patterns API for section planes, materials, groups, and component instances (Sketchup::Model#hatch_patterns, Sketchup::HatchPatterns, Sketchup::HatchPattern, and Sketchup::HatchPatternData).
Added Coordinate Reference System (CRS) API (Sketchup::Model#crs_location, Sketchup::CRSLocation, and Sketchup::CRSMapUnit).
Ruby API Bug Fixes
Resolved security vulnerabilities in the Dynamic Components UI.
Fixed an issue where Sketchup::Tool#onKeyDown and #onKeyUp flags contained incorrect modifier keys.
Fixed an issue where duplicate calls to Sketchup::Entities#add_face with edges/curves aborted open operations.
Prevented invalid geometry generation in add_circle and add_arc when using a zero radius (now returns an empty array).
Fixed UI::HtmlDialog#set_can_close block behavior on subsequent close attempts.
Fixed Sketchup::ComponentDefinition#save_copy to retain original definition GUIDs.
Corrected Sketchup::InstancePath#valid? reporting for leaf-only paths pointing at nested vertices.
Modified Sketchup::ShadowInfo#[]= to issue warnings rather than throwing errors for read-only keys.
Fixed double-transformation positioning errors when attaching linear dimensions to construction lines inside groups/components.
Fixed cross-model notification leaks in DefinitionsObserver, EnvironmentsObserver, ModelObserver#onPidChanged, and MaterialsObserver#onMaterialSetCurrent in multi-document environments.
Adjusted Sketchup::AppObserver#onActivateModel firing order during model teardown.
(MacOS) Fixed a crash when quitting SketchUp while printing to the Ruby Console.
C API Additions & Improvements
Added C APIs for procedural components (SUComponentDefinitionAttachProcedure, SUComponentDefinitionGetControlEntities, etc.) and procedure parameters (SUTypedValueMapRef).
Added SUTextureWriterGetTextureOutputDimensions().
Added complete C API bindings for Hatch Patterns (SUHatchPatternRef, SUHatchPatternDataRef, SUHatchPatternsRef) and CRS Locations (SUCRSLocationRef).
Added LOTableSizeToFit() to the LayOut C API.
Fixed SUInstancePathIsValid() consistency for leaf-only paths to nested entities.
