Кредиты на ИИ
Last updated: сент. 17, 2026•3 мин read.
Инструменты SketchUp AI помогут улучшить ваши рабочие процессы и дизайны. Для использования этих инструментов при генерировании результатов требуются кредиты SketchUp AI. Эти кредиты отражают стоимость вычислительной мощности, используемой каждым инструментом.
Каждый уровень подписки SketchUp включает в себя определенное количество кредитов, которые вы можете использовать каждый месяц:
  • Free — кредиты не включены в бесплатную подписку.
  • Go — 100 кредитов в месяц
  • Pro, Pro Scan, Pro Advanced Workflows и Pro Civil Contractor: 150 кредитов в месяц
  • Studio — 200 кредитов в месяц
  • Studio для высшего образования: 200 кредитов в месяц
Если вам нужно больше кредитов, чем предоставляет ваша подписка, можно добавить подписку на SketchUp AI, благодаря которой вам будут доступны еще примерно 1 500 кредитов ежемесячно. Для каждой учетной записи можно приобрести только одну подписку на SketchUp AI. Более подробную информацию см. в разделе «Подписка на SketchUp AI».
При использовании инструментов ИИ SketchUp вы можете видеть количество доступных кредитов в разделе Credits (Кредиты) интерфейса. Стоимость использования каждого инструмента отображается на кнопке Generate (Генерировать).
Кредиты для ИИ можно использовать на всех платформах SketchUp. Это означает, что вы будете использовать те же кредиты и видеть одинаковое общее количество доступных кредитов при использовании функций ИИ на ПК, iPad или в интернете. Раз в месяц, в соответствии с датой продления, ваш кредитный баланс сбрасывается до полной суммы, включенной в подписку. Неиспользованные кредиты не переносятся на следующий месяц.
Кредиты в AI Render
Генерирование результата с помощью AI Render стоит 10 кредитов.
Это означает, что каждый раз, когда вы генерируете результат с помощью текстового промпта или одного из инструментов AI Render, например Sketch (Эскиз), Paint (Рисование) или Erase (Ластик), из вашего общего баланса вычитаются 10 кредитов. Кредиты списываются только при добавлении итоговых изображений в вашу галерею. Если по какой-либо причине генерирование результата не будет завершено, кредиты не будут вычтены.
Вы можете в любой момент проверить общее количество кредитов на ИИ, нажав Credits (Кредиты) в правом верхнем углу интерфейса AI Render.
Кредиты в AI Assistant
AI Assistant предлагает две функции ИИ — «Помощь» и «Генерируйте объекты». «Помощь» не требует кредитов и предоставляется бесплатно всем подписчикам SketchUp. «Генерируйте объекты» стоит 30 кредитов.
Это значит, что каждый раз, когда вы генерируете объект из изображения с помощью «Генерирование объекта», из общего количества вычитается 30 кредитов. Кредиты вычитаются, только когда объект сгенерирован и доступен в галерее AI Assistant. Если по какой-либо причине генерирование результата не будет завершено, кредиты не будут вычтены.
Вы можете в любой момент проверить общее количество кредитов на ИИ, нажав Credits (Кредиты) в левом нижнем углу интерфейса AI Assistant.
