匯入與匯出 CAD 檔案
SketchUp 訂戶可以匯入與匯出 CAD 檔案(.dwg、.dxf)。處理 CAD 檔案時需注意幾件事。
正在匯入 CAD 檔案
SketchUp 支援以下 CAD 實體:
  • 圓弧
  • 圓形
  • 表面
  • 3D 表面
  • 圖層/標籤
  • 線條與線條樣式
  • 材質
  • 聚合線實體
  • 巢狀區塊
  • AutoCAD 區域
  • 橢圓形
  • 雲形線
  • 點陣影像
SketchUp 不支援以下 CAD 實體:
  • 專屬 ADT 或 ARX 物件
  • 尺寸
  • 填充線
  • 文字
  • XREF
準備要匯入 SketchUp 中的 CAD 檔案
匯入前根據以下指南先完成幾個檢查步驟,並做好 CAD 檔案的準備工作,便能確保所需的全部資料順利匯入 SketchUp,還能簡化匯入流程:
秘訣:您一定不希望失去原始 CAD 檔案中的細節。切記為 CAD 檔案建立複本,並在複本上進行匯入 SketchUp 的準備工作。
  • 變更不支援的元素 – 若需要將不支援的 CAD 元素匯入 SketchUp,請嘗試在 CAD 中分解這些元素,轉為 SketchUp 可支援的基本 CAD 繪圖元素。
  • 刪除不必要的圖層 – SketchUp 會捨棄所有與 3D 無關的實體,但不會捨棄包含這些實體的圖層,否則會在 SketchUp 中產生空標籤。為避免此情況,您可以在匯入前先清除所有未使用的圖層。
  • 將幾何體移近原點 – 距離坐標軸原點太遠的幾何體會產生效能問題。將 CAD 檔案匯入 SketchUp 之前,請先檢查幾何體在 CAD 檔案中的位置。
  • 依需求減少檔案大小 – CAD 檔案越小,匯入速度就越快,匯入作業也更簡單。大於 15MB 的檔案可能會導致效能問題。若要減少檔案大小,只需匯入所需的幾何體,或考慮將 CAD 檔案拆分成多個檔案。
  • 將 CAD 檔案儲存為 SketchUp 可相容的格式 – SketchUp 匯入 CAD 檔案時,會除去一切資訊,只保留基本的幾何元件。較舊的 CAD 格式可能無法與 SketchUp 搭配使用。我們建議使用最新的格式以確保順利匯入。
將 CAD 檔案匯入 SketchUp
若要匯入 CAD 檔案,請依照下列步驟操作:
  1. 選取「檔案」>「匯入」
  2. 找到您要匯入的 CAD 檔案。
  3. 按一下選項。依需求調整下列選項:
    • 選取合併共平面,讓 SketchUp 移除平面圖上的三角線。
    • 選取將表面維持一致的方向,可讓 SketchUp 分析匯入表面的方向,並將表面轉到一致的方向。
    • 選取保留繪圖原點,將匯入的幾何體放在 .dwg或 .dxf 檔中所定義的原點。若您想將匯入的幾何體放在靠近 SketchUp 原點的位置,則取消選取此核取方塊。
    • 選擇縮放選項。提供的選項包含模型單位、英寸、英尺、碼、英里、毫米、公分、公尺與公里。
  4. 點選確定
  5. 按一下匯入
正在處理已匯入的 CAD 檔案
在您將 CAD 檔案匯入 SketchUp 後,可能會遇到以下已知問題:
  • 大小或比例可能未正確匯入。這個問題尤其常見於您無法確認 CAD 檔案原本用何種單位建立時。
  • 匯入的 CAD 檔案中的線條通常不能連接形成 SketchUp 表面。找出這些小縫隙可能很困難。
為了確保匯入的檔案適合建模,請依照下列步驟操作:
  1. 檢查匯入的 CAD 幾何體尺寸並根據需要調整比例以修正錯誤的測量數據。
  2. 確保 CAD 幾何體是一個單獨的群組。如果您的模型中已有分成群組的幾何體,SketchUp 會自動將匯入的 CAD 幾何體分組。
  3. 將平面圖對齊 SketchUp 的繪圖軸。
  4. 刪除任何多餘的標籤,並為 CAD 群組分配獨立的標籤。
  5. 根據需要調整邊緣樣式。
匯出為 CAD 格式
當您將 SketchUp 模型匯出至 CAD 格式時,SketchUp 會以以下方式轉換資料:
  • SketchUp 的表面會以具內部隱藏線的三角網格多面體方式匯出,以更加擬真 SketchUp 的幾何造型。
  • SketchUp 會參考當前使用的單位,轉換成 .dwg 或 .dxf 檔。
  • 複製的線實體並非建立在聚合線實體之上。
若要將模型匯出為 2D CAD 檔案:
  1. 在開始匯出前,請先確保模型處於「相機 > 標準視圖」中的標準視圖。
  2. 按一下「檔案」>「匯出」>「2D 圖形」
  3. 選擇匯出的儲存位置。
  4. 選取 .dwg 或 .dxf 檔案類型。
  5. 按一下選項。依需求調整下列選項:
    1. AutoCAD 版本 – 選擇您欲匯出的 AutoCAD 版本。
    2. 繪圖比例與大小: – 預設為選取「完整比例」。取消選取該方塊即可自行設定自訂比例。
    3. 輪廓線: – 可在此自訂輪廓線在匯出檔案中的顯示方式。
      • 選取「無」可匯出標準寬度的輪廓線。
      • 選取「具寬度的聚合線」可匯出 AutoCAD 聚合線格式的輪廓線。
      • 選取「寬線實體」可將輪廓線匯出成 AutoCAD 寬線實體。
      • 在圖層上分隔預設為選取,可建立輪廓邊緣的圖層。
    4. 剖面線 – 當匯出剖面線或剖面切片時,可使用這些選項。關於這些選項的運作方式,請參閱「剖開模型以檢視內容」
    5. 邊緣延伸 – 若模型使用了 SketchUp 的線條延伸功能,有些 CAD 應用程式會無法辨識線條端點與交集。取消選取「顯示延伸」,即可在匯出檔案中關閉延伸功能。若您選取「顯示延伸」,並取消選取「自動」,則可在「長度」方塊中輸入延伸線條的確切長度。
  6. 按一下確定返回匯出對話框。
  7. 按一下匯出
將 SketchUp 模型匯出為 3D CAD 檔案
將 SketchUp 模型匯出成 3D CAD 檔案時,可選取要匯出的實體。若要匯出您的模型,請按照以下步驟操作:
  1. 在 SketchUp 選取「檔案」>「匯出」>「3D 模型」
  2. 請瀏覽至希望儲存匯出檔案的位置。
  3. 為匯出檔案選取 .dwg.dxf做為檔案格式。
  4. 按一下選項
  5. 選擇您希望用來打開匯出檔案的 AutoCAD 版本,並選擇要包含的每一種實體類型。
  6. 點選確定
  7. 按一下匯出
